קטליסט 4.7 יצאו!!
http://www.ati.com/support/drivers/winxp/radeonwdm-xp.html?type=xp&prodType=graphic∏=productsXPdriver&submit.x=9&submit.y=11
והינה השיפורים...
New Features
This section provides information on new features found in this release of the CATALYST Display Drivers. This release introduces a new feature called Temporal Anti-Aliasing. OpenGL and Direct 3D applications will benefit from this feature when custom settings for Anti-Aliasing are used, and Temporal Anti-Aliasing is enabled. The feature provides higher Anti-Aliasing quality when an application frame rate is 60 frames per second or higher. This feature will be located within the ATI 3D tab and will be supported under both Windows XP and Windows 2000.
Performance Improvements
As with most CATALYST releases performance has increased in various situations. The following performance gains are noticed:
Further improvements in our Vertex Shader handling bring performance improvements to applications that use stencil shadow volumes. For example, the Battle of Proxycon and Troll's Lair tests gain 10-30% on RADEON X800 PRO.
Call of Duty framerates improve 5-10% when anti-aliasing is enabled on RADEON X800-series products.
Aquamark performance is up slightly (2-3%) on RADEON X800-series products.
  • תגובות 127
  • צפיות 7.4k
Who cares? I loveeee my GFX 6800 GT
j/k, nice find there, maybe this stuff can improve some 3dm scores
זה מוסיף לכל כרטיסי R3XX תמיכה בטמפורל אנטי אלייזינג!!
וואי זה מדהים!!  :o
וואי זה מדהים!!  :o
מה זה בדיוק?
מה זה בדיוק?
זו אופציה שקובעת באופן אוטומטי את איכות ה AA לפי ה framerate.
כלומר - כאשר המשחק מתחיל להיות איטי, איכות ה AA תרד על מנת לקבל עוד מהירות, ולהפך.
מדהים, אני לא מוצא שום אופציה על T.A.A. ב Control Panel החדש...
זה ממש איפה שקובעים 2,4,6 בצד שמאל יש לך הרי קטע כזה שמסנים שזה יהיה כאילו בלי...
וה-TAA נימצא ממש מיתחת פשוט מסנים אל זה וזה מופעל...
דרך אגב אני מרגיש שיפור לא רע בפאר קריי! :)
תעלה תמונת מסך בחייאת, לפני שאני מצית פה איזה קבל.
"עזוב את הקבל במנוחה , הוא לא אשם בכלום ! "
באיזה כרטיסים נתמך ה TAA ?
http://photos.walla.co.il/tommyw
תראה את האחרון איפה שמן הסתם רשום קטליסט 4.7 ;)
Im Gonna Serve You ;D ;)
הוא כתב, כל הR3XX..
כן ראיתי שהוא כתב את זה
אבל R0cKF0rD כל כך לחוץ למצוא את האופציה הזאת, ועד כמה שידוע לי אין לו כרטיס מהסדרה הזאת
אתה מכיר את זה?
משחק יפני חח לא צריך אפילו להגיד אל מה חח  ;D
איך אין לו יש לו 9800 או 9700פרו זה כרטיס מסידרת R3XX ה-XX זה 00\50\60
