אני מעוניין לקנות AMD 2600 אבל יש לי שאלות...
אז ככה, הנה המפרט שלי:
AMD 2000 Athlon XP + Volcano 6
GA-7VAX
512DDR 266MHZ
Sapphire Radeon 9600XT 256MB AGP8x
40GB 7200RPM
ואני רוצה לקנות AMD 2600 Athlon XP Barton
אבל אני רוצה לדעת אם אני יקנה, זה ישפיע על הביצועים שלי? ואם כן בכמה? אני משחק משחקים כבדים, זה ישפיע על FPS ? כי אני רוצה FPS גבוה יותר..
אבל כמה אנשים אמרו לי שזה לא יכול להשפיע בגלל שיש לי זכרונות לא טובים, ה-266MHZ, וגם משהו בלוח, מישהו יכול להסביר לי על מה האנשים מדברים?
ורציתי לדעת אם ה-Thermaltake Volcano 6-המערכת קירור שיש לי כרגע תוכל להחזיק גם את ה-AMD 2600 Barton, ואם לא אני יצטרך גם קירור חדש...
וגם אם הספק מספיק טוב כדי להחזיק את כל המערכת? ואיך אני בודק אם הספק שלי טוב?
בבקשה תענו לי לכל השאלות :) זה ממש חשוב לי :):):)
תודה רבה רבה לעוזרים :]
1. אם אתה קונה מעבד תקח 2500+ או 2800+ (למרות שאין הבדל גדול בין ה 2000 שלך ל 2500) - מן הסתם זה ישפר את הביצועים כי כמות הדברים שמעבד יכול לעשות תעלה (כמו ה HZ ועוד כול מני דברים)....
2. הזכרונות שלך ישנים אבל לדעתי אין ממש מקום כרגע לשיפור אולי בעתיד היותר רחוק .... (חצי שנה)
3. אני לא יודע עם הקירור מתאים אבל לדעתי הוא כן מתאים בנוגע לספק תפתח את המארז ותראה ......
1. זה לא מאוד ישפר לך את ה FPS, אבל אם כבר אז תיקח את ה 2600 MOBILE כי הוא עובד על 266FSB, והרגיל עובד על 333, מה שאומר שתצטרך להחליף זכרונות.
2. אין לי מושג איזה ספק יש לך, אבל אם הוא מחזק את ה2000 אין סיבה שהוא לא יחזיק את ה 2600.
3. אני חושב שהקירור יספיק לך מאוד.
רק הלוח לא ממש מוכר ונראה לי ישן, הייתי ממליץ לך ללכת על הNF7 של Abit או אחד מה8RDA3 של epox.
דרך אגב, תראה כאן בפורום היה מישהו שהיה לו בעייה עם לוח של ג'יגהבייט וזכרונות PC2100..
מקום שאני יכול לדבר איתו?
ותודה לכל העוזרים :]
אני ממש נגד שדרוגים מהסוג הזה. אם שדרוג אז קפיצה רצינית. אם אין קפיצה רצינית לא שווה. עדיף שתחסוך את הכסף על הלוח והמעבד והזכרונות בשביל קפיצה הרבה יותר רצינית בעתיד כשבאמת יהיה שווה לקפוץ. עכשיו יכנס ליין חדש של מעבדים וסוקטים וציפסטים חדשים כבר בפנים והעתיד הקרוב מבטיח הרבה שינוייים.
AMD 2500 יתן לך בסביבות 20% יותר FPS. זו לא סיבה לשדרוג לדעתי. כמובן שעם OC חזק זה יתן לך יותר אבל אז כדאי לשקול את אפשרויות ה OC עם ה 2000.
אם המחשב חנוק זה יכול לנבוע מהרבה דברים ולא רק מהמעבד+זכרונות. דיסק מלא, דיסק לא מאוחה, הרבה תוכנות ריגול שיושבות, אחד ה DIMM-ים לא עובד, וכו וכו וכו.....
תסתכל פה על ההבדלים ב FPS ו 3DMARK בין המערכת שלך ל 2500 רגיל ו 2500 עם OC ותחליט אם זה באמת שווה.
http://www17.tomshardware.com/cpu/20030210/barton-15.html
תשמע יש הבדל גדול.. ו-20% זה המון ! אבל זה ישפיע בכלל ? כי אנשים אומרים שהזכרונות ישנים מדי, אז אי אפשר לשים להבדל בכלל, זה נכון?
אם יש לך איסיקיו בוא דבר איתי 277420304
למה אנשים לא מקשיבים?
מה זאת אומרת?
הוא ציטט מה שאתה צריך להתייחס אליו בנוגע לזכרונות שלך.
