קיץ וסרקולציה...
לא משנה כמה טובה הסרקולציה שלכם, אם טמפרטורת החדר חמה, כלומר 26-28, המחשב ירתח, ואעשיתי כל כך הרבה בדיקות בשביל זה, פשוט אין דרך להמלט מזה !
אמנם אפשר לשמור על טמפרטורת החדר, ואולי לרדת מעלה, אבל קירורק אמיתי לא יהיה אף פעם, בטח לא מאויר שנכנס מהחדר החם... >:(
ואני רוצה שמישהו יוכיח אחרת...
מה אם יש להם VAPOCHILL ;D ;D ;D ;D
אז המים ירתחו... ;D
אז המים ירתחו... ;D
מה הקשר מים ו VAPOCHILL ???
אז המים ירתחו... ;D
זו מערכת קירור מים שבאה אם PELT וכמארז
במערכת הזאת אין מים
זה מקורר בגז , ואין שם גם פלטיירים
גז נטו , עובד על העיקרון של מקרר עם מדחס גז .
במערכת הזאת אין מים
נכון. זה גז הליום
אולי זה יישמע לכם קצת דפוק ומשוגע אבל זה כל כך מטורף שזה עובד בשנה שעברה כשהיה לי פנטיום3 450 בימי קיץ חמים זה מה שהייתי עושה: פותח את המארז מדליק מזגן בחדר לשיא הקור שם את המחשב על הקצה של השולחן כתיבה שלי ( הכבלים הגיעו עד לשם)
ושם 4 מאוררים קטנים ( האלה ששמים בהם בטרייה אחת והם עובדים חזק) מאורר אחד על כל דפנה של המחשב ( בקצוות בעזרת גומייה אלסטית ) ומפעיל מאורר ביתי גדול על עצמי ( אחרי כל המאמץ ולפעמים על המחשב ) ומתחיל לשחק ולחרוש, אבל מה מעצבן לפעמים הרעש אחריי שעה שעתיים הייתי מתפקע בגלל הרעש והולך לנוח, וזה יום ממוצע אצלי בקיץ בשנה שעברה,
כמובן שכיום את זה עוד לא עשיתי כי את המחשב החדש שלי יש לי 9 חודשים ואני זקוק לרעיונות מה לעשות בקיץ כדי לקרר את המחשב אפילו שיש לי מזגן בחדש אני לא חושב שזה יעזור לדעתי אני פשוט אפתח את המארז ואביא למחשב לספוג יותר אוויר ( את המארז אני פותח רק לקצת זמן כדי ששום דבר לא ייהרס או יתלכלך.
למי שיש מזגן, זה פצצה..
פשוט מכניסים אל המחשב צינור קטן עם אויר קר...
לדאוג להסתדר עם הלחות..
איזה שטויות אתם מדברים ? עם סרקולציה טובה ומזגן הכל מעולה... הבעייה היא בלי...
הבעייה היא בלי...
לי אין... אפילו לא בסלון, או באיזשהוא חדר..
יותר משאני דואג למחשב, אני דואג לעצמי..
קיץ שעבר היה סיוט..
:o
מה אתה עושה ?
תישמור ללילה את המחשב בפריזר של המקרר ותוציא להישתמש בו רק בבוקר כשאין עוד חום... :lol: :lol: :lol:
הנה פתרון - שלחו את המחשב לברכה
תחכו, זה רק ההתחלה. עוד יהיה יותר גרוע. אני מציע לעשות כזה דבר: בקיץ לוותר על OC ולעשות את זה רק בחורף. אני החלטתי היום שאני אוברקלוקר עונתי. אני מתחיל לעשות OC בסתיו ממשיך עד האביב ואז מפסיק עם זה בקיץ. ממש כמו ציפור נודדת.
