מה המעלות הנורמליות שצריכות להיות למעבד A64 +3000 ?
קיבלתי את המחשב שלי והפעלתי אותו היום (שישי).
התוכנה שקיבלתי עם הלוח אם מראה כי המעלות של המעבד בזמן שאני עובד איתו רגיל (מתקין דרייברים ובאינטרנט) עומדות על 49-50, וכשאני משחק איתו מישחק כמו CS אז הן עומדות על 55+-.
זה בסדר?
נ.ב
הגוף קירור והמעבד הם המקוריים של AMD.
תודה לעונים.
מנהלים אם זה קשור לפורום "אוברקלוקינג וקירור" אז תעבירו את זה לשם בבקשה.
אם אתה לא באוברקלוקינג עד 60 מעלות (במאמץ!) זה בסדר.
איזה לוח אם? דרך אגב, היה לך שיפור במשחק איתו? גם אני משחק CS ואני רוצה לשדרג תגרוטאה שלי..
אהה.....כי נבהלתי, אתה יודע מחשב חדש ו55 מעלות במשחק כמו CS.
ד"א
אני לא ב-OC
וגפ עכשיו נזכרתי שהתקנתי את המחשק אז הוא הגיע גם ל-57 מעלות.
לוח אם
MSI K8N Platinum
וכן אחי יש לי שיפור במשחק לעומת המחשב בישן שלי שלא היה זז לי.
וואו
היה לך פנטיום 1 100 הרץ ? :)
היה לי P-2 233Mhz MMX עם SDRAM 64 MB 66 mhz וכרטיס 3dfx Voodoo2 1000 12 MB והמשחק רץ לי על 1024X768 בכל ההגדרות הכי גבוהות על כ 100 פריימים.
אל תגזים, 1.5 לא יעבוד לך עם כזאת מערכת על 100 FPS, אני עם ג'יפה 2, פעם היה לי 100 FPS אבל אז עדכנתי דריוורים וירד לי ל60 =\
ב1.6 בטח ובטח שלא תוכל עם כזאת מערכת.
כמה FPS צריך להיות לי עם R9800Pro ?
תלוי, ב1.5 אני לא בטוח שיותר מ100 FPS, בSteam זה יכול להיות הרבה יותר, מעבר ל200 אפילו.
זה ב-steam.
ואם זה עוזר אז הכרטיס הוא 128MB 256Bit.
