איך מורידים את הסמלים הקטנים של קיצורי הדרך מהאייקונים באקס-פי?
כשעושים קיצור דרך על שולחן העבודה או בכל מקום אחר , מתווסף לקיצור דרך מין חץ כזה קטן ומכוער בפינת האייקון.
אני חושב שיש דרך כל שהיא לעשות את זה , כי פעם עשיתי את זה איכשהוא רק אני לא זוכר איך.
תודה רבה לעוזרים!
מה שאתה עושה זה ככה: מוריד את Tweak UI
מתקין אותה, פותח את התוכנה ופותח את Explorer, שם יהיה לך את התת-תפריט/הרחבה (בין השאר) Shortcut. שם תוכל לבחור אם החץ יהיה חץ רגיל (ברירת מחדל של הוינודס), חץ קטן בהיר, ללא חץ או Custom.
קודם כל תודה רבה!
אני התכוונתי לשיטה כלשהי שעושים בתוך הגדרות הווינדוס עצמו , אבל זה לא כל כך משנה...אני ישתמש בתוכנה.
שוב תודה ;)
קודם כל תודה רבה!
שוב תודה ;)
תתקין את התוכנה, תעשה את השינוי, תסיר את התוכנה.
אני לא שיניתי את זה, אבל כל מה ששיניתי נשמר יופי.
א. אין על מה, שמחתי לעזור.
ב. אם אתה בכול רוצה, אתה התכוונת בבודאי לשינוי ברג'יסטרי, אז תבדוק את שני הקישורים הבאים: Remove the arrow (Shortcut Overlay) from your desktop shortcuts ואת More about removing the arrow (Shortcut Overlay) from your desktop shortcuts.
תעשה חיים!... ;)
תודה רבה! , זה מה שהתכוונתי אליו...
קבל ח"ח על העזרה :)
אין על מה, שמחתי לעזור, כמו תמיד... :)
ותודה על הח"ח!... ;)
