שאלה על מאורר של מעבד P4 -פרסקוט
שלום יש לי מעבד 2.8 פרסקוט עם מאוור מקורי של אינטל
ויש לי שאלה על כמה המאורר אמור להיסתובב ? - כי עכשיו הוא מסתובב (לפי הביוס) ב 2610 סיבובים לדקה... האם זה בסדר/נורמלי ?
תודה לכל העוזרים
פורום OC וקירור - ואני חושב שזה בסדר.. למרות שדי קשה לפרסקוט עם כזה מאורר
המאוורר המקורי של אינטל מספיק מעל ומעבר בלי אוברקלוק.
הם מסתובבים במהירויות כאלו ב IDLE, הם אמורים לעלות את המהירות באופן דינאמי עם העליה בטמפ'.
אבל לא עדיף משו יותר חזק שיחזיק את הפרסקוט בטמפ' יותר נמוכה?
אם אתה נהנה מהרעש
המעבד שלך לא ניזוק כרגע, אין שום סיבה אובייקטיבית להחליף את הקירור
תודה על התשובות
*וד"א עכשיו שמתי לב - יש לי מאוור של פנטיום 3 חברתי אותו ללוח אם והוא עושה 4700 סיבובים בדקה (IDLE )
-יש לי לוח אם Asus P4P800 -E DELUXE
עריכה : הטמפ' של המעבד בלא מאמץ הוא 52 מעלות(ביוס) (פרסקוט...) של הזיכרונות 28 ..
ויש עוד 5 מאוורים במארז ...ThermalTake LanFire VM2000A
52 זה המון!!!!
מילא בFULL LOAD שגם זה לא ממש מעט אבל ב IDLE?!!?!!
זה פרסקוט מה ציפית?
52 זה המון!!!!
*אהמ* פרסקוט *אהמ*
כן...באמת למה צפיתי!
זה מוכיח לי עוד יותר שעדיף NORTHWOOD...
52 זה המון!!!!
- זה לא פנטיום 3 שעובד בטמפ' של 35 מעלות זה פנטיום 4 ונורמלי של נורת'ווד זה בסביבות ה 45 ... - וזה המעבד שמדובר עליו הוא פרסקוט שזאת הטמפ' שלו -הנורמלית
ואפשר לחזור חזרה לנושא של המהירות של המאורר של המעבד ..
*ולפי דעתי לפרסקוט יש רק את הבעיה של החום וזהו כי אני לא רואה הבדלים בין פרסקוט לרגיל... ואפילו יש אתרים שמראים שיש שיפור קל בביצועים של פרסקוט ..
פרקסוט גרוע בביצועים מקודמו
NORTHWOOD עובד בערך ב 45
מה פתאום 32-43
זה מאוד מאוד תלוי בטמפרטורת החדר. אין מספק מעלות מסוים למעבד מסוים. אם החדר הוא ב30 מעלות מעבד לא יכול להיות פחות. אם החדר ב18 מעלות אם מזגן בחדר אז המעבד יכול להיות קר. אז רון אל תדבר שטויות. הכל תלוי בטמפרטורה של המארז.
יש לי מארז - Thermaltake Xaser III Lanfire VM2000A -
4 מאוורים מקוריים של Tt + מאורר נוסף שעובד על 4500 סיבובים - דיי חזק +מאורר נוסף על הרטיס מסך..
והטמפ של החיישן של המארז מראה לי על 28 מעלות(ד"א מארז אלומיניום כך שיותר קר..)  ועכשיו רוב הזמן יש מזגן בחדר ...
ליתר דיוק הכול תלוי בקירור של המעבד ומזג אוויר. קירור של המארז גם משפיע אבל לא כמו הקירור של המעבד אבל אם יש הרבה מאוררים במארז זה יכול להשפיע הרבה
אם המאורר הרגיל שבא אם המעבד ביום חם מאוד יכול להגיע אפילו ל60 מעלות
ידוע שהפרסקוט מתחמם בין 50-70 מעלות אז "טמפרטורת החדר" לא כל כך קשורה
