Radeon 8500 = Radeon 9100 ?.. שאלה לגבי הביוס
יש לי Radeon 9100 של חברת ספיר .. עכשיו ראיתי את המדריך לעשות Flash ל FireGl 8800
האם Radeon 9100 זהה ל Radeon 8500 ביכולות של המעבד .. ?
אני מדבר על הגירסה של ה 128 MB .
כן, אבל זה לא מחייב שהביוס יעבוד עליו.
כלומר .. אני צריך לבדוק איזה ביוס יש ל8500 ?
ואיך זה יעזור לך להחליט אם הביוס הפרוץ שלך יפעל על ה 9100 ?
לפי הלינק לכתבה שאפשר לעשות מודים ל8500 .. אבל כתוב שם ל8500 בלבד .. והבנתי שה9100 הוא בעצם 8500..
אין פה אף אחד שיכול להבטיח לך שזה יפעל, אפילו על 8500 זה לא תמיד חייב לפעול.
אתה צריך להחליט אם הסיכון שווה את זה.
הבנתי .. תודה רבה על התשובות.
האם הבנתי נכון... אפשר להפוך R8500 ל FIRE GL?!
עכשיו הפכתי את ה R8500 שלי ל 9100 ... אבל יהיה מגניב מאוד להפוך אותו ל FIREGL! :).
אפשר לינק למדריך?
E-PITOM פירספ פה מדריך נחמד הוא הפך 9700 לפייר גי אל איקס 1... וגם אני ניסיתי וזה עובד מעולה!! :D
תנסה גם אתה פשוט הכרטיס שלך לפי המדריך שלו יהפוך ל-8700 או 8800 שההבהדל היחיד ביניהם זה מהירות שעון!!
8700 עובד ב-250@230 משהו כזה ו-8800 עובד במהירות 300@300 משהו כזה...
סבבה שלי עובד עכשיו על 310@600 ככה שזה בסדר...
השאלה היא... איפה לעזאזל המדריך הזה!! ;D. אני מת לנסות את זה כבר ^_^.
אם כל מה שצריך זה לצרוב את הביוס של FIRE GL אז אין בעיה...
לא אפילו לא צרבתי ביוס של FIRE GL עשיתי דרך תוכנה...
נו מה אתה מדבר בחידות... תגיד איך עושים את זה בתכלס ... אני אמור לנחש כאילו איך עושים את זה? ::)
תודה, אבל יש אולי איזה מדריך שמתייחס ל R8500 ?
עריכה: אוקיי, חישפתי קצת ברשת ומצאתי מדריך מפורט איך עושים את זה ... אבל הבעיה היא שאני לא מצליח למצוא את הביוס של FIRE GL8700 כי רק הוא תומך ב 64MB כמו שיש בכרטיס שלי .
אז אם מישהו יודע מאיפה ניתן להוריד את הביוס הזה מוזמן לפרסם פה לינק...
תודה לכולם :D
חברה מישהו יכול להפנות אותי ללינק ל Riva Tuner ... ?
