שאלות בקשר ללוח החדש
רק הגיע- לוח IS7-E
2 שאלות:
-האם צריך לפרמט את המחשב כשמתקינים לוח חדש?
-איך אני מחבר את המערכת שלי למחשב?
איפה היציאה של המחשב (בננה, לא אופטי)?!?
הצלחתי לחבר את הרמקולים (פשוט היה צריך הרבה כוח כי החיבורים חדשים)
חיברתי ליציאה של הרמקולים הקדמיים (יש לסאב\סנטר יש לאחוריים ויש לקדמיים)
הבעיה היא שאני לא מצליח לשמוע בסטאריו, הכל מונו משתי הרמקולים ביחד.
נועם-תודה, אבל לא הבנתי אם אני היתי חייב לעשות פירמוט או לא?
אתה לא חייב, אפשר לעשות התקנת repair - שבמקרה הזה אתה שומר על ההתקנה הנוכחית ורק זקוק להתקין דרייברים ולעשות windows update
הצלחתי לכוון את הסאונד לימין או לשמאל דרך הWINדוס, אבל כשאני מנסה את הבדיקה של הרמקולים דרך התוכנה שהגיע עם הלוח שומעים רק מונו.
עריכה:
בעיות הסאונד נפטרו! הכל בגלל איזה אפשרות קריוקי מפגרת בתוכנה של הלוח שהופכת את הצליל למונו ואת האיכות לבדיחה  :P
עכשיו הכל טוב (אחלה איכות, יחסית לOB הקודם).
ואתם יכולים להסביר לי קצת יותר על איך להתקין את הלוח בלי למחוק את הHD?
רק בכללי כי אני צריך לדעת, למרות שכבר התקנתי ועשו לי פירמוט.
מה צריך, ואיך לעשות בלי לפרט יותר מדי, רק בכללי שאני יוכל להסביר למישהו אחר שזה אפשרי.
תודה זה ממש ממש ממש חשוב לי למחר בבוקר (הקטע של הפירמוט)!
אתה מתכוון להחליף את הלוח בלי לפרמט?
תחליף את הלוח פיסית, תחבר הכל כמו שצריך, אחרי זה פשוט תעשה boot עם הדיסק של הwindows בגרסא שכבר מותקנת על המחשב ותבחר באפשרות הrepair. אני לא יודע מה זה יעשה כי מעולם לא עשיתי את זה אבל נועם אומר שזה עובד :)
אחרי זה פשוט תצטרך להתקין את הדריוורים שבאים עם הרכיבי חומרה שלך במידה ובאו ולעשות update לווינדוס.
ובדרך הזאת לא ימחק כלום מהמחשב?
(אני חייב להיות בטוח)
ד"א כבר התקנתי את הלוח + 256MBX2 DDR500 ADATA
המחשב טס וזה תענוג רק לעבוד איתו :)
כן, מניסיון שום דבר לא יימחק ואתה תשמור על ההתקנה הנוכחית של windows בדיוק כפי שהיא הייתה. יש הוראות מצוינות איך עושים את זה ב-http://www.theeldergeek.com/replace_motherboard.htm.
אני עשיתי את זה עם שני מחשבים שונים, אחד עם XP ואחד עם Win2K ובשניהם זה עבד מצוין.
