מפרט למשחקים 7500-8500 שקל
אז למה אמרת 2000? זה היה XT? ואם אתה יודע כל כך טוב אז למה אתה עושה לי סלט בממליגה? >:(
  • תגובות 48
  • צפיות 4.2k
חנות רגילה ליד הבית הרבה יותר יקרה מחנות אינטרנט מוכרת כמו פנדה או במיוחד קייאספי, וזה מנסיון אישי שלי עם כמה וכמה חנויות "ליד הבית".
ועל חוסר המקצועיות שיש ב95% מהחנויות האלה אני בכלל לא אדבר...
יאללה שתוק כבר, די כבר לעשות הכללות גדולות כאלו.
החנות שלידי מתחרה במחירים של האינטרנט + המוכר מקצוען, מבין בתחום ומאוד באוברקלוקינג + תראה לי חנות אינטרנט אחת בארץ שתשיג לך מעבד לפי סטפינג.
STFU
:-X
שנית, אין טעם לקנות 2800. זה לא ישנה את צוואר הבקבוק. שיקנה 2500+ ויעשב OC מתון ל 3200+.
אני מניח שיותר קל לעשות OC מ2800 ל3200 מאשר מ2500 ל3200... ההבדל ביניהם זה פחות מ100 ש"ח... מה שאפשר לחסוך מהקירור. ובעוד 100 ש"ח הוא יכול לקנות את ה3000 ( אבל לא ברטון אם אני לא טועה... זה המעבד עם FSB400...)
(אהבתי את הסלט במליגה  ;D)
חבל על כל שקל....
ה 2500+ ב OC זה כמעט כמו ה 3200 ב FSB400.
ואיפה ה FUN? ;D
הFUN ב3000@3600 ;D זה יוצא גם OC לזיכרונות... ככה סתם אתה לא זוכה לנצל את יכולות האובר קלוקינג שלהם ;D
ואם זה באמת עיניין של תקציב, אז עדיף ה2500...
לפי מה שאני יודע יותר קשה להגיע עם 3000 ל 3600 מאשר עם 2500 ל 3200 כי כמה שאתה מתקרב יותר לקצה של הסידרה יכולת ה OC יורדת.
עריכה: ןלגבי ניצול הזכרון אני מעדיף שלא לגעת ולהתחיל להעלות יותר מדי זרמים ולפתוח מכפלות ולקנות זכרון זול יותר בשביל OC מתון. זה כבר מתחיל להיות OC מקצועי ולא אחד מתון ופשוט ומתבקש.
יופי, עכשו אתה מבין למה זה הכיף ;D
טוב, זה הופך כבר לספאם, אז אני מפסיק עם התגובות האלה...
Integral כמה דברים:
א.המעבד מגיע BOX, כך שלא צריך להשים עוד קירור למעבד.
ב.אם כבר שמים קירור לאוברקלוק, לא כדאי להשים את הSilent Boost שלמרות היותו טוב ושקט מאד, הוא אינו מתאים לאוברקלוק כמו הVolcano 12 למשל.
ב.המסך בינוני למדי, ואיננו תואם את רמת המחיר.
ג.אין צורך במארז Supertalent Tower לבחור שכנראה אינו מתכנן אוברקלוק, ואפשר לקחת מארז יותר זול.
ד.הספק ששמת לו ג'נרי ואינו מומלץ כלל, כמובן שלא לאוברקלוק..
ה.במחיר כזה כמעט חובה להשים 1GB.
ו.ההרדיסק של מקסטור די רועש, לדעתי עדיף WD או Samsung.
בניתי לך מפרט אחר לשיקולך. בבקשה:
{AMD ATHLON 64 3000+ BOX{1,360
{EPoX EP-8KDA3J nVIDIA nForce3 250Gb 754-pin{655
{GEIL 1GB(256x2) PC3200 400MHz DDR SDRAM value w/hs{1,125
{Western Digital SATA 120GB 8MB{589
{NEC DVD Recorders 2510A DVD±R Double Layer{599
{Mitsumi floppy 1.44{51
{MSI RADEON 9800Pro TV,DVI 128MB 256BIT{1390
{Compucase super Midi Tower CI 6A19{329
{Viewsonic 17 G75F{1,137
{Altec lansing ATP 3 2.1{435
{Logitech® MX500 Optical Mouse{282
{Microsoft® Multimedia Keyboard Black{125
הרכבת מחשב במעבדה 185 ש"ח
סה"כ:8,263 ש"ח(פנדה)
אם אינך יכול לשלם סכום זה, תחליף את המעבד,הלוח אם, והמקלדת והעכבר ששמתי לך(שעולים ביחד כ2,422) לשילוב הבא:
{AMD ATHLON XP 2500 ORIGINAL BOX{525
{ABIT NF7-SL ver 2.0 Nforce 2 AMD{480
{Microsoft® Multimedia Keyboard + Basic Optical Mouse{136
סה"כ:1,141 ש"ח
ככה חסכת סכום גדול של 981 ש"ח, ועדיין אתה נשאר עם מחשב מצוין למשחקים הכולל כרטיס מסך 9800 פרו של MSI, היכול להגיע עקב הקירור המצוין שלו באוברקלוק ליכולות של ה9800XT, וזיכרון 1GB.
