חיבור לחשמל של lcd מאמריקה...
שלום חברה.
הוריי נמצאים כרגע באמריקה, וב"ה (אני נהיה פרנואיד), הם אמורים להביא לי מסך lcd- 172x (סאמסונג)..
אני בטוח שיש לו שני חיבורים (?)- חיבור לכרטיס מסך (dvi, analog) וחיבור לחשמל.
עכשיו, מבחינת החיבור למחשב זה בסדר.
השאלה היא לגבי החיבור לחשמל.
השיטה באמריקה היא שונה, אז האם אני צריך לרכוש מתאם מיוחד בכדי לחבר את ה-lcd לחשמל בארץ?
תודה רבה לעונים.
כן כנירא שאתה צריך לקנות מתאם
אלא אם כן למסך יש אפשרות של שינוי מתח כמו בספקי כח של מחשב
ממה שאני מבין מהתמונות בניואג:
http://www.newegg.com/app/Showimage.asp?image=24-001-146-06.JPG/24-001-146-12.jpg/24-001-146-08.JPG/24-001-146-10.JPG/24-001-146-09.JPG/24-001-146-11.JPG/24-001-146-07.JPG
יש למסך חיבור חשמל עגול ומגיע מתאםבשביל זה שמתחבר לחיבור העגול ולמתאם עצמו יש כניסה לכבל (כבל כזה שמתחבר בין ספק כוח לשקע)
כן זה אולי גם שנאי שמוריד את המתח למסך
אבל אתה לא יודע כמה מתח נכנס לשנאי מהקיר
כי שם זה 110
ופה זה 220
ואם השנאי הוא רק 110 ותכניס 220 הוא ישרף (מין הסתם)
כי שם זה 110
ופה זה 220
תסביר את עצמך אחי, לא כ"כ הבנתי..
לפותח הת'רד, איך ההורים שלך מתכוונים להעביר את זה במכס בלי לשלם המון כסף? הרי אי אפשר להחביא את זה.
זה פשוט , אם ההורים שמים את זה במזוודה לא יעשו כלום.
עכשיו בקשר לחשמל
אכן בארצות הברית המתח הוא 110 ובארץ 220-230
ככה שפשוט אתה צריך שנאי שמוריד את המתח ל110 מ220
וזהו..יש לי ציוד מחול והכל זה ככה
עכשיו בקשר לחשמל
הבנתי, אני אקנה את השנאי הזה.. לדעתי קצת התבלבלת.. השנאי אמור להעלות את המתח ל220 לא?
בקשר ל"מחבוא", חשבתי על לא לקחת סיכון, לא לשים במזוודה (חשש לפגיעות), ולקחת את זה בשקית מלאה ממתקים..
אבל זה לא מה שהכי חשוב לי.. העיקר שהוא לא יישרף לי בגלל טעות  טפשית..
תודה רבה.
כמה המסך עלה?
אם הוא עלה מעל 200 דולר אז רק במזוודה
שים במזוודה עם הקופסא המקורית...ככה שמתי את הציוד די ג'יי שלי...
ולא התבלבתי עם השנאי..זה מוריד את המתח...זה כאילו מקבל מהקיר 220 ומוריד אותו ל110 אל המכשיר...
כמה המסך עלה?
מאה אחוז. תודה רבה רבה לך.
השנאי המיוחד שמוריד את המתח מ-220 ל-110 הוא די יקר גם אני קניתי אחד נראה לי עלה לי איזה 200-300ש"ח... :P
הייתי צריך לשים מנורת פלורסנט כחול חזק באוטו חח :D
חחח לי יש אחד מאפן שהיה של הטלפון שאבא שלי הביא פעם מחול
הבדקתי עם סלוטייפ בקושי מחזיק
:P
תוודא שהשנאי עומד בהספק.
יש סיבה שלא?
כן, שנאים קטנים כאלה לשקע בדרך כלל עובדים על 50VA.
בכל מקרה יכול להיות שהספק שמגיע איתו מתאים גם ל-110V וגם ל-220V. כשהוא יגיע תבדוק לפי המדבקה שעליו למה הוא מתאים.
