כיבוי מחשב אוטומטי וידני - לא עובד
ברשותי מחשב פנטיום 3 עם מע' הפעלה חלונות XP PRO.
המחשב עובד מצויין למעט בעייה מעט מטרידה - הכיבוי.
כאשר עושים כיבוי דרך החלונות מופיעה הודעה שכעת המחשב במצב בטוח לכיבוי וכעת אפשר לכבות את המחשב. המחשב לא נכבה אוטומטית כנראה מסיבה אחרת של בעיית חומרה או בעייה של אי תאימות של הספק. אינני יודע מהי הבעיה ומדוע זה לא נכבה אוטומטי אך מה שמוזר - גם הכיבוי הידני דרך כפתור POWER לא עובד!
אין בעיה עם הכפתור מכיוון שההדלקה עובדת בסדר גמור.
פתרון זמני שמצאתי לבעיה היא ללחוץ RESET ואז מיד תוך שניה ללחוץ על כפתור הכיבוי על מנת "להצליח" לכבות את המחשב וזה עובד בינתיים.
למי יש פתרון אחר טוב יותר לבעיה זו?
control panel
power mangment
apc (או משהו דומה עם 3 אותיות)
סמן שם V
תודה לך על העצה - אחזור עם תוצאות בתקווה שזה אכן יעבוד.
דרך אגב, מדוע כפתור הכיבוי מסרב לכבות את המחשב עם אם המחשב במצב בטוח לכיבוי? יש חסימה כלשהית?
ברוב המיקרים צריך ללחוץ כמה שניות
יכול להיות שאתה יכול להגדיר בביוס אפשרות של מה הכפתור יעשה כשתלחץ עליו(אצלי בביוס יש את זה)
כמו שמישהו כבר אמר, בדרך כלל צריך ללחוץ רצוף כמה שניות, תנסה.
