איזה כרטיס לדעתם ייתן ביצועים טובים יותר X600 עם 256BIT או 9800P 256 BIT ?
לX600XT יש רק 128 ביט רוחב פס ולא 256 ביט... זו טעות...
היא לכך ובהתאם לזאת, וכתוסף העובדה שהוא פועל עם רק 4 צינורות עיבוד, אני ממליץ ללכת על ה9800 פרו, אלא אם כן אתה מתכנן קנייה של לוח אם שתומך בPCI-EXPRESS ואז לא תהיה לך בררה...
באמת נראה לי שזאת טעות ושזה 128 ביט.
הנה ציטוט אבל אני לא בטוח
128-bit memory interface supporting 128MB or 256MB DDR1 memory configurations
זאת חייבת להיות טעות, כי פשוט אין X600 כלשהו עם רוחב פס של 256 ביט. זה כמו לומר שיש 9600XT עם 256 ביט :-X
לא נברא X600 אם 256ביט יש רק 128ביט מה שהם רשמו זה זיבולי שכל או טעות קטנה...
אני מציע לך 9800פרו של MSI בגלל 8 צינורות עיבוד וגם בגלל שיש לו 258ביט וזה בדוק!!
דרך אגב אם אתה רוצה כרטיס יותר יקר יש 6800 רגיל ב-1980ש"ח בהחלט כרטיס יותר טוב מ-9800פרו אז אם יש לך כסף שווה לקנות אותו! ;)
בדקתי באתר של MSI והכרטיס הוא באמת 128BIT .
כנראה שבאמת לא הוציאו את הכרטיס הזה בגירסת 256BIT . ( אני לא מבין למה אבל לא חשוב.. :-\ )
ATI יצרו מצב שחוץ מהכרטיסים של HIGH END שלהם X800 / PRO / XT הכרטיסים הבאים בתור נחותים
ברמה מהדור הקודם ( 9800P ואפילו 9800NP ) . איך הם מתכוונים למכור את ה X600 במחירים האלה אם
הם ברמה של 9600XT שעולה 30 אחוז פחות ?! מוזר...
נ . ב - למי שמקורב לפנדה רצוי להעיר את תשומת ליבם לגבי הטעות. ( אני מקווה שבתום לב .. :-X )
זה יקר יותר בגלל החיבור שלו בגלל שזה PCX ולא AGP!! ;)
אני מציע לך 9800פרו של MSI כרטיס מעולה יגיע למהירות של 9800XT ואפילו יותר!! ודרך אגב 9800פרו בא אם ליבה של 9800XT
רק אם מהירות שעון נמוכה יותר זהו... קיצר כרטסי מעולה! ;)
תודה על ההצעה. אני יודע ש9800P של MSI היום הוא כרטיס מעולה. אבל יש לי כבר 9800P של SAPPHIRE
שקניתי לפני יותר משנה. אני התעניינתי בכרטיס הזה (X600 ) בשביל אח שלי. הוא קונה מחשב חדש מבוסס INTEL 3.2 LGA775
ולוח אם שמגיע עם תושבת PCI-E בלבד. אז האופצייה של הכרטיס מסך הזה נראתה לנו בהתחלה אבל אנחנו נרד מהכרטיס הזה
ונבחר אופצייה אחרת. אשמח לשמוע ממכם המלצות לכרטיס PCI-E שיתאים לי לתקציב של 1500 שקל לערך. ATI או NVIDIA לא איכפת לי.
ביזבוז כסף טוטלי!!!
שיקנה AMD64 3200+,MSI K8N NFORCE3 250GB PLATINUM,512MB DDR500 ADATA,MSI 9800PRO
יותר טוב!! ;) ונראה לי גם יצא יותר זול... :D
אפילו Geforce 6800 NU (לא אולטרא, הרגיל) מראה סימני חולשה ברזולוציות גבוהות עם פילטרים במשחקים כמו FAR CRY... ::)והוא עולה 2000 ~ שקל
זה גורם לחשוב פעמיים....אמנם הוא עובר את ה 9800XT שעובר את ה9800P אבל לא נראה לי משהו ששווה 500 שקל הפרש או יותר....
לא עדיף לדעתכם לחכות לאיזה MID\HIGH END כמו שיש תמיד? יעני משהו Ti4200 או 5900XT, שיעלה באזור ה1200 ויהיה מהסדרה הכי חזקה...
