שיטת הדירוג של AMD
אני סקרן לדעת, האם יש דרך לגלות את הדירוג של המעבד לפי הקלוקספיד בלבד (לאחר OC הכוונה).
למשל במקרה שלי יש לי מובייל 2600+, והבאתי אותו ל-2.5Ghz. כמה זה מבחינת הדירוג של AMD?
ובאופן כללי, איך מחשבים את זה?
אם אני לא טועה, התוכנה CPU-Z מראה לך את שם המעבד המעודכן לאחר שעשית לו אוברקלוק, אני לא בטוח לגבי זה.
ניתן להוריד אותה מכאן, תוכנה נורא קטנה:
http://www.cpuid.com/download/cpu-z-123.zip
תוריד, תצלם ותעלה את המסך הראשון שעולה ונראה איזה אוברקלוקר אתה באמת ;)
גרפיטי אין שום קשר בין מה שהוא שאל למה שאמרת
פותח התארד, יש תוכנה בשם uAMDTool שאתה בוחר את המעבד שלך (אין עדיין מובייל אז תבחר אטלון אקס.פי) תעלה בשעון את המכפלה\באס והוא יחשב לך לאיזה מעבד זה משתווה (נגיד 3400+ וכו)
למה לא? זה בדיוק מה שהCPU-Z עושה לפי מה שהבנתי, הוא מראה את שם המעבד לפי המכפלה\באס אחרי הOC ולא את שם המעבד המקורי.
רק אם אתה מגיע למשתנים מדוייקים
לדוגמא 200x11 = barton 3200
אם תעלה ל 201x11 הוא רק יכתוב לך athlon xp בלי לעדכן לאיזה מעבד זה משתווה..
אתה טועה , CPUZ מראה נתונים , לא חישובים , לפותח התארד , חישבתי לך את הדירוג והוא :
בין 3800+ ל 4000+
נכון, צודקים, הוא מראה את הנתונים ולא משנה את שם המעבד, טעיתי סליחה.
שטויות, לא היית רחוק (:
בכל מקרה מפה אתה יכול להוריד את ה UAMDTOOL:
http://www.nforcershq.com/modules.php?name=News&file=article&sid=947
אבל הוא לא יהיה מדוייק לגמרי בשבילך כי עד כמה שזכור לי הוא לא מעודכן לסדרת המובייל..
תודה רבה לכולם, במיוחד ל-Vatos Locos על הלינק. התוכנה אומרת שיש לי 4000+, שזה לא רע חחח :)
נראה לי שזה לא משנה אם זה מובייל, הרי המוביילים אלו למעשה בארטונים עם צריכת חשמל נמוכה יותר, לא?
בכל אופן, מה לגבי השאלה השניה? איך הם מחשבים את זה? אם יש תוכנה שעושה את זה אז כנראה שיש איזה נוסחה או משהו...
עקרונית כן, ההבדל הוא שהבארטונים למחשבים נייחים מגיעים בסטוק בבאס 166 (333)
משנה למי אם זה מובייל? לך זה לא משנה. הלוח שלך עד כמה שידוע לי לא מזהה אותו כ2600 בסטוק נכון?
בכל מקרה, הדירוג לא אומר הרבה - אתה יכול גם לרוץ ב 244FSB וזה עדיין יהיה 2200MHZ אבל ה-ר-ב-ה יותר טוב מ 3200+ רגיל. ;)
נכון, גם אם תקליד ב uAmdTool מצב 2200מגהרץ בבאס 244 הוא יתן לך תוצאה גבוהה יותר מה3200
ידוע שהבאס משפיע משמעותית על הביצועים, במיוחד בAMD שלא מסתמכים רק על הcpu clock
האמת שהלוח אם (בביוס) לא מכיר את סוג המעבד, הוא כותב Unknown Cpu Type. רק תוכנות כמו CPUZ או תוכנות כמו AIDA וסנדרה מזהות אותו בתור מובייל. על הצ'יפ עצמו מצויין שזה מובייל 2600 (XP-M).
אני משער שזה בגלל שהוא לא אמור לעבוד על לוחות אם למחשבים שולחניים, אלא לניידים.
בכל אופן, הביצועים מעולים.
אני מסכים איתך לחלוטין לגבי ההשפעה של fsb גבוה יותר מקלוקספיד נטו, בבנצ'מקים שעשיתי עקפתי מעבדים עם אותו קלוק ופחות fsb. הלוואי שהייתי יכול לעלות את ה-fsb עוד יותר, אבל משום מה אני לא מצקבל פוסט אפילו ב-230 :\ 223 זה המקסימום שהצלחתי להעלות... אבל זה כבר לפורום אחר..
