פתיחת מכפלה במעבד 1800+
איך לפתוח את המכפלה מהעבד הוא אם ליבת פלומינו החמה חחח
קיצר אני חייב לפתוח את המכפלה בנתיים אני תקוע אם המעבד הזה עד שאני יקבל 2500+ :P
גם אני צריך עזרה בפתיחת מכפלה לAXP 2000+ Tbred Core עם מכפלה נעולה..
אני מחפש את הדרך היכ קלה ופשוטה בלי לשחק אם כל מיני חומרים מוליכים וכדו... :)
בקשר לפאלומינו אתה חייב להתעסק עם הלחמות אם בא לך www.emp.co.il עושים את זה בשבילך ב 50 שקל
בקשר ל TBRED זה דווקא יותר בעייתי כי זה מהמעבדים עם הנעילה החדשה של AMD שהשיטה הישנה לפרוץ מכפלה לא עובדת עליהם ואני לא מכיר אף שיטה לעשות את זה
דרך אגב , מישהו שמע פעם על מעבד טיברד 2000+(או כל טיברד אחר) נעול מכפלה?? , אני לא... , אבל מסתבר שיש כאלו... , ואני אחד מהם :(
בן כמה המעבד?
שתי אפשרויות:
1. המעבד חדש יחסית והוא נעול בדיוק כמו הבארטונים החדשים
2. המעבד באמת ישן וזה TBRED-A אני לא בטוח אבל נדמה לי שהם נעולים ורק ה TBRED-B פתוחים (הגרסה הראשונה של ה TBRED הייתה אכזבה גדולה כי היא לא הצליחה להוריד בהרבה את הטמפרטורות לעומת הפאלומינו וקצת אחרי זה יצאה גרסת TBRED-B שהפכה להרבה יותר נפוצה)
נ.ב. אם האופציה השנייה היא הנכונה אז אמור להיות אפשרי לפרוץ לו מכפלה בדיוק כמו לפאלומינו
שום הלחמות ושום נעליים.. ::)
אתה פשוט צריך לגשר בין חמשת גשרי ה- L1 שיש על המעבד בעזרת צבע מוליך...
יש ווידאו באתר של טום שמסביר איך לעשות את זה זה די פשוט, עשיתי את זה בעצמי...
את זה ידעתי... אבל יש דרך קלה יותר? :P
כי אין יל מאיפה להשיג את החומר הזה...
יונתן , AIDA כותבת שזה TBRED-B....וקניתי את המחשב לפני שנה בידיוק...
בשביל ה- tbred b אני חושב שצריך לקצר שתי רגליים ורק ככה פותחים את הנעילה...
ויש לוחות אם שפותחים אותה מראש... אני חושב... ראיתי את זה איפשהו שלקחו חוט מוליך דק וקיצרו שתי רגליים בשביל לפתוח את הנעילה...
ואז היה דיבורים על זה שלוחות nforce 2 פותחים את הנעילה שלהם... ואז גם היו כמה לוחות kt400...
בקיצור... תבדוק את הקטע הזה של הקיצור שתי רגליים מסויימות של המעבד...
עריכה: כמו שאמרתי, יש דרך וצריך לקצר שתי רגליים על המעבד...
הנה הלינק:
http://forums.bit-tech.net/showthread.php?t=28466
תעזרו לי אנשיפ אני רוצה לנסות אליו ניסויים... אנשים בבקשה...
אולי אני ינסה את הדרך של קיצור שני פינים של המעבד... זה יעבוד לא?
אני מקווה לפתוח אותו ולנסות איתו 9X200 ככה או 180-190... יעבוד לא??
איזה באסה , אני מפחד לקצר את שני הרגליים , זה גם יכול להרוס לי את המעבד... , אם זה היה לחבר גשרים מילא , אפשר להוריד את זה וגם אם זה לא יצא טוב זה לא עושה כלום , אבל כאן זה קצת יותר מסובך לא?
