אם יש לי 2 סטיקים של סמסונג ואני אקנה 2 נוספים של חברה אחרת הדואל עדיין מנוצל ?
שלום לכולם
אז כמו ששאלתי כבר, רציתי לדעת אם זה יכול לפגוע
בביצועים או משהו כזה.
אם תעבוד עם 4 סטיקים אז הוא ינוצל. הוא לא יעבוד עם סטיק אחד או שלושה..
אבל בכל מקרה זה לא מומלץ כל כך לעבוד עם 4 סטיקים. תמיד עדיף לעבוד עם 2 בדואל.
תנסה להזדכות אולי על שלך ולקחת 2X512 במקום 4X256
או.קי
הוא יעבוד טוב מאוד עם 2X256 ועוד 2X256. קצת פחות מ 2X512 אבל לא ממש תרגיש. להזדכות על ה 2X256? אם אתה לא מפסיד כלום או מפסיד גרושים אז אולי כן, אחרת אין שום צורך.
כל שני סטיקים אמורים לעבוד בצ'אנל אחר לא? זה לא אמור להשפיע על הביצועים?
לא עשיתי דוקטורט בעניין. כל עוד שיש שני זוגות זהים ושמים כל זוג בסלוטים התאימים (1 ו-3, 2 ו-4) זה אמור לעבוד אלא אם כן יש בעיה של תאימות של הזכרון עם הלוח. יש אפילו לוחות עם תמיכה בFLEXIBLE דואל שמאפשר שימוש בשני סטיקים שאינם זהים בגודלם.
לגבי הביצועים אז אפילו שמעתי ממישהו שעל לוח של אסוס 4X256 עובד יותר טוב מ 2X512 אבל כמו שאמרתי לא ממש נכנסתי לנושא.
כדי למנוע בעיות והחזרות ונסיעות מיותרות, מה שאני מציע זה תמיד לקחת את המחשב לחנות ולבדוק במקום. בחנות רצינית יהיה גם מסך+עכבר+מקלדת ורק צריך להביא את המארז.
טוב אז עכשיו רק נשאר להכין איזה 600 ש"ח
לשני A-DATA או SAMSUNG קטנים
רק תעשה לעצך טובה ותבדוק את זה בחנות.
