אני עומד לקנות ממישהו כרטיס מסך ורציתי לדעת אם שווה לי הקנייה
יש לי כרטיס מסך:
GIGABYTE ATI RADEON 9200 128MB DVI TV-OUT
אני ממש לא מרוצה ממנו במשחקים, כי הוא לא הכי חזק שיש (בקושי מפעיל משחקים שיצאו עכשיו, מעניין איך הוא יפעיל משחקים שיצאו בעוד 5 חודשים בערך).
טוב, רציתי בהתחלה לקנות כרטיס R9600 (רגיל, לא P ולא XT) אבל אתם המלצתם לי פה שלא כדאי כי.
אני עכשיו מצאתי מישהו, שגר גם לידי, שרוצה למכור את הכרטיס הזה:
http://bigsale.co.il/Product.asp?productid=223&catcode=69
כי אבא שלו לא זקוק לכרטיס כזה (הוא יותר מדי חזק ואבא שלו לא משחק במשחקים).
הוא רוצה לעשות איתו החלפות תמורת הכרטיס שלי, ושאני אוסיף לו 300 ש"ח.
הכרטיס שלו נקנה מחו"ל, אז אין אחריות אבל הוא אמר לי שהוא עובד מצויין.
על הכרטיס שלי יש אחריות לעוד 4 חודשים והוא נקנה לפני שנה בערך.
אז זה שווה לי כל העניין הזה?
ד"א: אני לא יכול לקנות משהו חזק יותר כמו R9600XT כי ממש אין לי כסף לזה.
אז אם אני לא קונה ממנו, אני כנראה אקנה כרטיס חדש יותר רק בעוד 8 חודשים כשאני אצליח לחסוך כסף.
בבקשה תענו לי לפני מחר בצהריים כי הוא כבר מחר מצפה לתשובה.
לפני שאתה קונה תזכור ש5600XT זאת גרסה מוחלשת של ה5600 שגם הוא לא ממש חזק.
אבל מצד שני יש לך 256 מגה די די אר וגם מהירויות השעון שלו 235/400 יחסית בסדר
כך שהוא יהיה חזק יותר מה9200 שלך.
לפי דעתי אם הוא יסכים לך בתוספת של 250 שקל זה יהיה דיל בסדר גמור
לגבי ה300 שקל שיקול שלך..
וחוץ מזה זה שאתה אומר שלא תהיה לך הזדמנות לקנות כרטיס 8 חודשים, אז שווה לך כי לפחות ה5600 XT תומך בדירקט איקס 9
וה9200 לא תומך.
דרך אגב איזה מחשב יש לך ?
זה המחשב שיש לי:
AMD AXP 2500
ABIT NF7
WD 80GB 7200RPM 8MB BUFFER
KINGSTONE 256MB 400 DDR*2=512MB
LITE ON 52X32X52
JNC MIDI ATX 350W-ג'נרי
אני כבר יודע שבכרטיסים מהחברה הזאת XT מסמל גרסה מוחלשת, אבל הוא בטוח חזק יותר מהכרטיס מסך שיש לי עכשיו? אני אראה שיפור במשחקים? וכמה זמן הוא יחזיק לי בערך?
ואני אנסה להתפשר איתו על סכון 275 ש"ח, לא נראה לי שהוא יסכים ל-250 ש"ח.
והוא גם ממש גר לידי אז זה באמת נוח לי לקנות ממנו.
ד"א: יש אפשרות לעשות OC לכרטיס המסך ולהפוך אותו לאחד חדש? כמו שאפשר להפוך R9800SE ל-PRO הכוונה.
5600XT כרטיס מעפן. לא כדי לך ללכת על העיסקה הזאת. תחסוך ותקנה משהו יותר איכותי עוד כמה חודשים
עד כמה מעפן בדיוק?
יריץ לי משחקים בצורה טובה לעוד שנה בערך?
ה5600XT לא יותר טוב מה9200, במיוחד לא ב300 ש"ח תוספת...
http://www.digit-life.com/articles2/gffx/gffx-31.html
ממש לא. כרטיס מוחלש מאוד ולא יתן לך שום שיפור רציני ממה שיש לך עכשיו
יש בKSP את הRadeon 9600 Pro ב750 שקל.
אבל אם אתה לא יכול להרשות לעצמך תחכה. אתה לא תראה שום שינוי לטובה.
ומה זה נותן לו עם הכרטיס תומך בDX9 אם הכרטיס עצמו הוא חרא.
טוב, תודה על העזרה.
אני לא אקנה ממנו בסוף, כי אני ממש לא מעוניין לבזבז כך סתם 300 ש"ח.
חשבתי שבגלל שהכרטיס מסך שלו הוא 256MB אז הוא יהיה יותר טוב בהרבה משלי.
אבל לא עניתם לי: אני לא יכול לעשות OC לכרטיס מסך שלו ולהפוך אותו לגרסה חזקה בהרבה?
אם הנושא הזה נהיה כבר שייך לפורום OC, אז תגידו ואני אפתח שם תרד חדש לגביי זה
אתה יכול לעשות OC לכרטיס שלך בדיוק כמו שאתה יכול לעשות OC ל5600XT. לא כדי לך להשקיע ב5600XT בכלל
אההה, חבל. הייתי חוסך הרבה כסף.
תודה על העזרה
סליחה שאני "מקפיץ" (גם כך ההודעה היא הראשונה עכשיו), אבל הוא (המוכר) הסכים להוריד את המחיר ל-220 ש"ח.
נראה לכם שווה לי, או שעדיף לי לחכות 6-8 חודשים עד שאני אצליח לאסוף כסף ולקנות אחד חזק יותר?
ואני מבין שהכרטיס שלו לא שווה קנייה במחיר של 830, אבל אני הולך בעצם לקנות ממנו רק ב-220 ש"ח, אז זה שווה לי?
מה המספר אי סי קיו של האדם הזה שמעוניין בהחלפה?
אם לא תקנה ממנו תן לי.
בסדר?
אז שווה לי לקנות?
אחים שלי, לא מתכוון להעליב או משהו, אבל בבקשה רק מי שמבין בתחום ויודע על מה הוא מדבר שיגיב פה.
תזכורת למי שאין לו כוח לקרוא את כל ההודעות הקומות:
מישהו רוצה להחליף איתי את כרטיס המסך שלו:
ובתמורה אני מביא לו את כרטיס המסך שלי:
GIGABYTE ATI RADEON 9200 128MB TV-OUT DVI
+תוספת תשלום של 220 ש"ח.
ששווה לי? ענו לי פה תגובות שונות, אז אני לא יודע על המילה של מי פה לסמוך.
לא, לא שווה לך. הכרטיס הזה לא ימשוך יותר זמן ממה שיש לך עכשיו
טוב, תודה אחי.
אני אודיע עכשיו למוכר שאני לא מעוניין לקנות.
