מתבלט בין מחשב בנוי אי אם די למחש בנוי פנטיום (ערכתי בגלל זה יש תגובות כבר)
אני דיי צריך לקנות לוח אם מasusאו msi יש בצעות?
ופנטיום 4 c אבל הht היה טוב עם זה? זה דיי עקרוני הht אז עם או בלי?
התכוונת ללוח אם הזה? IS7-E (865PE),DDR128b,H-Threding,SATA כי אם לא שמת לב אני צריך דואל כי אם כבר פנטיום אז לפחות דואל!
  • תגובות 54
  • צפיות 3.6k
חבל שדווקא אסוס או אמ.אס.איי.. אביט יותר טובים וגם אפוקס מוצלחים
P4P800-E Deluxe
לבעלי תקציב רחב!
ASUS P4P800-SE
לבעלי תקציב קצת פחות רחב ;)
בוא אני יסביר לך משהו, כל מעבדי הC שנמכרים בארץ, באים עם HT !
יש מעט מאוד מעבדי אינטל שנמכרים היום על המדפים שלא תומכים בטכנולוגית ההיפר טריידין!!
גם אם לא מצויין HT ברוב המקרים (מעבדי באס 800) המעבד יתמוך בטכנולוגיה הזאת
אוקי?
והאביט הזה תומך בדואל דידיאר!
תגיד הלוח הזה הוא יותר טוב לדואל ממה שאני נתתי? אז לקחת את הלוח הזה עם אני יכול רק צasus
ועם אני איך שהוא יצליח מחברות אחרות מה כדי?
איפה זה שהצעת מאביט ?
מה זה יותר טוב פחות טוב לדואל? הוא תומך בדואל דידיאר, הכל תלוי בזכרונות שתקנה עד כמה הם טובים...
בכל מקרה גם האסוסים שהצעתי וגם האביט הזה מצויינים, אני אישית אוהב את האביט כי הוא מאוד זול והוא פשוט נותן כל מה שמשתמש צריך, הוא מצויין
תסביר למה אתה צריך? אולי למישהו יהיה רעיון. יש לך חוזה עם אנשי המבצעים?
IS7E זה דואל. כל לוח 865 או 875 זה עם דואל.
כל אינטל במהירות 800 זה HT, אם כתוב או לא.
ואני מבין שאתה לא רוצה אוברקלוקינג
אבל רק שתדע שה IS7E אחלה לוח לאוברקלוקינג
(אחרי שהמחשב כבר יתישן ולא יהיה אכפת לבעל המחשב לאבד את האחריות תוכל לסחוט ממנו עוד כמה חודשי שימוש בשיפור הביצועים)
IS7-E (865PE),DDR128b,H-Threding,SATA זה המעבד מאביט? והוא יותר ממולץ מהאסוס? אז אני אראה אולי אני יקנה אותו!
ותגידו עם אני קונה 2800 אי אם די וזה יוצא לי עם המאוורר והכול כמו הפנטיום אז עדיף הפנטיות נכון?
וגם הבטיחו לי אחריות על הפנטיום לכל החיים (:
עוד משהוא אז בינתים זה המפרט שלי
פנטיום 4 c ht 2800
לוח אם או זה מאביט או זה שהמלצת מאסוס (בטוח לא את הסיסי)
שתי סטיקים של 512 זיכרון a-data
ומארז בינוני
יש שיפורים? יש חברה אחרת באותו מחיר לזיכרנות שאתם ממליצים?
ספק כוח איכותי, אפילו 300W העיקר של חברה מוכרת
אל תתפשר על חברות לא ידועות כמו שמגיע עם המארזים הפשוטים
אין לי מושג מה אמרת בשורות העליונות אתה בן אדם מבלבל קצת
הלוח הזה מצויין, הוא יותר זול מהאסוסים והוא בעל אפשרויות מצויינות אני לא רואה סיבה לקחת את האסוסים אפילו שגם הם לא רעים בכלל
אין דבר כזה אחריות לכל החיים תמשיך לחלום, אם תבוא אליהם עוד 30 שנה שהמעבד התקלקל אתה חושב שיחליפו לך אותו?
בכל מקרה נראה בסדר השילוש שאתה מתכוון לקחת
זה איזה מארז כזה עם ידית שאמור לעלות 320 ועשו לי עליו מבצע
תעלה להובלת חום ואני אתקשר מחר לשאול איזה ספק זה
אז זהו אפשר להגיד לי להתחדש? 8)
ואני מאוד מקווה שזה יריץ לי את המשחקים החדשים כמו דום 3 ורומא טוטל וור וwow ;)
בפעם ה 50, ABIT זה מספיק טוב אם אין לך כסף ואם יש לך כסף. כנ"ל איפוקס. כנ"ל אסוס. כל עוד שזה 865PE
אסוס ואינטל נחשבים למאוד יציבים. אבל גם ה ABIT ואיפוקס מספיק יציבים.
איפוקס ו ABIT מאוד טובים לOC. אפשר גם לעשות OC טוב עם אסוס. אי אפשר לעשות OC עם אינטל.
אחריות לכל החיים - לא מעניין. עוד 3 שנים תחליף.
מה עם אחריות 2-3 שנים על הדיסק והלוח?
הדבר האחרון זה המארז. בינוני זה לא מילה טובה, שבמינימום יהיה מאושר אינטל עם מדבקה או שיהיה כתוב מאושר אינטל על הספק. חוץ מזה תשים לב לעובי המתכת (שלא יראה כמו בית של יפנים עם קירות מנייר) ותשים לב שהוא יציב ולא מקבל זווית מכל נגיעה כמו מסגרת רופפת של תמונה.
2.8C (אתה יכול פשוט לכתוב ככה.. שאתה כותב את כל השם המלא זה ומציין כל פעם 2800 ht זה ממש לא הכרחי)
ABIT IS7E \ או אחד האסוסים שכתבתי לך
512X2 ADATA
RADEON 9600 XT
אתה מסודר!
תתחדש.
יש איזה מקום שאפשר לראות את המארזים שהציעו לך? אני מכיר לא מעט מהמארזים הבינוניים. איזה לינק?
לא ממש אבא שלי ראה אותו הוא אמר שהוא לא רע
אני מחר יתקשר ויסדר אני מקווה מארז עם ספק מורשה לא גנרי של 300 וואט מינמום
ולזה למעלה אמרתי 256 כפול 2 כלומר ביחד 512 (אולי עוד חצי שנה אני יוסיף עוד שתי סטיקים של 256)
והa-data מספיק טוב לדעתכם?
והa-data מספיק טוב לדעתכם? מבחינת הדואל אני מתכוון?
תשמע, בכסף הזה של המארז אתה כבר יכול להשיג אחד של COMPUCASE עם ספק 300 וואט אמיתי. כמו שהמליצו לך קודם.
אם זה ספק מאושר אינטל - עדיף 400 וואט פלוס.
ה ADATA - לא תהיה לך שום בעיה כל עוד שהם במהירות 400 (אבל אני לא שמעתי על 333).
הרחבת זכרון - לפי הצורך.
יש לך אחלה מעבד +זכרון+כרטיס מסך ואם תקח את אחד הלוחות שהמליצו לך אז גם יהיה לך אחלה מחשב. הלוואי עלי.
