חוות דעת על מחשב ללא מסך בשווי כמעט 7000
אני רוצה ללכת על המפרט הבא:
מעבד- Intel Pentium 2.8C HT 512K 800MHz
לוח אם- Asus P4P800S-E 865 Deluxe
זיכרון-Geil 512 3200/400 שניים כאלה על Dual DDR
הראד-דיסק- WD 80GB 7200RPM 8MB Buffer SATA
כרטיס מסך- עכשיו פה אני חייב לדעת מה אתם חושבים Leadtek 6800 128MB מה דעתכם?!?! (בלי קשר למחיר..רק ביצועים)
מקלדת- Genius 21 Black/Silver
מארז- Compucase-HEC 6A19 Black!!
כונן דיסקטים- Floppy 1.44 Black!!
כונן די.וי.די - Lite-On 16/48 Black!!!!!@#@!#!@ שחורררררררררררררררררררררררררררררר YEY!!!
צורב- CDRW Lite-On 52*32*52 Black גם שחור!!! OMFG!!! שחור...מדהים!!! חחחחחח
ולסיום!!!...מה עוד??? אהה כן התקנה מזורגגת!!
ניראה לי שזה הכול ..נוו אז מה דעתכם???
לכול המגיבים תודה רבה רבה רבה...כי במשך החודשים האחרונים הצקתי הרבה..אבל זה כנראה סופי!!@#!# ;D
אוהב את כולכם!!!!
שכחתי משהו!!!
הולכים להיות שני מאוורים 120מ"מ אחד גנרי והשני של ENERMAX!!! חבל"ז!!
תודה שובבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב
עדיף מערכת מבוססת A64..
כרטיס מסך חזק ובזבזני משהו..
אני לא הייתי סומך על ה-HEC 300 שיחזיק מערכת כזאתי..
מזתומרת בזבני?
ואתה בטוח בקשר ל-HEC?
על מה אתה ממליץ שיעבוד?
גם אני חושב שעדיף לך מערכת מבוססת A64 אם אתה גיימר...
מזתומרת בזבני?
כל כרטיס שעולה מעל 1500 ש"ח לטעמי הוא יקר מדי.. אם אין לך בעיה לבזבז על זה אז סבבה, אמור להיות כרטיס מעולה כמובן.. אם הוא באמת שווה את התוספת מעל ה-R9800P אני לא בטוח.
ספק שיחזיק את זה? ספק 400W כלשהו.. של Thermaltake/Antec/HEC
אוקיי תודה..אני אראה מה אני אעשה...
ובקשר לA64 אני אף פעם לא אהבתי AMD אני INTEL בנשמה..ככה שאני סה"כ מרוצה מההחלטה שלי!! :)
Myt0s, אתה תהיה הרבה יותר מרוצה מהמפרט הבא :):
{INTEL P-4 3,0 Ghz (Bus:800MHz, Hyper-Threading){1270
{IC7(875PE),DDR128b,H-Threding{640
{A-DATA 1024MB(512x2) PC3200 DDR 400{980
{Samsung 80GB SATA{480
{NEC 2510A DVD±R Double Layer{580
{Teac/SONY 1.44{40
{Leadtek GF FX6800 128MB TV,DVI{1990
{ATX FullTower Supertalent alum. w/o window{390
{Antec 400W (SmartPower SL400){430
{SilverLine Multimedia{70
{Assembly Computer (new compon.){190
סה"כ:7060 ש"ח(KSP, כולל הרכבה)
אז מה יותר טוב כאן?הכל:
א.מעבד יותר חזק, גם אם לא בהרבה.
ב.לוח אם מעולה, עם הצ'יפסט המתקדם ביותר לאינטל.
ג.זיכרון יותר טוב ומשתלם מGeil.
ד.הרדיסק יותר שקט וטוב.
ה.צורב DVD עם Duble Layer המאפשר לצרוב דיסק DVD בגודל 8.5.
ו.מארז יותר טוב, מאוורר היטב.
ז.ספק מספיק חזק להחזיק את הכרטיס מסך.
את הכרטיס מסך השארתי אותו דבר..
אתה יכול לשאול בחנות אם הם יכולים להזמין לך 2.8 Northwood במקום ה3.0, ואז ישאר לך מספיק כסף לשני דברים:
א.לקנות 120GB של Samsung במקום ה80GB ששמתי(עוד 70 ש"ח)
ב.לקנות צורב DVD Dual Layer של LG(עולה מאה ש"ח יותר מהצורב DVD ששמתי לך)
תתחדש.
