קבלו את הפנל החדש שקניתי של חברת Enermax + תוצאות סוף סוף טובות של מעלות
שלום לכולם
אז כככה אין לי נסיון באלקטורניקה בכלל ולא היה לי גם ממש כוח להתעסק אם זה אז החלתתי לקנות את הפנל הזה של  Enermax
המפרט כולל:
6 יציאות למאוררים 6 יציאות של 3 pin לא מולקס
הוא כולל מסך lcd שמציג את הrpm והמעלות אם צבא כחול!
כולל שתי חישני טמפ"
כולל מקום לשים הראדיסק
יש אופציה לקבוע לו שיצפצף במעלות מסוכנות שאתה קובע,ובמהירות סיבוב נומחה מידי
אז כככה חברה כול אילו הספקנים הנה התוצאה שלי בקשר למעלות אני על 43 מעלות אם oc 11.5*200=2300
בעבודה אני על 45 מעלות
אז חברה רוב הלוחות של גיגה בייט משקרים אז חברה תשימו חישן חיצוני כנראה שזה רק הדרך היחידה לדעת את הטמפ" האמיתית
ותודה מיוחדת על העזרה לVatos-Locos שעזר לי והנחה אותי והדריך אותי בהרכבת החישן הטמ"
ותודה גם ל6Kwar שעזר לי לבחור את הפנאל :תודהה אחיייי!!!! ;)
אז ככה הנה כמה תמונות:::
תחדש
תודה אחי
תתחדש. נראה לי אחלה פנל. כמה הוא עלה לך?
תתחדש , רק חבל שהפאנל שחור כשהמארז לבן ;)
אז כככה הוא עלה לי 160 ממש זולל חחחח
וכן אני יודע לא חשבתי על זה שקניתי כי תמיד שחור זה יותר מושך את העין אם המסך והלדים הכחולים!!
לא נורא
תגיד?
שמת את החיישן טמפרטורה מתחת לסינק?! בין הליבה לסינק?!
אם כן תעיף את זה!
כי זה נראה ככה בתמונות!
אם עשית את זה - אז המגע של הליבה עם הסינק לא טוב והמעבד שלך יתחמם מאוד ועלול להנזק!!
תגיד?
אם כן תעיף את זה!
לא אחי שמתי ממש ליד שזה יגע ממש טיפה בליבה אבל ממש טיפה וזה לא פגע בכלל במעלות שלי כרגע
אבל תודה על האזהרה למרות שידעתי את זה!!
לה הבנתי מה הקטע של לשים שם את הארד-דיסק , מה זה נותן לך ? הרי אין שם מאוורר נכון ?
חוץ מזה נראה אחלה ;)
בכל מקרה...
כל עוד זה בין הסינק למעבד זה לא טוב, בדר"כ לפי מה שאני יודע!
מכיוון שאז הליבה לא במגע שלהם עם הסינק והחום לא עובר כמו שצריך..
אני מציע לך, אם יש לך חיישן מובנה על הלוח, לבדוק את הטמפ של המעבד..
כי החיישן המובנה בדר"כ מובנה מתחת למעבד..ושם תבדוק אם המעבד שלך לא בטעות על איזה 60 מעלות או משהו
ולי זה קרה פעם שמתי חיישן בין המעבד לסינק..!
אז אין בעד מה על האזהרה, אבל עדיין תיקח אותה בחשבון! שלא ינזק לך משהו! ;)
לקחת לי את המילים מהפה..
קודם כל תתחדש ;)
ואולי לא הצבע של הפאנל הוא הבעיה אלא הצבע של המארז (אולי תצבע אותו ::)).
קודם כל תתחדש! :)
עכשיו, אני גם רוצה לקנות פאנל של אנרמקס רק שמה שאני קונה זה עם שליטה רק לשני מאווררים (אין לי צורך ביותר) השאלה שלי היא, האם ששמים את ההרדיסק בתוך הפאן באס הזה הוא מקורר ע"י משהו או שפשוט הוא רגיל נכנס שם כדי לחסוך מקום?
תודה רבה.
יפה מאוד תתחדש אחלה פנל. לי אישיתי יש את הגרסא היותר קטנה שלו. שהיא עם שניי מאוררים ושניי חישנים והיא מחוברת איפה שהפלופי ואני מרוצה ממנה מאוד והיא עובדת טוב מאוד
תתחדש.. ;)...ד"א..איפה קנית אותו?
