האם התוצאה ב-3DMark03 משקפת את המערכת? +שאלה נוספת על כרטיס המסך.
ערב נעים
ATHLON BARTON XP 2500+ @ 2200 MHZ
ABIT nf7
Elsa 9800 pro 128MB 256bit
A-DATA 256MB PC 4000 DDR 500  X2 (dual)
Western Digital 80 MB 8 MB buffer
3dm03 : 5765
ראיתי אנשים שהגיעו ל-6200 אפילו עם אובר קלוק ל-6500, אני מפחד בינתיים לשנות את הקירור
ולפגוע בכרטיס אז זו לא אופציה כרגע.
שאלה נוספת-
איך אוכל לדעת האם יש לי ליבת R360, אתם בטח מבינים למה אני שואל  ;)
כן....אני חושב שהתוצאה טובה מאוד ודי משקפת את המערכת שחל +- ככה...
אני לא חושב שיש לך את ליבת ה R360 אבל תוכל לבדוק את זה ב AIDA32....
AIDA32 ?
כעקרון, לפי ה PCB... אין מצב שתקבל ליבת R360 על PCB של 9800 פרו פשוט.
AIDA32 לא מראה שיש לך ליבת R360, גם אם יש. סביר להניח שאם היו ממשיכים לפתח אותה, אז לא היתה שום בעיה.
בעקרון 3DMark03 מבליט הרבה יותר מדי את הביצועים של הכרטיס מסך וזה אחד מהדברים שעושים אותו לבנצ'מרק די גרוע. (אני אתחיל לכתוב פה את כולם יקח לי המון זמן!).
מעניין באמת כמה היית מקבל עם אוברקלוק, אני חושב שהיית עובר את ה6000.
זאת תוצאה סטנדרתית יחסית למערכת שלך , אתה יכול להיות מרוצה , ואתה לא צריך לעשות שום אוברקלוק.
תראה ... תשמע ...
לפי האתר ה http://www.rojakpot.com/default.aspx?location=3&var1=92&var2=0 זה, יש לי R360 (אני לא בטוח בקשר לזכרונות אני אגיע הביתה ואבדוק שנית)
אני פשוט רוצה להיות יותר בטוח
תוצאה סבירה בהחלט למערכת שלך!!
אם אתה רוצה 6000 או 6200 תעשה עוד אוברקלוק למעבד וכמובן לכרטיס מסך!!
טומי , רק שים לב טוב , 9800פרו של MSI ללא אוברקלוק עם מערכת יותר חלשה , מקבל 6200...
תקעת לי סכין בלב :(
מעניין אם גם ב-3DM 01 ההפרש כל כך משמעותי...
הבנצ'מארק הזה מבאס :(
אני אדבר איתכם דוגרי
לא היה לי מחשב חודשיים קניתי את המחשב הזה בשביל שאני אשחק HL 2 בכייף
אני ממש לא רוצה לעשות אובר קלוק לכרטיס מסך
השאלה היא האם לדעתכם הוא ירוץ אצלי על 1024 ובהגדרות גבוהות + -
אני משחק FARCRY בכייף על AA medium FFX2 וכל ההגדרות על HIGH ב 1024X768
אני מאד אתאכזב אם לא אוכל לשחק כך HL2 או DOOM 3 באותה מידה
אל תתבאס , זאת התוצאה שאתה אמור לקבל , והיא בסדר גמור.
עצם המחשבה שיכולתי לשלם פחות ולקבל יותר ... מבאסת :-X :'(
זה לא נורא כל כך... , גם הכרטיס הזה בן זונ* של דבר...
אין לך מה להתבעס התוצאה טובה מאוד ואני לא חושב שתהיה לך בעיה לשחק כל משחק בזמן הקרוב ברזולוציה גובהה!
אני שמח :o להודיע שעשיתי אובר קלוק קטן ופשוט והגעתי ל-6270 בלי בעיה
