הלוח שכולם ממליצים עליו מקבל 6/10 :\ EPoX 8KDA3+..
http://www.extremetech.com/article2/0,1558,1614045,00.asp
אני חושב שהבדיקה מתייחסת כמובן גם לJ .. כיוון שאין הבדל מהותי בין שני הלוחות הללו..
מישהו יכול להסביר לי בבקשה למה הלוח מקבל רק 6 נק'..? האם הם הורידו נק' רק בגלל המחיר...? (קצת קשה לי להבין את הכל..)
יש לוח אחר טוב יותר (המחיר ממש לא משנה..!)?
תגובות..
  • תגובות 63
  • צפיות 2.5k
ממליצים על RDA3 לא על KDA3
אז הם ממליצים על הVIA או על ה250? הציון הזה הוא של 250.. לא?
והנה עוד בדיקה של לוחות ל64 ובין המובילים הוא הAsus k8v delux .. וabit max3 ..
http://www.extremetech.com/article2/0,1558,1387698,00.asp
מה זה לאזעזל "הלוח שכולם ממליצים עליו"
אני לא רואה הרבה שממליצים על הלוח הזה בכלל
יש את ה 8RDA3+ שזה למעבדי AMD 32Bit וממליצים עליו הרבה
על ה KDA לא ממליצים מי יודע מה..
הכוונה שלי היא שממליצים עליו כי זה לוח עם ערכת שבבים טובה ובמחיר סביר
אף אחד לא אמר שזה הלוח הכי מומלץ והכי שווה והכי טוב.. אבל הוא לא רע בכלל למשתמש ביתי
כל איש שמבקש מפרט לA64 נותנים לו ישר את הKDA3 .. זה לא נקרא להמליץ..?
אם הוא לא מומלץ אז מי כן ל64..? (המחיר ממש לא משנה.. כי אני רוצה מחשב שיחזיק להרבה זמן..)
הוא מומלץ כי כל מי שמבקש מפרט מוגבל בתקציב
זה אחלה לוח בסביבת תקציב שלו
אם הוא היה לוח רע לא היו מכניסים אותו למפרטים
אבל גם אף אחד לא אמר לך שזה הלוח הכי פצצות שתמצא
בכל מקרה למה אנחנו חצי דף מדברים רק על מי ממליץ ולמה
יש כתבה יש סיקור תודה על הלינק שאנשים יקראו ויהנו
יומטוף.
אז לפי הלינק ללכת על הKv8 Delux ...?
בבקשה זה חשוב!
בובע, ה KV8 בא עם צ'יפסט של VIA
הוא לא רע בכלל אם אתה לא מתכנן OC
אם אתה כן מתכנן OC לך רק על ה NFORCE3 250GB
תקנה לפי הצרכים שלך - מה שהלוח מציע לך
ולפי הטווח מחירים הסביר בשבילך
כן..אני לא מתכוון לעשות OC.. ואין לי טווח מחירים... מצידי לקנות גם 1200 שקל לוח טוב..
אז אני חושב שבאמת אני אלך על הASUS.. אתה לא חושב? יש לוחות אחרים (אפילו יותר יקרים..) טובים יותר (ביצועים נקיים ללא OC..)? בעע.. אני חוזר על השאלה הזו בפעם החמישית.. לסיכום הלוח הטוב ביותר לA64 בעל ביצתועים נקיים ללא OC (לא משנה המחיר ) הוא:_____________.
אני.. אני אחלה לוח, כמה יש לך? 1200? סגרנו....
אתה לא אומר מה הדרישות שלך מהלוח, מה חשוב לך שיהיה בו
כל לוח שתקח היום יתן לך בכללי ביצועים דומים, בנצ'מרקים תמיד יתנו כמה נקודות למעלה למטה תחלס ביומיום אתה לא תראה את זה
יש לך את הצ'יפסט VIA 800 ויש לך את ה NF3 250GB שניהם ערכות ממש טובות
קח מה שבא לך בתחלס לא תרגיש שינוי משמעותי בינהם בביצועים ללא OC
באמת היה כאן משהו חשוד בקשר ללוח הזה... המחיר שלו מאוד נמוך בהתחשב בצ'יפסט החדיש שלו. אולי המחיר בסופו של דבר מצדיק את הציון שלו.
P4C DELUX + נורטווד 2.8 + זלמן + 2 x512  במהירות 500......
למה שלא תתקשר לנועה ותשאל אותם. הם גם יצטרכו לתת לך אחריות על הלוח והם גם יודעים איזה חוזר הכי הרבה ומה טוב בכל אחד.
ובטח אם אין לך בעית תקציב.....
סירוס לוג'יק 0.5מגה + אינטל 66מגהרץ + ראם 4 מגה
מה קשור עכשיו P4C ונורטווד.. הוא מדבר על ATHLON 64BIT !
שכחת HD 20 מגה.....
יש לו כסף, אז שיתקשר למישהו שמכיר את כל הלוחות באמת ולא מביקורות ושימליץ לו......
דרישות: ביצועים טובים - מהיר, טוב למחשקים U know .. פיצ'רים - את הרגילים (Sata, Raid וכו'..)
So?!!? איזה לוח!?!?
