מחשב מבוסס אינטל בעיקר לאינטרנט וסרטים ב- 5000
שלום,
אני מעוניין לקנות מחשב חדש מבוסס אינטל. שימושי המחשב הם בעיקר אינטרנט, הורדת סרטים (חשבתי על לחבר את המחשב לטלוויזיה כדי לראות את הסרטים שאני מוריד), אבל גם שיוכל להריץ משחקים בצורה סבירה.
מסך יש לי.
מוכן להשקיע עד 5000 שח.
מכיוון שאיני מתמצא כל כך בנושא, אשמח לקבל הצעות.
תודה מראש
  • תגובות 36
  • צפיות 3.3k
תקציב לא רע בכלל
ממליץ על:
intel pentium 2.8c - 512k
abit is7-e
adata 512mb ddr400
ati radeon 9600pro\xt
compucase + hec 300w
השלישיה אמורה לעלות 2000 שקל
כרטיס מסך
PRO זה אם אתה תשחק מידי פעם בכיף - 800-850 שקל
XT זה אם אתה צריך באמת שהמשחקים ירוצו פצצות (אלף שקל)
הרדיסק אתה בוחר לפי הנפח שלך, SATA\ATA זה לא משנה, חברות ווסטרן דיגיטל מקסטור היטאצי מצויינות
כוננים אופטיים (סידי צורב וכו) LITE-ON מצויינים
אם אתה רוצה לקצץ בתקציב גם
ATHLON XP 2500+ ABIT NF7SL היו בחירה מצויינת ויחסכו לך 500 שקל
קודם כל תודה על התגובה.
נכנסתי ל www.pchardware.co.il והרכבתי את המחשב הבא:
Intel Pentium IV 2.8C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX
ABIT IS7-E Intel 865PE Motherboard (HT,FSB 800,SATA, Dual DDR400, 5.1 Sound, AGP8X,LAN, USB 2)
DDR-RAM 256MB 3200 Samsung Original Memory 2
Western Digital 120GB 7200 rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD
Sapphire Atlantis Radeon 9600 128MB DDR DVI Retail Video Card
Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive
DVD-ROM Toshiba 16/48 Bulk
Toshiba SD-R5112 4/2/12//16/10/40 Bulk DVD-RW
Microsoft Multimedia Keyboard + Optical Mouse KIT
Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case
סה"כ 4923
איך נראה המפרט?
מפרט מנועה:
דגם מחיר כמות
PENTIUM 4 2.8ghz 800mhz 1100 ¤ 1
EPOX 4PDA3I  510 ¤ 1
SAMSUNG DDR 256MB 400mhz 300 ¤ 2
WD 160/7200 SATA 8MB 730 ¤ 1
SAPPHIRE RADEON 9600 PRO 900 ¤ 1
NEC DVDRW 2510A 590 ¤ 1
כונן דיסקטים 1.44 50 ¤ 1
COMPUCASE CI-6A19 WHITE 360 ¤ 1
מקלדת מולטימדיה+עכבר אופטי 135 ¤ 1
הרכבת מחשב חדש 170 ¤ 1
מחיר מזומן: 4990.65
חסר לך רק רמקולים נורמליים, 2.1 או 5.1.
אם תוותר על האינטל אז אתה יכול ללכת על המפרט הבא:
AMD ATHLON XP 2500 BOX RETAIL 530 ¤ 1
ABIT NF7-SL 510 ¤ 1
Creative PC Works SBS LX520E 5.1 Speakers 550 ¤ 1
VANTEC AeroFlow VA4-C7040 FOR AMD  150 ¤ 1
מחיר מזומן: 5116.75
אפשר להחליף את הרמקולים 5.1 ברמקולים יותר איכותיים 2.1 כמו למשל ATP3
שמתי לך דיסק 160 גיגה עם הרבה מקום להורדות.
אם תרצה תוכל לרדת ל 80 גיגה כי יש לך צורב DVD ותוכל לגבות עליו 4.38 גיגה לכל דיסק ולפנות את ה HD. ואז בכסף שנחסך לשפר את כרטיס המסך או הרמקולים.
אני כבר לא מסוגל לעקוב אחרי כל המפרטים אז ממבט מהיר אני יתן דעה
המפרט של בעל התארד - כרטיס רדאון 9600 לא פרו - יהיה חלש במשחקים תחליף ל PRO
של אינטגרל - למה על הלוח הזה? קח IS7E
המחיר של ה2.8C קצת גבוה
לא אוהב את סמסונג אבל שיהיה
למה לאזעזל אתה שם וואנטק אירופלואו זה חרא של קירור בזבוז של כסף
ATP3 איכותי יותר מה5.1 וזאת תיהיה בחירה טובה יותר למי ששומע יותר שירים ממשחקים
סתם דחפת לו צורב DVD אני לא יודע עד כמה הוא באמת צריך את זה
וזה הכל בעצם..
המחיר של ה 2.8 קצת גבוה.
סמסונג - כי זה היה הכי זול שם (חות מהיונדאי).
EPOX - שמעתי שהוא יותר טוב. מה זה משנה. אותו מחיר.
וואנטק - לפי כל הביקורות שמעתי שהוא מקרר יותר טוב מה VOLCANO 12 וגם יותר שקט. אני חושב שהוא חייב קרור נורמלי וגם אופציה לאיזה OC מתון. הוא יכול לוותר ולהוסיף מאוחר יותר.
צורב DVD - על זה אני מופתע. אם כבר נגן DVD + צורב רגיל, אז ברור שעדיף צורב DVD מכל הבחינות.
רמקולים - כן, או 5.1 יותר זול או 2.1 יותר אכותי. שיחליט. זו בחירה שלו.
