האם כדאי לי להתקין אקס פי במחשב 200 מגה הרץ?
בתדוה מראש
כי ה98 עשו הלי בעיות עם דיירקט איקס משהו כזה ועוד
ממש ממש לא...
תנסה WinME, או שתעדכן את הWin 98.
אני רוצה לעשות אותו משחב רשת!
בתדו המראש
איך מעדכנים 98?
וז\ה בגלל שאני רוצה לעשות אותו רשת שיהיה לו אינטרנט!!!!!
מה הבעיה לחבר את 98 לאינטרנט? גם 98 עובד עם Tcp\ip אז לא תיהיה בעיה לחבר אותו לרשת\אינטרנט
לא מומלץ להריץ XP במחשב מתחת לפנטיום III מהירות 450 עם 256MB זיכרון.
המערכת הפעלה הזו גוזלת הרבה מאוד זיכרון.
כמו כן windows ME היא אחת המערכות הכי גרעות שיצא לי לעבוד איתה!  בין היתר יש לי פנטיום II מהירות 300Mhz והתקנתי עליו את המערכת הזו והיא החזיקה מעמד בדיוק שבוע עד שעשיתי פורמט וחזרתי ל- 98.
מבחינת הכל (ניצול זיכרון, מעבד, אפשרויות גלישה וכו') עדיף 98 מאשר כל מערכת הפעלה שיש ל- MICROSOFT להציע.
אל תעשה שטויות... תתקין 98.
אלעד
קודם כל תוריד כמה סימני שאלה מהכותרת!
ובאמת לא מומלץ על כזה מחשב לשים XP, תתשים 98.
למרות שאצלי על פנטיום 2 333 עובד בסדר ה XP.
מה יש לך בעיות במקלדת או משהו??????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
רק 98 מומלץ למחשב כזה, ME חרא, מה הבעיה להתקין DirectX הכי חדש מהאתר של מייקרוסופט?
יש לי 2 P2-350@466 שמריצים XP....
אבל על מערכת כמו שלך רק 98SE. תמצא דיסק של 98SE וזה רק מה שאתה צריך ויכול....
אם אתה רוצה את היציבות של XP אז אתה יכול פשוט להתקין את Windows NT4, אבל אם אתה פשוט חייב את XP אז תתקין אותו, תעשה את כל הטיווקים של המהירות, תוריד את כל התוספות הגראפיות (החלקת גופני מסך, גלילה חלקה, וכו'), ותוריד את כל השירותים שאתה לא צריך. אם עשית את כל זה המחשב שלך אמור "להסתדר" עם XP אבל די באיטיות.
אם אתה רוצה שהXP יפעל לך מהר יותר, אז פשוט תקנה ראם.
נראה לי שאני אשאר עם וינדאוס 98 אלב אין לי אינטרנט בו ואני לא יודע איזה דיירקט איקס צריך לשים בו
דבר שני מה זאת אורמת ראם להעביר את הזיכרון של המחשב לזיכרון ראם?
לא.. תסתפק ב 98SE או מקסימום 2000
אני עבדתי עם 266 ו384 על XP לא היה טוב
המינימום שהצלחתי להפעיל זה היה סלרון 333 עם 512 מגה זיכרון - והאקס.פי עבד לא רע..
כמה זיכרון יש ל 200 ? בכל מקרה גם אם יש לו 512 זה לא הכי מומלץ...
אתה יכול להתקין ומקסימום למחוק אחרי זה אם יש לך שעה-שעתיים פנויות..
asas, אנא המנע מפתיחת שני דיונים על אותה השאלה. הדיונים אוחדו.
לא הייתי מתקין XP על מחשב שהוא פחות מפנטיום 3. 98 מסתדר מצויין עם רשת ו/או דיירקט X. אם יש לך בעיות ספציפיות שם, אני מציע שתפתח דיון חדש ומסודר בנושא, תסביר מה אתה מנסה לעשות ומה הבעיות שאתה נתקל בהן, ואנחנו ננסה לעזור.
גם ני מצטרף לחבר'ה שכתבו לפניי וממש לא ממליץ לך להכניס את הדיסק התקנה למחשב בכלל!
ראיתי כבר מחשבים הרבה יותר חזקים ושהם פשוט עגלה עם ה XP!
עריכה: ואל תחשוב על להתקין בכלל WIN ME!!!
כמו שהמליצו לך כבר , תלך רק על win 98SE , זאת הגרסה שהכי תתאים למחשב שלך ללא ספק.
