תוצאות 3DMARK03 ל-R9800P שלי...טובות?
יש לי כרטיס מסך Radeon 9800Pro 128MB 256Bit עם ליבה R350
התוצאות של ה-3DMark03 שקיבלתי היו 5756.
לא עשיתי שום OC כלשהו.
ד"א
המערכת שלי היא:
A64 +3000
MSI K8N Platinum
DDR400 512MB
רציתי לדעת אם התוצאות טובות או שהן נמוכות מדי?
אם המערכת טובה זה מהשפיע על הכרטיס מסך?
נראה לי קצת נמוך מדי..
אני עם 9800NP אחרי שעשיתי לו פלאש ל 9800P מקבל 5600
ויש לי מעבד 2.4B שהוא דור קודם למעבד שיש לך ואמור להיות חלש בהרבה משלך.
בכל מקרה 3D מארק 2003 בודק בעיקר את ביצועי הכרטיס. אז אולי זו הסיבה.
תבדוק באקווה מארק כמה אתה מקבל.. אני מקבל 35500 . אתה אמור לקבל מעל 40000 לדעתי.
איך רושמים את "אקווה מארל" באנגלית?
aquamark
עד כמה שידוע לי, משתמשים עם מעבד זהה לשלך מוציאים עם הכרטיס הזה 6000 לכל היותר, כשהמערכת רצה במהירות ותזמוני סטוק.
תבדוק תיזמוני זיכרון אצלי זה אלה פלאים אחרי ששמתי 2.2.2.5 במהירות סטוק שלו 166מה"צ... אם מתח 2.7 :)
אני חושב שהתזמונים של הזכרונות שלי הם:
2.5-3-3-3CL 2CMD
אני יעלה תמונה.
SiSoftware Sandra
Mainboard
MP Support : 1 CPU(s)
MPS Version : 1.40
Model : MS-7030
System Memory Controller
Error Correction Capability : None
Number of Memory Slots : 3
Maximum Installable Memory : 12GB
Bank0/1 - A0 : Empty
Bank2/3 - A1 : DIMM 512MB/64
Bank4/5 - A2 : Empty
Chipset 1
Model : Micro-Star International Co Ltd (MSI) ??? (00E1)
Bus(es) : ISA AGP PCI USB FireWire/1394
Version : 1.03
Front Side Bus Speed : 2x 804MHz (1608MHz data rate)
In/Out Width : 16-bit / 16-bit
Logical/Chipset 1 Memory Banks
Power Save Mode : No
Fixed Hole Present : No
Chipset 2
Model : Advanced Micro Devices (AMD) Athlon 64 / Opteron HyperTransport Technology Configuration
Version : 1.02
Maximum FSB Speed / Max Memory Speed : 2x 1000MHz / 2x 200MHz
IO Queue Depth : 8 request(s)
Chipset 2 Hub Interface
Type : HyperTransport
Version : 1.02
Logical/Chipset 2 Memory Banks
Bank 2 : 256MB DDR-SDRAM 2.5-3-3-3CL 2CMD
Bank 3 : 256MB DDR-SDRAM 2.5-3-3-3CL 2CMD
Channels : 1
Bank Interleave : 2-way
Speed : 2x 201MHz (402MHz data rate)
Multiplier : 1/10x
Width : 64-bit
Refresh Rate : 5.00µs
Environment Monitor 1
Model : Winbond IT8693 ISA
Version : 9.00
Mainboard Specific Support : No
Temperature Sensor(s)
Board Temperature : 54.0°C / 129.2°F
Cooling Device(s)
Auto Fan Speed Control : No
CPU Fan Speed : 3668rpm
Voltage Sensor(s)
CPU Voltage : 2.85V
Aux Voltage : 3.04V
+3.3V Voltage : 3.33V
+5V Voltage : 5.05V
+12V Voltage : 2.25V
-12V Voltage : -14.59V
-5V Voltage : -7.71V
AGP Bus(es) on Hub 1
Version : 3.00
Speed : 8x
Fast-Writes Enabled : Yes
Isochronous Mode Enabled : No
Addressing Enabled : 32-bit
PCI Bus(es) on Hub 1
Version : 2.20
Number of Bridges : 2
PCI Bus 0 : PCI (1/1x PCIClk)
PCI Bus 2 : PCI (1/1x PCIClk)
LPC Hub Controller 1
Model : Micro-Star International Co Ltd (MSI) ??? (00E0)
USB Controller 1
Model : Micro-Star International Co Ltd (MSI) ??? (00E7)
Version : 1.00
Interface : OHCI
Channels : 4
Supported Speed(s) : Low (1.5Mbps) Full (12Mbps)
Legacy Emulation Enabled : No
USB Controller 2
Version : 1.00
Interface : OHCI
Channels : 4
USB Controller 3
Model : Micro-Star International Co Ltd (MSI) ??? (00E8)
Version : 2.00
Specification : 1.00
Interface : EHCI
Channels : 8
Companion Controllers : 2
Supported Speed(s) : Low (1.5Mbps) Full (12Mbps) High (480Mbps)
Addressing Support : 32-bit
FireWire/1394 Controller 1
Model : VIA Technologies Inc VT6306 VIA Fire II IEEE-1394 OHCI Link Layer Controller
Version : 1.00
Interface : OHCI
Enhanced Support : No
Channels : 64
Speed : 400MHz
Expansion Slot(s)
PCI0 (1h) : PCI 32-bit +5V PME Full-Length Available (Micro-Star International Co Ltd (MSI) ??? (00E0))
PCI1 (2h) : PCI 32-bit +5V PME Full-Length Available (Micro-Star International Co Ltd (MSI) ??? (00E7))
PCI2 (3h) : PCI 32-bit +5V PME Full-Length Available
PCI3 (4h) : PCI 32-bit +5V PME Full-Length Available
PCI4 (5h) : PCI 32-bit +5V PME Full-Length Available (Micro-Star International Co Ltd (MSI) ??? (00DF))
AGP (58h) : AGP 32-bit +5V Full-Length Used
Port Connector
PRIMARY IDE : None - ATA / None
SECONDARY IDE : None - ATA / None
FDD : 8251 FIFO - Floppy Disk / None
COM1 : Serial Port 16450 - 9 Pin Dual Inline / DB-9 pin male
COM2 : Serial Port 16450 - 9 Pin Dual Inline / DB-9 pin male
LPT1 : Parallel Port ECP/EPP - DB-25 pin female / DB-25 pin female
Keyboard : Keyboard - PS/2 / PS/2
PS/2 Mouse : Mouse - PS/2 / PS/2
USB0 : USB - None / None
Performance Tips
Notice 224 : SMBIOS/DMI information may be inaccurate.
Tip 2511 : Some memory slots are free so the memory can be easily upgraded.
Warning 2518 : Mainboard temperature is too high.
Tip 2536 : System has no SMBus/i2c/BMB bus support.
Tip 2 : Double-click tip or press Enter while a tip is selected for more information about the tip.
הדגשתי את מה שקשור לזכרון.
יש לי סטוק אחד של 512MB.
הנתונים לקוחים מהתוכנה SANDRA
