מתבלט בין מחשב בנוי אי אם די למחש בנוי פנטיום (ערכתי בגלל זה יש תגובות כבר)
אני משתגע פה ומתנדנד בין פנטיום לאי אם די אני יתן לך שתי מארזים ותגידו לי מה עדיף
כבר יש לי ספיר רדון 9600 אקס טי
אינטל-
פנטיום 4c ht 2800
P-4S800D Dual DDR,HT,sb,lan
2 כפול 256 של a data
וסתם איזה מארז בינוני
לעומת אי אם די
אי אם די 2800 טרייל
Thermaltake Volcano Silent Bost
שתי סטיקים של 256 של a data
Compucase super Midi Tower CI 6A19
תודה לכל מי שעוזר
  • תגובות 54
  • צפיות 3.6k
אם אתה כבר לוקח לוח של אסוס (זה אסוס כן?) אז קח אחד מהחדשים:
P4P800 Deluxe
P4C800E Deluxe
אני מניח שהם עולים יותר אבל הם גם הרבה יותר טובים.
מה עדיף המעבד הקודם שרשמתי או זה?
P-4 2,8 Ghz (Bus:800MHz, H-T, 1MB cache)
ודרך אגה התקציב שלי היה 1800 ומתחתי אותה ל2070 בגלל המבצע הטוב הזה באייבורי
P4P800 Deluxe
P4C800E Deluxe
וואאוו זה פי 2 ויותר מהלוח שנתתי אם היה לי כל כך הרבה הייתי לוקח לוח של 64 ביט
אז מה שרשמתי יריץ לי את כל המשחקים היום בצורה טובה נכון?
P-4 2,8 Ghz (Bus:800MHz, H-T, 1MB S775)
שתי סטיקים של 256 (בשביל דואל 40 אחוז שיפור לא תעשה?)
ואיזה מארז בינוני
כל זה ב2070 שווה?
בנוסף לזה יש לי כבר ספיר רדון 9600 אקס טי
ו80 גיגה דיסק קשיח!
זה יריץ לי את כל המשחקים החדשים בשוק? wow רומא טוטל וור האלף לייפ דומ הקרב על הארץ התיכונה?כעיקרון כן
וזה יריץ לי אותם על הכי טוב בלי לקרתע?אנחנו לא מדגי עתידות
ודרך אגב כבר עברתי את התקציב אאז עם יש שינוים במסנגרת התקציב בכיף אבל יותר מהתקציב אני לא כל כך רוצה! ותזכרו שזה מבצע חזק שנתנו לי!
ונכון יש אחריות לכל החיים? תשאל את החנות שלך אנחנו לא אמורים לדעת את זה
ואסור לרשום הודעות פעמים
זה נקרא הקפצה וזה נוגד את חוקי הפורום
so next time...
אני הייתי נזהר מאוד ממבצעים חזקים ובטח מפרסקוט.
לגבי הכרטיס מסך, אז כן הוא יריץ לך הכל. מקסימום תוריד רזולוציה ופילטרים. לא יקרה כלום. כמות הזכרון יותר קריטית למשחקים החדשים. חוץ מזה יש לך אותו כבר אז מה זה יעזור לדבר עליו?
P4S זה באסה לוח. לוח אם לאינטל עם ציפסט SIS. רבק. בטח מבצע. מבצע "על יבש".
זה מפרט יותר טוב ויותר מאוזן למשחקים מנועה:
AMD ATHLON XP 2500 BOX RETAIL 530 ¤ 1
ABIT NF7-SL 510 ¤ 1 (אחלה כרטיס קול)
ENERMAX CS-3088TA SILVER  535 ¤ 1 (בטח מארז הרבה יותר טוב ממה שהציעו לך)
Thermaltake Extreme VOLCANO 12 170 ¤ 1
הרכבת מחשב חדש 170 ¤ 1
סה"כ מזומן: ¤ 1380
זכרון מ KSP : חברת ADATA 2X256 במחיר 500 שקל.
