אילו באגים יש לPrescott.
תראה לי איזשהוא פורום שתומך בפרסקוט שלך. אני מאוד אשמח ללמוד משהו חדש היום.
  • תגובות 43
  • צפיות 1.7k
אף אחד לא תומך.
אני לא אומר שהוא מעבד טוב יותר מהנורת'ווד, אבל מעצבן אותי שאנשים רצים לקטול משהו על בסיס דברים שאנשים אחרים אמרו, ומציגים אצ זה כאילו מדובר בנסיון אישי שלהם...
אף אחד לא תומך.
רב האנשים פה לא מתבססים פה על דברים שאנשים אחרים אמרו, אלא על עובדות, בפרסקוט קיימת בעיית חום, הרבה אנשים יודעים את זה, אינטל יודעת את זה, אנחנו מוודאים שמי שמתכנן לקנות פרסקוט יודע את העובדות - זהו.
יש גם עובדות אחרות, אם היית בא לפורום מפרטים ומבקש מחשב לקידוד סרטים קשה לי להאמין שמישהו היה מתחיל להתווכח איתך על אינטל או לא אינטל.
אף אחד לא אמר שהפרסקוט הוא מעבד גרוע, אני בטוח שהוא מאוד חזק, אבל לא כולם היו רוצים להחזיק מעבד שעובד ב70-80 מעלות.
כן, אבל מהתחממות זה הופך ל"באגים" ו"המעבד גרוע" וכו'.
אני לא מאמין שאנשים יקנו את המעבד רק כדי לראות אם הביקורות צודקות או לא, ולכן בהכרח הם מבססים את מה שהם אומרים על אותן ביקורות, שהאובייקטיביות שלהן לא ברורה...
מעולם לא עבדתי עם AMD, ואני מניח שאם לא הייתי מתעסק בהקלטות הייתי בהחלט שוקל לנסות את המוצרים שלהם, אבל אין לי את הכסף להפסיד במקרה שיתברר לי שהם נחותים מהמעבדים של אינטל.
שוב, מה שאני מתרעם עליו הוא הנטיה של אנשים לצטט דברים של אנשים אחרים ולומר אותם כאילו הם התנסו בהם בעצמם...
קודם כל יש פה אנשים שיש להם הרבה יותר נסיון מכפי שאתה משער.
דבר שני, אין פסול בללמוד מנסיון של אחרים או מבדיקות של אחרים.
דבר שלישי, מה אכפת לך?  אתה רוצה לתקן את העולם? תשמח שיש מקום שבו אפשר להתייעץ עם אנשים אחרים. תלמד להבדיל בין עובדות לדעות, ובין יתרונות להעדפות וקח מה שאתה רוצה ואל תקח מה שאתה לא רוצה. ככה תהנה מהפורום. אז מה אם אנשים לפעמים מדברים שטויות או טעונים רגשית בלי שום סיבה. ככה זה אנשים - ככה כולנו.
למרות שאתה צודק, אתה חושב ש4 מאמרים של 4 אתרים שונים, עם 4 כותבים שונים שנמצאים ב4 ארצות שונות עם מעבד אחד זהה יגידו שהוא חם ויוכיחו את זה עם תמונות ותוכנות יטעו ויטעו אנשים אחרים? (אני מניח שיש הרבה יותר מ4, סתם אמרתי 4 כי הוא מספר נחמד :))
יכול להיות שלהסתמך על מאמר אחד זה לא כל כך חכם, במיוחד אם זה אתר לא אמין, כי ברשת כל אחד יכול כל דקה להעלות אתר ולהתחיל לפרסם דברי שקר, אבל יש מאמרים שבהחלט כדאי ואפשר להסתמך עליהם.
זו בדיוק הנקודה שלי.
נכון שהוא חם, זה משהו שנוכחתי בו במו עיניי (והזיעה שלי ;)), אבל זה לא אומר שהוא נותן פחות ביצועים בגלל החום הזה, לא?
אף אחד לא אמר שהפרסקוט מביא ביצועים פחות טובים
ב2.8 ו3.0 הנורטווד משתווה אליו ואף עוקף אותו בחלק מהמקרים
מעל 3גיגהרץ הפרסקוט מתחיל לצבור פער
בפרוש כן. הוא יתן לך פחות ביצועים, במיוחד בקידודים. כי עוד כמה זמן שהוא יתחיל להיות איטי בשבילך ותרצה לעשות איזה OC מתון אז עם הפרסקוט לא תגיע רחוק. רק על הכסף של המיזוג היית יכול לקנות איזה 3.4.
אני קניתי לוח אם של אינטל כי לי היתה היציבות יותר חשובה מהכל. עכשיו אני בוכה כי יש לי 1.6 שזה בן יונה של אוברקלוקר ואני גם עובד עם קידודים ואני לא יכול לעשות לו OC מינמלי. דברנו על טעויות.
ודי, רד מזה. אתה לוקח את זה קשה מדי. אני מוכן עכשיו להחליף אתך מחשב.
אני ממש לא לוקח את זה קשה ;), אבל אני לא אוהב שאנשים מצהירים דעות של אחרים כאילו הן שלהם.
בכל מקרה, די עם הנושא הזה.
אח שלי המעבד 64 ביט תומך בכל תוכנה של 32 ביט
אז אל תדבר שטויות ;)
השיטה של אינטל זה להוציא סידרה חדשה עם מה שיש ולהשתפר תוך כדי תנועה
כל הסדרות שהם הוציאו בעשר השנים האחרונות התנהגו כך
קודם כל מוציאים מעבד עם כמה פגמים בולטים ובתוך חצי שנה מוציאים גירסה משופרת שלו.
זו השיטה של כל היצרנים, ולכן אף פעם לא כדאי לקנות את הטכנולוגיה החדשה ביותר מיד כשהיא יוצאת. גם בגלל המחיר וגם בגלל שישתפשפו על עצמם.
זו השיטה של כל היצרנים, ולכן בד"כ לא כדאי לקנות את הטכנולוגיה החדשה ביותר מיד כשהיא יוצאת. גם בגלל המחיר וגם בגלל שישתפשפו על עצמם.
