GIGABYTE "GA-K8NSNXP-939" nForce3 Ultra Chipset- חייב מידע ועזרה.
שלום לכולכם...
רציתי לדעת בבקשה מידע על הלוח אם GIGABYTE "GA-K8NSNXP-939" nForce3 Ultra Chipset.
המידע שאני צריך לדעת:
1) האם הצ'יפ שלו Nforce 250ultra יותר טוב מהצ'יפ של Nforce 250GB (בביצועים כללית, ובפיצ'רים)?
2) האם Nforce 250ultra יותר טוב מהצ'יפ Nforce 250GB באוברקלוק? והאם הוא ה- ultra טוב בכלל לאוברקלוק?
המעבד שאני מדבר לצ'יפ 250GB הוא AMD 64BIT 3200+ המעבד שאני מדבר לצ'יפ 250ultra הוא AMD 64BIT 3800+.
הזכרונות שיתקנו על הלחות בכל מקרה הם:
OCZ 1024MB (2x512MB) DDR PC-3700 Platinum Enhanced Bandwidth Dual Channel .
זה חשוב לי מאוד מכיוון שחבר שלי רוצה לקנות כבר מחשב והוא כמובן לא מוכן לחכות לשינויים אחרים.
תודה רבה לכולם...
I think the performance is pretty par, although the Dual-Channel compensate the performance inequality, if it's excist.
BTW, that RAM is the best you can get now (maybe except the A-DATA 4600 TCCD), But it's not gonna fully used on air/water.
NF3-250 זו ערכת השבבים החדשה של NVIDIA, מה שאומר שלשתיהן יש את אותם פיצ'רים. ההבדלים בין שתי ערכות השבבים הם:
NF3-250GB מספקת FSB של 800MHz ומכאן שהיא מיועדת למעבדי A64 בתושבת 754 (או 940 אך מדובר בתושבת שעומדת בפני הכחדה מצידה של AMD) בלבד.
NF3-250ULTRA מספקת FSB של 1GHz ומכאן שהיא מיועדת למעבדי A64 בתושבת 939 (לא מן הנמנע שיהיו יצרנים שישתמשו בערכת שבבים זו גם לתושבת 754 אך המעבד ימשיך כמובן לעבוד ב-800MHz).
אם אתה רוצה לקרוא על ההבדלים בביצועים אתה מוזמן לבקר בביקורות הבאות:
http://www6.tomshardware.com/cpu/20040601/index.html
http://www.anandtech.com/cpuchipsets/showdoc.aspx?i=2065
http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/athlon64-3800.html
ואיזה לוח יותר טוב ה MSI או ה GIGABYTE ??
והאם הם יהיו בין הלוחות הכי טובים שיש לסוקט 939 ?
אי אפשר לדעת אם הם יהיו הכי טובים, בינתיים הם הראשונים וכמו שכתוב בביקורות יש להם קצת בעייה בסידור רכיבים על הלוח..
