עזרה בבחירת לוח אם ל-A64 3000
אם אתה מחפש דחוף ללכת לקנות מחשב אז לך על הלוח אם של:
EPoX EP-8KDA3+ nVIDIA nForce3 250Gb 754-pin.
לוח אם מאוד טוב לאוברקלוק ולביצעוים כללי עם פי'צרים מעולים הקיצר לוח אם מעולה.
תוכל בבקשה לכתוב את המפרט של המחשב שאתה עומד לקנות?
ה-EPOX נראה לא רע.........אבל אני לא מכיר את החברה הזאת ואני לא יודע עד כמה הם אמינים
אם אתה לא מכיר זה לא אומר שהיא לא מוכרת היא מוכרת ומאוד ואמינה
AMD Athlon64 3000 + TT Venus 12 + Smart fan2
MB: ?
2x Sumsung 256MB 3200
Radeon 9800pro OR Albatron 5900FX תלוי בתקציב שישאר לי
NEC 2510A DVDRW
Printer הכי זול שאני אמצע :)
Compucase CI-6A19 BLACK 300W Case
אני מקווה שלא שכחתי כלום........
מסך ודיסק קשיח יש לי כבר
תקציב: בסביבות 5500~6000 שקל
אני אשמך לשמוע הצעות לשיפורים ;)
נ.ב
אז מה אתם אומרים, ללכת על EPOX?
TT VENUS+SF2? הTT VENUS כולל מאורר והSF2 אין סיכוי שיתאים למארז מקדימה כי צריך מאורר בגודל 120MM,אם אתה לא מתכנן אוברקלוק אז אפשר להסתפק בקירור הרגיל שבא אם המעבד
,אם אתה כן מתכנן אוברקלוק אז לא תגיע רחוק אם זכרונות PC3200
ATHLON 64 לפחות בסוקט 754 לא תומך בדואל DDR אז עדיף לקחת זכרון בסטיק אחד
אם יש לך דיסק קשיח אם 2MB BUFFER אז כדאי לקנות חדש כי 8MB נותן שיפור גדול בביצועים
אגב כיוון שהצורב DVD לבן והמארז שחור עדיף לקחת אותו מארז בצבע לבן כי זה משתלב יותר טוב
עריכה: בתקציב כזה בטוח אפשר לקנות 2X 512MB PC3200 זה יתן שיפור בביצועים וגם משחקים כבדים יזוזו חלק
בתקציב שלך הייתי מעדיף לך לקחת את הלוח אם הפחות יקר של EPOX.
הדגם ניקרא EPoX EP-8KDA3J nVIDIA nForce3 250Gb 754-pin והוא מעולה לאוברקלוק ויש לו ביצועים מכולים ואחלה פיצ'רים גם.
הוא עולה 655 ש"ח.
קישור לחנות:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?products_id=6679
אולי זה לא כל כך קשור לפורום אבל בניתי לך מפרט מחשב מעולה לתקציב שלך.
המפרט הוא:
AMD ATHLON 64 3000+ BOX 1,360 ש"ח
Thermaltake Venus 12 CPU Cooler for AMD Opteron / Athlon-64 170 ש"ח
EPoX EP-8KDA3J nVIDIA nForce3 250Gb 754-pin 655 ש"ח
A-DATA 512MB PC 3200 DDR 400 655 ש"ח
MSI 9800 PRO 128MB 1,390 ש"ח
NEC DVD Recorders 2510A DVD±R Double Layer 585 ש"ח
Raidmax 822WBP COBRA 420W Silver Original 460 ש"ח
HP DeskJet 3650 462 ש"ח
סה"כ 5,738 ש"ח
- אני חושב שכדי לך לבנתיים לוותר על מדפסת ולקנות בזה דברים אחרים טובים יותר למחשב כמו ארד דיסק 8MB Buffer SATA.
- לקחתי לך מארז מעולה ויפה עם ספק ג'נרי אבל עדיין ספק לא רע עושה את העבודה שלו.
מקווה שעזרתי לך  ;D.
תודה לכולכם על העזרה!
ל-ron26: לא נראה לי שיש לי תקציב ל-HD חדש, ולגבי הזכרון, אני מעדיף להשקיע בלוח אם מאשר בזכרון......
ל-®inXs: בלוח הזה אין SATA RAID איך זה ישפיע על הביצועים?
SUMSUNG לא עדיף על A-DATA?
מה עם המארז RAIDMAX Scorpio 868 Black 420 Watt ? ב-390 שקל?
המדפסת יקרה כל כך בגלל שדגמים יותר זולים לא טובים?
איך אני אכניס לתקציב HD חדש? אם כבר אני אקנה HD אני מאוד רוצה שזה יהיה 160GB
מע עם כרטיס המסך הזה? -
Sapphire "ATLANTIS" RADEON 9800 Pro / 128MB / 256-bit Retail / Bulk+Accessories - No Half-Life
http://www.comp-il.co.il/Product.asp?Pid=VDSPH98PR2&Cat2Cat1ID=888&Cat2ID=1699
ושאלה אחרונה: תוך כמה זמן הספק הג'נרי ישרוף לי את המחשב?
ממש תודה על העזרה!
בלוח אם הזה אכן יש SATA RAID.
זכרנות A-DATA זכרונות מעולים לתקציב וממש עוישם את העבודה ואני חושב שהם אפילו קצת יותר טובים מ- Sumsung.
הכרטיס מסך שהבאתי לך האו אחלה כרטיס מסך עם 256bit ועם באנדל רטיאל והוא ממש כרטיס טוב ודיי זול.
המארז שהצאת הוא מעולה והוא מאותה חברה כמו שאני הצאתי רק פשוט תבחר מבניהם מה שהכי מוצא חן בעינייך.
לגבי המדפסת ביקשת קיבלת זה המחירים של מדפסות טובות ואמינות בדרך כלל אתה יכול לקחת אולי דגם של אותה חברה (HP) אבל זה לא ממש משעמעותית בכסף.
אני הייתי ממליץ בכלל לוותר על מדפסת ולקנות בכסף הזה שיש לך WD 8MB Buffer SATA 120GB/160GB.
כמה שהספק הזה שבא עם המארז הוא ג'נרי והכל הוא עדיין לא ישרוף לך כזה מחשב מכיוון שאני מכיר מישהו עם המארז COBRA ועם מחשב ממש דומה והכל עובד פשוט מעולה.
וזהו מקווה מאוד שעזרתי לך  ;D...