JC ראשית תודה, רק תשומת לבך לנקודות הבאות:
א) לפי כל מה שאני שומע כולל ממי שמוכר בכמויות לדילרים ומכיר את ה AMD הרבה יותר טוב ממני קרור טוב ל AMD זה חובה.
ב) ל OC צנוע הוא אופציה טובה. לא צריך את ה EXTREME.
ג) מסכים אתך, אבל הבחור לא מתכוון לקנות מ KSP וזה המסך 17 היחיד שהיה לו מחיר.
ד) כנ"ל לגבי המארז. רציתי שיראה מה הוא יכול לקבל לעומת המארזים ב 16 דולר שהרבה דילרים מציעים.
ה) טוב, על זה אין לי כח להתווכח ואולי אתה צודק למרות שהנסיון שלי מורה אחרת.
ו) אני גם חושב 1 גיגה. הבחור לא.
ז) זה ה SATA היחיד שהיה שם עם 8 גיגה.
אני בכלל הצעתי לבחור 64 ביט אבל הבחור יודע טוב יותר אז בבקשה.
:D
המסך G75F זה מסך הכי טוב שיש היום בארץ מסך 17"
מסך 19 NF959 של SAMSUNG
אני לא ירגיש אבדל משמועתי בין A64 3000+R9800P VS R9800P+XP 2500B
אני יעשה AMD 2500+ GF 6800..
GF 6800 עולה 1950!
עכשיו יש לי GF 2 כול המחשב חושך :-[
אתה רואה JC, אמרתי לך שהבחור יודע על מה הוא מדבר......
בכרטיס שאתה רוצה ה 2500 הופך להיות צוואר הבקבוק. לקנות 6800 עם 2500 זה כמו לקנות צמיגים של פרארי המיועדים ל 300 קמ"ש ולשים אותם על מאזדה 323. אבל אם אתה רוצה לזרוק את הכסף שלך אז בבקשה.....
עריכה: גם ב GF2 עם מסך נורמלי וקונפיגורציה נכונה של גאמא אין חושך....... וגם ה 9800 פרו זה הרבה יותר ממה שאתה צריך באמת.
אני מודע למגבלות שKSP "גוזרים" עלינו, החל מאי האפשרות לבחור בספקים נורמליים במחיר נורמלי כמו אלה של HEC, וכלה במבחר מצומצם מאד של מסכים..
לכן ברמת מחירים בינונית/גבוהה אני בדרך כלל לא בונה משם מפרט למרות מחיריהם הזולים, לפחות שיביאו ספקים נורמליים במחיר נורמלי ומסכי 17" יותר טובים כמו למשל הF700P של LG או הFD2 של MAG.
בקשר לקירור הסטוק, הוא אמור להספיק לחלוטין במידה ולא מתוכנן אוברקלוק, בפרט אם המארז מאוורר היטב.
את הSilent Boost יש לי, והמעבד עובד ב50 מעלות ללא אוברקלוק. לפי רמת טמפרטורה זאת אתה יכול להבין שאפילו OC צנוע לא מומלץ איתו.
OK, אז זה חדש מה שאתה אומר לי ותודה ובאמת אני לא אקח אותו בחשבון ב 2500 שאני בונה.
אז מה? וולקנו 12 או VANTEC?
וגם אני בד"כ לא קונה ולא בונה ב KSP. מסכים אתך לחלוטין. כנ"לנ לגבי ה LG או המאג.
שני המאווררים שהזכרת טובים לאוברקלוק, עם עדיפות קלה לVolcano 12.
הרכבתי את הוולקנו 12 למישהו, וחום המעבד שלו לא עובר את ה33 מעלות, שזה ממש נחשב קפוא בAMD.. ;)
מה שכן, הוא מרעיש נורא כך שמי שחשוב לו שקט ועדיין רוצה קירור טוב לאוברקלוק, אז שילך על אלה של זלמן או טרמלרייט.
