האם מישהו פה הזמין פעם מlsdiodes ??? נוספה שאלה חדשה!
אני ממש רוצה להזמין משם ורציתי לשמוע חוות דעת כללית וגם תוך כמה זמן הגיעו הלדים....
איתן
אני מעוניין גם להזמין , רוצה נארגן משהו ?
לארגן משהו? המשלוח 10 שקלים. עדיף להזמין בנפרד.
אני הזמנתי. המשלוח הגיע בזמן, עטוף בשקית נייר מרופדת ב"פצפצים" מבפנים. כל צבע היה בשקית ניילון קטנה. בקיצור, עטוף היטב.
יש לי רק תלונה אחת קטנה. היה להם בעיה שאולי עדיין קיימת בעגלת קניות. הם חייבו אותי משלוח פעמיים. שלחתי אי-מייל והם ענו לי שזה קורה לפעמים באופן אקראי והם עובדים על זה, ושבכל מקרה כשהם שולחים את הלדים הם רואים את הטעות ומחזירים את הכסף. באמת החזירו לי את הכסף תוך כמה ימים, אבל הוא נשאר תקוע ב paypal...
לא נורא, גם ככה קניתי אחר כך מג'אב-טק אז השתמשתי בזה.
אני כבר היום הזמנתי משם.
שלחתי להם את הכסף במעטפה, ואני מצפה שתוך שבועיים הם ישלחו לי את הלדים (עד שיגיע אליהם והכסף וכו').
יש לי כמה הערות (טובות, ורעות) לגביהם...:
טובות:
-לדים זולים,
-משלוח זול,
-מבחר גדול,
-המשלוח מגיע אחרי מקסימום שבוע,
-המשלוח מגיע מסודר בשקיות עם כתובית לגבי כל שקית.
רעות:
-לפעמים יש להם בעיות בגביית הכספים (לוקחים יותר כסף ממה שצריך ואז מחזירים, לpay pal כמובן),
-משהו מעצבן, בפעמיים שהזמנתי הם פישלו בהזמנה. בפעם הקודמת הזמנתי 65 לדים, וקיבלתי רק 60 ועוד מה שהם מביאים בחינם...די מעצבן, במיוחד בגלל שדווקא הלדים שהייתי צריך לפרוייקט לא הגיעו. בפעם השניה הם הביאו לי 5 נגדים במקום 15, פאשלה רצינית לדעתי....מזל שאפשר לקנות את זה בכל חנות אלקטרוניקה שכונתית.
זהו...לדעתי, למרות החסרונות כדאי להזמין מהם (במיוחד כי אין אף חנות עם כאלה יתרונות).
סתם שאלה לאלה שהזמינו משם...:
קיבלתם את המדבקה של ROBOTS WILL KILL YOU????
איתן
מודבקת על ארגז הכלים שלי :)
או קי! קיבלתי אור ירוק להזמין(מההורים...)
אני מזמין 21 לדים....
השאלה שלי:
1)היא מה הם הנגדים שהכי משתמשים בהם???
2)אם אני מזמין משם את הלדים 3 MM ואני מתכנן לחבר אותם ל5V איזה נגדים הכי כדי להזמין???
איתן
1) תחשוב בדיוק איפה אתה הולך לשים את הלדים ואי אתה הולך להשתמש בהם ותראה איזה נגדים אתה צריך.
2) לגבי ערכי נגדים וכו'-חפש בפורום אלקט'.
הבעיה היא שאני לא יודע איך לחשב אותם .....(על פי שמידע שבאתר...)
וגם בכלליות איזה נגדים הכי משתמשים...?
איתן
איך לחשב-יש לך סטיקי בפורום אלקטרוניקה.
בכלליות, אם אתה הולך לפי מדריכים וכאלה אז הרבה משתמשים ב-100 אום ו-470 אום. אבל שוב פעם, תתכנן לך את המעגלים (או לפחות את הדברים) שאתה רוצה לעשות, ואז תדע בדיוק מה אתה צריך. ככה אתה סתם תתקע עם נגדים שאתה לא צריך ותצטרך נגדים שלא יהיו לך.
אתה מחשב ככה:
המתח הנוכחי "פחות" (-) המתח הרצוי "לחלק" (/) הזרם שהלד צורך.
למשל: לד כחול 3מ"מ מקבל 3.3V וצורך 20MA כשהמתח הנוכחי הוא 5V.
5-3.3/0.02=85 אום.
מצטער שאני משגע..אבל אם אני מתכנן לחבר 4 לדים אדומים והם 1.7 אז אני עושה:
4X1.7=6.8
12-6.8=5.2
נעגל לחמש....
5/0.02=250אום
אם אני מחבר לפי המדריך באתר אז אני צריך 4 כאלה....כן?
איתן
יותר כמו 12-1.7=10.3 (נעגל ל 10)
10/0.02=500 אוהם
per LED
בחיבור מקבילי כמובן.
Area 51, זה תלוי איך אתה מחבר (טורי/מקבילי)
קרא את הסטיקי באלקט', הכל מוסבר שם....