---- בסדר אין תלונות לא זכרונות רעים כל כך
----- מתנגד! הIS7E יותר טוב, הגישה של "מה זה משנה אותו מחיר" גישה ממש ממש גרועה, לא הכל הולך לפי המחיר ושאתה נותן מפרט אתה צריך לקחת אחריות ולדעת שבן אדם יקנה מה שאתה ממליץ לו, אל תזרוק לו סתם לוח בשביל לסיים את המפרט תמצא לו לוח שאתה סומך עליו
------- מצטער על התגובה אבל.... חעעעעע!!!!!! אין מצב שהאירופלואו הצולע יקרר יותר טוב מהוולקנו12 שנחשב לאחד המאוררים התקציביים הטובים שנמכרים בישראל
------ בסדר זה להחלטת הבן אדם אם הוא רוצה כונן אחד (יש חסרונות גם לזה) כל אחד וההחלטות שלו
לגבי האיפוקס - את זה שמעתי מאנשים שמוכרים. יש עליו פחות החזרות מאשר על ה ABIT. מבחינת התכונות - אותו דבר. אז מה זה משנה. שיקח אלבטרון.
לגבי וואנטק - לא היה לי לא את זה ולא את זה. הוואנטק לא כל כך צולע. יש לו מבנה יחודי מאוד של הסינק. אבל שיקח וולקנו 12 ויהיה לו רעש של הליקופטר כשהוא עובד. מה שהוא מעדיף.
צורב DVD - לא קשור להעדפה. פשוט פונקציונליות הרבה יותר גבוהה בקצת עוד כסף. המלה סרטים וצורב DVD בלתי נפרדות במחירים של היום.
בבקשה:
{Intel Pentium 4 2.8Ghz C 800Mhz 512K Box{1,164
{ABIT IS7-E Intel 865PE{495
{GEIL 1024MB(512x2) PC3200 400MHz DDR SDRAM value w/hs CL2.5{1,125
{Western Digital 80GB 7200RPM 8M SATA{441
{NEC ND-2500A 8/4/12//32/16/40 Bulk DVD±R/RW{435
{Mitsumi floppy 1.44{51
{Club3D Radeon 9600Pro 128MB 128bit TV/DVI Video Card{858
{Compucase super Midi Tower CI 6A19{329
הרכבת מחשב במעבדה      185 ש"ח
סה"כ:5,083 ש"ח
המפרט מפנדה.
אתר הבית של החנות: www.pandas.co.il
אם התשלום הוא במזומן אז לפי דעתי זה אמור לרדת מעט למטה מ5,000.
תוסיף עוד קצת כסף למקלדת ועכבר Microsoft שבחרת, ויש לך מפרט מצוין.
אם אתה צריך רמקולים גם כן, הייתי ממליץ לך לקחת 512MB של A-DATA בשני סטיקים של 256MB כ"א(560 ש"ח), ובהפרש לקנות את הרמקולים Altec atp3 2.1 שעולים בחנות הזאת כ435 ש"ח. רמקולים איכותיים ויפים מאד.
תתחדש.
למה הוא צריך גיגה ראם, זה בזבזני מאוד לצרכים שלו.. במיוחד שיש לו כולה 9600 פרו..
"כולה" 9600 פרו? :o
ועכשיו ברצינות..זיכרון 1GB ראם נכנס בתקציב והוא יוסיף לו הרבה בין בפעילות שוטפת של המחשב, ובין במשחקים. כמובן שאם הוא היה מזכיר את המחשב בעדיפות ראשונה למשחקים אז הייתי מרכיב לו 9800 פרו ו512MB.
אם הוא היה מזכיר את המחשב בעדיפות ראשונה למשחקים, לא הייתי מתפלא על הגיגה ראם :)
בכל מקרה לצרכים שלו, גיגה ראם יהיה ממש ממש בזבוז
שאני אומר "כולה 9600 פרו" זה בגלל ש.....
גם ככה אתה עם כרטיס שהוא טוב למשחקים, ולא יותר מ "טוב" אז למה לשים זיכרון מפציץ?
זה כמו לשים פנטיום3 עם רדאון 9800, זה לא ממש חכם..
בכל מקרה נכון ש1 גיגה ראם יוסיף, אבל לא יודע אם "הרבה" זה לא כזה הכרחי
לעבודות משרדיות יומיומיות של ישומים וקצת משחקים, 512 זה בדיוק מה שצריך לדעתי! במיוחד שאין לך תקציב ענק ענק שיכול לאפשר לבזבז כסף על דברים לא הכרחיים..
אבל זה רק איך שאני רואה את זה .
Intel Pentium IV 2.8C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX 1106
Asus P4P800 Deluxe Intel 865PE Motherboard (HT,FSB800,S-ATA,RAID,1394,5.1 Sound,3Com G-LAN,USB 2) 772
GeIL DDR-RAM 256MB 3200 Golden Dragon Value Memory x2 710
Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD 497
Gigabyte GeForce FX 5900XT 128MB DDR DVI Retail Video Card 1253
Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive 52
Lite-On 52/32/52 Retail CD-RW 231
Microsoft Multimedia Keyboard + Optical Mouse KIT 145
Full Tower Case C-114A-GY 520 Watt ATX 335 המארז בא עם שלושה מאווררים
סה"כ 5111
הודעה זאת נערכה משום שנראה שקונה המחשב אינו צריך רמקולים אז הורדתי אותם והשקעתי בכרטיס מסך איכותי, אפשר להחליפו ב-9600xt
5600 זאת צניחה בביצועים מול ה 9600PRO, לא חבל?
בבקשה:
סה"כ:5,083 ש"ח
המפרט מפנדה.
תתחדש.
JC, אתה ממליץ לו על 1 גיגה ו 2500? אם כבר אז 2510 DL. זכרון הוא תמיד יוכל להוסיף.