זה לדעתי עוד יותר טוב:
PENTIUM 4 2.8ghz 800mhz 1100 ¤ 1
EPOX 4PCA3 PLUS 905 ¤ 1
WD 120/7200 SATA 8MB 600 ¤ 1
POWERCOLOR RADEON 9800 PRO 128MB/256bit  1440 ¤ 1
NEC DVDRW 2510A 590 ¤ 1
כונן דיסקטים 1.44 50 ¤ 1
Chenbro Mid Tower Xpider Silver Screwless Gaming Case 340 ¤ 1
HEC 475VTD 380 ¤ 1
הרכבת מחשב חדש 170 ¤ 1
מחיר מזומן: 5407.75
תוסיף מ KSP 2X512 ADATA במהירות 500 K ל OC מתון = 1220.
נשאר לך 400 שקל עודף.
אין טעם ב 3 גיגה אינטל. תעשה OC מתון או כלום.
יש לך עודף לעלות ל 4120B ולקנות הרבה מדיות.מדיות תקנה ב COMP-IL ולא את הזולות ביותר.
האמת שאני הייתי יורד ל 5900XT ומוסיף בעודף רפטור 36 למערכת ההפעלה. זה יטיס את המחשב (ואל תשחק ב 1200X1600 8AAS).
הרפטור יתרום לביצועים של המחשב הרבה יותר מאשר ה 6800. זה פשוט לזרוק כסף.
בהצלחה
התרומה של Raptor אפסית למשחקים לעומת הכרטיס מסך, הראפטור עולה 715 ש"ח ל36GB ואיננו משתלם בתקציב שניתן כאן.
כפי שאמרתי, הוא יכול לשאול בחנות KSP אם הם יכולים להזמין בשבילו 2.8, ואם לא אז שיקח  NW 3.0. זה לא שהוא הולך להפסיד פה או משהו.
גם במחיר של הספק שנתת לו אפשר כבר למצוא ספק 420W של טרמלטק שיותר טוב מהHEC שהוצע כאן.
לרדת ל5900XT? לא משתלם בכלל כשאפשר בעוד 200 ש"ח לקחת כרטיס חזק בהרבה.
פותח הת'רד רצה GF6800 ולכן שמתי לו אותו. למרות שהכרטיס שמובא בKSP הוא לא הגירסה החזקה ביותר של ה6800, הוא עדיין טוב מה9800 די בהרבה.
עריכה:גם הלוח אם ששמת לו יקר מדי ולא משתלם לתקציב שהוא נתן.זה לא שהוא הולך להרכיב איזה 4 SATA עכשיו או משהו.
אם אתה תכננת לו את המפרט לאוברקלוק, כדאי שתחליף לו את המארז Chenbro לSupertalent או מארז יותר טוב לאוברקלוק ג"כ.
לגבי הרפטור:
א) זו סתם דוגמה.
ב) עם יש הרבה SAVES והוא ישאיר על הרפטור איזה מחיצה בשבילם אז ועוד איך זה ישפר ובענק וזה מעבר לשימוש היום יומי. ובתקציב הזה בהחלט יש מקום בשבילו.
לגבי הכרטיס מסך. 6800 ב 2000 שקל זה כבר ממש מיותר. חבל על הכסף. אני הייתי מסתפק ב 5900XT אבל כן בטח שעדיף ה 9800.
לגבי הספקים. לא מבין גדול אז כנראה אתה צודק.
עד היום לא ראיתי מערכת עם ספק גנרי שנפלה כל עוד שהמארז היה מהזבלים הטובים וכל מה שיש מעבר לזה באמת נראה לי כבר יותר מבסדר.
לגבי המעבד. אני בכלל מעדיף בגדול לקנות במקומות אחרים. לפי מה שאני קורא פה בפורום יש מחיר למחיר.
עריכה: לגבי המארז. לא נראה שתהיה בעיה. זה לא OC עם חנקן נוזלי. עריכה: מקסימום תוסיף עוד מאוורר.
לגבי הלוח: אם הוא רוצה DELUXE אז הבאתי לו DELUXE.
חברה תודה על כול ההצעות..אבל אני נשאר אם המפרט שלי....
...*** שניה, אתם לא חושבים שה-6800 הרגיל יעבוד חלק על משחקים כמו HL2 ו-DOOM3??? כי אם לא אז אני לא אקנה אותו בכלל!@#
ברור שיעבוד חלק
אבל הRX800 לדעתי יותר טוב
הX800PRO הכי זול עולה 2,590 ש"ח, ב600 ש"ח יותר מהGF6800..
בוודאי שהGF6800 הרגיל יעבוד חלק לגמרי במשחקים הכבדים ביותר, כולל דום 3 וHalf-life 2. השאלה היא אם אתה תקח ספק נורמלי בשביל להחזיק את הכרטיס או לא כי אם לא, עדיף לך כבר ללכת על הR9800P.
אמרו לך גם משהו על ה P4P בגרסת SE.
הספק עומד להיות של HEC 475....מה אתה אומר על זה???