סה"כ 1880.
3 שנים על מעבד ולוח. די והותר. אם זה יעבוד 3 שנים בלי בעיות זה גם יעבוד 300.
תעשה לו OC מתון או לא.
אם אתה רוצה אינטל אז תברח ממה שהציעו לך ותוסיף למחשב למעלה 430 שקל בשביל לוח נורמלי ומארז שפוי. (ואז לא צריך וולקנו).
עד כמה שידוע לי עדיין לא נמכרים בארץ לוחות למעבד הזה (הלוח שלקחת לא תואם)
שים לב שזהו סוקט 775, מרבית (אם לא כל) הלוחות הנמכרים למעבדי אינטל בארץ הם סוקט 478.
אם אתה לוקח אינטל עדיף מעבד שהוא לא פרסקוט (1 מ"ב), אלא נורת'ווד (512kb), אלו המעבדים הישנים יותר אבל לרוב הם מוצלחים יותר ומתחממים פחות.
הלוח הראשון שבחרת לא מבוסס על צ'יפסט של אינטל ולכן הוא לא מומלץ, רצוי לקחת אחד מבוסס על 865PE כמו ה-Abit IS7-E
באשר ללהריץ משחקים - זה בעיקר תלוי בכרטיס מסך והמעבד.. הכרטיס שלך סביר סה"כ ואמור להתמודד עם הרוב בצורה סבירה. חלק תמיד? לא בטוח.
ואני מסכים שיהיה עדיף משהו מבוסס AMD ולהשקיע יותר במקום אחר
דיון חדש אז מה דעתכם מה כדי?
למטרות א"ק - חסכון בהוצאות
הבארטון 2500 + לוח אפוקס או אביט
עם זיכרון סטיק אחד לא שניים (דואל דידיאר לא יעזור לך בAMD)
לתקציב קצת יותר פתוח ובזבזני
אינטל פנטיום מבוסס ליבת נורטווד
לוח מבוסס ערכת שבבים של אינטל
ושני סטיקים של זכרונות לדואל דידיאר
לתקציב טיפה יותר גבוהה מהקודם אך בהחלט חזק למשחקים
אט'לון 64ביט
עם לוח מבוסס VIA או NFORCE3 250GB
למטרות גלישה במשחקים כבדים וגלישה באינטרנט
ואין לי להוסיף לamd64.
ונטו איזה עדיף ?
משחקים כבדים ולא AMD64
הייתי לוקח בארטון 2500 ללא מאורר (קופסא זולה יותר) + היטסינק נורמלי (לדוגמא הוולקנו12)
למטרות אוברקלוקינג!!
ואת ה500 שקל בערך שחסכת בקניית AMD אתה יכול להוסיף לזיכרון (גיגה ראם יהיה מצויין עם ה9600XT שכבר יש לך)
הבעיה שאני לא רוצה עוברקלוינג וגם לא הכי מרשים לי
אז למחשקים כבדים, ועבודה באינרנט מה עדיף הבנוי פנטיום או הבנוי אי אם די?
בלי אוברקלוקינג, למשחקים, ולא A64 ? (לא השארת הרבה ברירות אתה שם לב...) פנטיום 2.8C (ליבת נורטווד 512K) תיהיה הבחירה הכי מוצלחת
אבל לא עם אסוס P4SIS. אוי ואבוי.
קח ABIT IS7E או איפוקס ואם אתה לא מתכנן OC אז את אינטל רוקלייק הנהדר אבל אינטל עם SIS? זה טוב למזכירה במשרד - לא למשחקים כבדים.
ולגבי מבצעים - אין כאלה. יש פחות תמורה בפחות כסף.
תחליט סופית AMD או אינטל.
OC או לא.
כמה כסף וכמה תשלומים.
מאיזה אזור בארץ אתה מעדיף לקנות.
אז אפשר יהיה להתכנס סוף סוף.
integral? לדעתי דילגת על כל הדף האחרון..
