Sapphire X800 pro תוצאות חדשות
טוב מכיוון שההרדיסק שלי החליט שהוא קורס ואני עכשיו על אחד חילופי אז לא אכפת לי להריץ כמה בדיוקת של פאר קריי
אני אעלה תמונות בהודעה הראשונה אם מישהו יוכל לתת לי לינק ל4.6 אני אשמח מאוד
*מכיוון שחבר שלי לא נמצא אז אני צריך שמישהו אחר יסביר לי איך להריץ בfar cry דמו שיבדוק fps ממוצע כמו שעושים אתרים תודה מראש
בקשר לרמאויות אם תסתכלו בכל הכתבות תראה שבדריירברים הישנים כל סדרת ה6800 היו על הפנים וככל שיצא דרייבר חדש
היו זינוקים גבוהים בכל הבנאצמארקים אולי גם זאת רמאות?
הרעיון הוא שאיטיאי לא שיפרו משהו שהעלה ת 3dmark בלבד אלה את השימוש בוורטקס שיידר בגלל זה זה שיפר תוצאות רק במשחקים 2 ו3 שמתשמים בו בצורה ניכרת.
ובקשר ל CG אני חולק עלייך
http://www.hkepc.com/hwdb/amd64cg-3.htm
יש כאן השוואה בין Cg ל C0 והיתרון לא נראה בכלל (בליבות clawhammer)
newcastle עדיף בגלל שהוא מקבל 200 mhz למהירות מעבד שזה עדיף על חצי מגה קאש
אפשר לראות את זה בהבדלים בין 3000+ ל3200+ ששמה יש הבדל בין חצי למגה לבין
3200+ ל3400+ ששמה ההבדל ב200 מגהרץ במיוחד לאנשים כמוני שיש להם ציפסאט של via
שלא ידידותי כל כך לאוברקלוקינג אז 200 מגהרץ זה בהחלט משמעותי אבל כל זה לא קשור לנושא
וסתם הערה ה newcastle שלי לפחות זה CG (למרות שהבנתי שכל הניוקאסטל CG)
**ברור שבאותה מהירות הם לא יהיו אותו הדבר ואי אפשר להוסיף עוד חצי מגה קאש לכן ציינתי שזה מעולה למי שלא עושה אוברקלוקינג
ואם אתה כן עושה אוברקלוקינג יש לניוקסטאל יתרון גדול בזה שאין לו מגה קאש ככה שהוא מתחמם פחות
זה לא חוכמה לעלות אותו באוברקלוקינג ב200 תעלה גם תניוקסטל במקביל ב200 נראה מה יקרה:)
But, I can always run my 3200+ @ 2.2Ghz, but I canno't add him another 512kb of cache.
But remember, I can always run my cpu @ 2.2Ghz but I canno't add him another 512Kb of cache!
Also the 1mb of cache outperform the NewCastle @ the same speed, and under PS/DI/LN2 these CPU's maxes out @ 3Ghz. The 1mb cache give me atleast 1sec s-PI advantege, more 3Dm points and FPS at 3dgames. SO THE 3200 CH IS MUCH BETTER, but if you buy 3400+ / 3000+, get NewCastle, because the cache is the same in all steppings.
CAES
אתה לא משתמש חדש
ואתה בכל זאת מקפיץ
:-X
אז מה עדיף בסופו של דבר NEWCASTLE או CLAWHAMMER אני קונה 3200+ 64ביט באוקראינה ב-200דולר :)
שווה?? לעומת הארץ?
דרך אגב אני יקנה שם גם הרד דיסק אני חושב 200גיגה וכרטיס מסך וזיכרון גיגה אבל מה אני לא בטוח שיש שם ADATA כי ראיתי את NCP וסמסונג!
אוףףףף >:(
LOL, I didn't bumped anything.
Anyway Tommy, it's best for you to buy ClawHammer, but only if you sure it's CG core (5AR Code). Try to get the newest CG you can find.
Put it on a juicy NF3 250 Board, comined with some beasty EB3700 (who heard about A-DATA ? LOL ! :P) under Ukraine's cold temps, and your machine will work like a charm!
GLHF
אני מת על השמות שAMD נותנת למעבדים שלה :)
thunderbird
clawhammer
newcastle
ועוד כל מיניי
גם אינטל עכשיו יש לה שמות כאלו של שר הטבעות
elderwood
והשני שלא זוכר משהו עם grandale
חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח
עכשיו בקשר לת'ראד- שני הכרטיסים מגיעים לתוצאות מאוד דומות, לדעתי למרות השיפור החדש הזה זאת ממש לא המילה האחרונה, ככה שאי אפשר עדיין להסיק מסקנות.
GLHF
Tnx!!
msi neo psr bf3 250gb is a good mobo? :-\
תצוגה וגרפיקה
פורום בנושא כרטיסי מסך, כרטיסי טלוויזיה, מנועים גראפים של משחקי מחשב, מסכים, וכו'..
אני לא רואה שכתוב פה שהנושא של הפורום הוא מעבדים ולוחות..
איזה off topic עצבני רץ פה!! :o
caes איך לא הקפצת אם יש לך 2 הודעות אחת אחרי השניה שהן שונות ??
ובחזרה ל X800- ניסית לעשות לו OC?
עריכה:
טעות שלי מה שאני מתכוון זה תוצאות לפני OC ואחרי עם הדרייברים החדשים
כן עשיתי OC
קודם כל הרצתי בדיקה בלי OC ויצא 10210 3dmarks
אחרי זה עם OC של 1040 לזיכרונות 512 לcore ויצא 11089 3dmarks
אחרי זה עם OC של 1120 לזיכרונות ו527 לcore ויצא 11420 3dmarks
ובקשר לפארקריי אני לא מתכוון לעשות באנצמארק עד שלא יוצא גירסא 1.2 כי נכון לעכשיו הוא לא מזהה תכרטיס כ x800
אלה ככרטיס של נווידיה אז יש כמה עיוותים בחלק מהטקסטורות של העצים(לא בכל השלבים)
