איזה לוח מומלץ לAMD2800?
אם אפשר אחד ממש מומלץ!
ואחד במחיר של עד 500 (תגידו לי מה רע ומה טוב בו?)
epox 8rda3+
abit nf7-sl
כמו שכבר אמרו,מחירים אתה יכול למצוא ב www.zap.co.il
שמעתי ש EPOX 8RDA3+ יותר טוב באוברקלוק, יש לו שני כרטיסי רשת מובנים לאביט יש רק אחד 2 צריך בשביל שיתוף אינטרנט ,אם תחליט לקנות epox 8rda3+ כדאי מ www.noacomp.co.il יש להם rev 3.2
באוברקלוקינג שניהם טובים אומרים שהאפוקס טוב יותר אני לא יודע כי שניהם יכולים להגיע לבאס שאתה לא ממש צריך
כרטיס רשת כבר נאמר שלאפוקס יש שניים
לאביט יש כ.קול איכותי ולאפוקס יש כ.קול ממוצע
האפוקס מגיע עם באנדל עשיר - כולל כבלים מעוגלים
אם לא חשוב לך פיירוור ואתה יכול להסתפק בכ.קול ממוצע
יש את הלוח NF7 הרגיל, שמחירו יותר מ500 שקל
בעוד שני הלוחות האלה עוברים את התקציב שלך במעט..
?8RDA3I (NForce Dual)? זה מה שהתכוונת מאיפוקס?
?NF7-SL (nForce2)sata,lan,usb2? וזה מה שהתכוונת באביט?
ומיכוון ששניהם תומכים בדואל איזה לדעתך יותר טוב?
ואיזה אתה ממליץ בלי דואל?
דואל? אתה מתכוון לדואל דידיאר? זה שהם תומכים זה יפה מאוד, אבל זה לא שימושי בשום אט'לוןXP האחוזי שיפור מזעריים
עדיף לקנות סטיק אחד גדול...
בכל מקרה לא התכוונו ל RDA3I אלה ל 3+ ! זה דגם קצת יותר מתקדם..
לוקוס, מה רע ב I? תגיד לי כי אני הולך לקנות אחד השבוע, REV 3+.
אין שום דבר רע בו, אני רק אומר שה RDA3+ זה דגם אחד מעליו rda3i דגם לא רע בכלל, בתור תקציבי הוא מצויין
כמו שאני לא קוטל את הNF7 בגלל שיש דגמים מעליו...
אבן נגולה מלבי..... ;D
המלצתי היא ה-EPOX 8RDA+ אשר עולה מעט יותר מה-RDA3I ומגיע עם כרטיס קול איכותי (SOUNDSTORM).
שלא היו טעויות, לא כל ה 8rda3+ שנמכרים בארץ באים עם סאונד סטורם, רובם מגיעים עם רילטק אם אני זוכר נכון.
עריכה: הייתי קרוב ;D מגיע עם CMEDIA
Onboard sound, 6 channel CMedia C9739a Audio Supports Digital SPDIF and software AC-3
אז אם אתם בונים על הסאונדסטורם כדאי שקודם תבררו את זה טלפונית\באימייל עם החנות
לא בשבילי. אני הולך לעשות OC, וב REV3 יש כמה יתרונות משמעותיים. משם זה ילך לילד שישחק איתו ואותו לא יעניין אם זה SOUNDTORM או CM או מה שלא  יהיה. לסרטים ולמוזיקה יש לו מערכת קולנוע שעולה 10,000 שקל.
עריכה: MENTALLY , אבל תודה רבה על המידע
אינני קורא מחשבות. :P
לפותח הת'רד הלוח הזה יכול להיות רלוונטי.
EPOX 8RDA3I Nforce 2 Rev 2.1
זה מה שאתם ממליצים לי?
אני צריך המלצה על לוח טוב שינצל את ה2500 או 2800 ויתמוך בו?
והסברים על הלוחות שאתם ממליצים (:
