צריך מפרט למחשב עד 5000 ש"ח למשחקים אינטל/AMD ללא מסך
אני מעונין לקנות מחשב ממש בקרוב עד 5000 ש"ח
על בסיס אינטל או AMD, אינטל על בסיס נואטווד או AMD על בסיס 64 סביות
המחשב אמור לשמש לגלישה באינטרנט, הורדות וכמובן גם משחקים
אין צורך בצורב- יש לי חדש באריזה שאני מתכוון להתקין.
בתןדה מראש !
P-4 2,8 Ghz (Bus:800MHz, H-T, 1MB cache) 990
ABIT IC7-G MAX II,raid,DDR128b,H-Threding,GBL 820
2x DDR400 512MB A-DATA 980
MSI RADEON 9800Pro TV,DVI 128MB 1390
SAMSUNG 120GB SATA 570
ATX MIDI 400W usb,p.stab.,black&silver 280 1 280
Total price 5030 ¤
for payments 12 X 458 ¤
אין ב-KSP כבר מעבדי NW..
Athlon 64 3000+ (S-754) (box) 1280
ABIT KV8 sata,GBL 580
Total price 5080 ¤
for payments 12 X 462 ¤
הייתי מעדיף ספק כח יותר איכותי, אבל קשה להכניס בתקציב.. לדעתי שווה להוסיף את ה-360 ש"ח ולקנות אחד של Thermaltake בזיגזג או משהו..
שתי שאלות נוספות:
1. אנא תן המלצה לרמקולים בסביבות ה-500 ש"ח
2. מה בעצם ההבדל בין שתי המערכות ?
אח שלי הזמנתי את המפרט הזה ביום ראשון.. הוא מגיע לי היום או מחר.. גם אני בלי מסך... קח אולי זה יעזור [וזה מחשב תותח לדעתי]
הנה:
Intel Pentium 4 HT 2.8GHz 800FSB
לוח אם
Asus P4P800 HT Support
זכרון
256M DDR400MHz PC3200
שתים כאלו של גייל.. [זה יוצא 512 זיכרון]
כרטיס מסך
Ati Redeon 9800Pro 128MB DDR AGPX8
[זה עלה יקר כי זה 128 מגה בייט ו256 ביט.. כרטיס תותח!]
HD
WD 80GB 7200RPM 8MB S-ATA
כונן דיסקטים
Sony 1.44
סידירום
52x Asus
מקלדת
Microsoft
עכבר
אופטי - מייקרוסופט
מסך - לא צריך
מארז- לא יודע תדגם, הוא כלול במחיר... אתה יכול לשנות לאיזה שבא לך..
מחיר: 4,830
המחיר הזה הוא + מע"מ וגם + 10 תשלומים [יש על זה אחוזים או משהו כזה..]
תנסה אותו..
[וגם אצלי המוחר אמר שאין יותר נורטווד.. אז זה פרסקוט]
מי שקונה פרסקוט מבזבז את הכסף שלו.
אין נורטווד אז לך ל64 ביט או ל 2500+ עם OC.
ויש נורטווד במלא מקומות.........
פשוט מדהים איך המוכרים מסובבים אתכם.
עריכה:
הנה מפרט לנורטווד מנועה:
דגם מחיר כמות
PENTIUM 4 2.8ghz 800mhz 1100 ¤ 1
EPOX 4PDA5+ the best 680 ¤ 1
WD 80/7200 SATA 8MB 450 ¤ 1
POWERCOLOR RADEON 9800 PRO 128MB/256bit  1440 ¤ 1
COMPUCASE CI-6A19 WHITE 360 ¤ 1
מחיר מזומן: 3909.1
זכרון תקנה 2X512  ADATA  מKSP. אם יש לך כסף ואתה מתכנן OC אז תקנה ADATA במהירות 500.
לגבי ההבדל - AMD , תמורה טובה יותר לכסף שלך במשחקים ושימוש כללי. קידודים ומולטיטסקינג - אינטל.
אבל כמה פעמים אפשר לדבר על זה. תקרא את ההודעות בפורום ותבין. בשביל זה לא מוחקים את ההודעות.
עריכה: רמקולים 5.1
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=1058_155&products_id=6076
אני לא בטוח שספק HEC 300AR-T יחזיק כזו מערכת integral..
כבר היו דיווחים על כאלו שניסו להרכיב מערכת חזקה והוא "גיהק"..
באשר לרמקולים, ב-500 ש"ח אני הייתי ממליץ על 2.1 איכותית כמו ה-Altec Lansing ATP3, ולא מערכת 5.1 שהיא בינונית ומטה..
וה-A64 יהיה עדיף על הפנטיום 4.
OK.
לגבי איכות רמקולים. שמתי כבר הרבה EACAN. רב המשתמשים לא ממש שמים לב להבדל בין EACAN  או קריאטיב זול לATP אבל כן מתלהבים מאוד מה 5.1 במשחקים וסרטים. אני מסתפק בEACAN ולרוב האנשים זה אחלה. GOOD VALUE FOR MONEY. זה כבר עניין של העדפה של הבחור ורמת האוזן המוזיקלית שלו.
לגבי הספק (בגלל הכרטיס מסך..?). OK, אז אם אין לו כסף לאחד יותר טוב אז שילך על:
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=1565&catcode=351
+ ספק
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=1136&catcode=311
(אמור להספיק).
ואם איו לו כסף אז שירד בכרטיס מסך ל:
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=1026&catcode=153
לגבי הזוג המלכותי אז או אינטל כמו קודם
או:
דגם מחיר כמות
AMD ATHLON 64 3000+ BOX  1480 ¤ 1
EPOX 8KDA3J AMD64 670 ¤ 1
מחיר מזומן: 2085.5
או (זוג מלכותי ומשרת):
דגם מחיר כמות
AMD ATHLON XP 2500 BOX RETAIL 530 ¤ 1
ABIT NF7-SL 510 ¤ 1
Thermaltake Extreme VOLCANO 12 170 ¤ 1
מחיר במזומן: 1173.7
עריכה: ה BOX הוא בשביל השלוש שנים אחריות ויהיה לו עוד מאוורר למארז.
Total price 5030 ¤
Total price 5080 ¤
בהחלט המפרט הכי טוב עד עכשיו (של ה a64)
מה שהיה אפשר לעשות כדי להוזיל את המחיר זה לשים רק 512 זיכרון
שזה ממש מספיק לעכשיו...
וזה מוזיק באיזה 490 שקל
ובכסף הזה אפשר לקחת מארז טוב עם ספק נורמלי...אולי משהו של compucase.
תחליט מה אתה רוצה : זוג מלכותי, כרטיס מסך, זכרון, רמקולים ואז אפשר יהיה להתכנס.
1. האם הזכרונות של  A-DATA  הם הכי ממולצים לAMD למרות שאני לא מתכוון לOC ?
2. בקשר לכרטיס מסך של MSI
אומנם המחיר פצצה אבל באתר PCARENA יש קישור שמרמז שהוא יכול להיות בעיתי
http://www.pcarena.org/index.php?subject=viewNews&sg=hardware&id=1184
מה אתם אומרים ללכת על הכרטיס הזה ?
3. איך הולכת האחריות ב-KSP על המעבד , לוח האם הכרטיס מסך, והדיסקים הקשיחים ?
4.  Bessmertniy
     תקן למפרט סופי את המפרט עם הספק
יש ספק שהיית ממליץ עליו ?
בהחלט, הזכרונות של A-DATA מעולים גם ללא OC.
5. יש ספק שהיית ממליץ עליו ?
2. אני לא מבין מה בעייתי? להיפך, הם ציינו שהכרטיס מגיע עם ליבה יותר מתקדמת ממה שהוא אמור, ואם יהיה לך מזל תוכל להוציא ממנו ביצועים שווי ערך ל-R9800XT..
3. תתקשר, ותשאל. לרוב האחריות בחנות הזאת מופחתת כי הם מיבאים בעצמם ולא מיבואן רישמי כדי לחסוך עלויות.
5. Thermaltake 420W ב-360 ש"ח בזיגזג כמו שאמרתי.
תקח את זה
תעשה OC.
תגיע עם המפרט הזה למחשב יותר חזק מ2.8C או A64.
יש לי חברים עם המעבד הזה אחד הגיע עם המעבד הזה ל2600mhz ושני ל2400Mhz.
המלצתם על ספק של:
Thermaltake 420W
אולם ב KSP אין ספק כזה יש העדפה לספק מקביל או שאפשר להסתפק במה שהצעתם
כי אני לא מתכוון לסתובב ולאסוף חלקים בכול הארץ
בתודה מראש
קובי
יש לך שם אנטק וטרמלטק.. תחסוך כסף תקנה אותם, משתלם..
