בעיה בלוח של Gigabyte (GA-K8NS pro )
בעיה עם הזכרונות, מאד משונה, אז ככה
כששמים את הזיכרון בסלוט הראשון הכל עובד אחלה,
כמוסיפים או בסלוט השני או בשלישי, עוד זיכרון מאותו הסוג (יש 4 זכרונות),
כולם עובדים על הסלוט הראשון, בשני ובשלישי, כאילו הם לא קיימים,
ובכלל הביוס לא עושה פוסט אם נמצאים זכרונות באחד מהסלוטים (השני או השלישי),
כלומר, שמים בסלוט הראשון = עובד אחלה, מוסיפים לסלוט השני או השלישי = לא מגיע לקטע של זיהוי הזכרונות,
אשמח לפתרונות יצירתיים או כל תגובה שהיא (שקשורה כמובן ;))
תודה מראש! :)
Loose the timings a bit and change the CMD rate to 2T, but you may loose performance. Also, I think it's with your CPU, not the mobo.
תודה על התגובה, הבעיה הייתה בזכרונות (מחשב לא שלי), הם PC2100 registed, אין לי מושג למה,
עם זכרונות רגילים 333 עבד...
שוב תודה :)
