Northwood - Prescot תשובה בעמ' 4
קודם כל אני מצטער ששגעתי אותכם שתעזרו לי במפרט ובסוף בחרתי משהו אחר לגמרי  :P
התקציב שלי גדל [אין לי מושג למה, ההורים שלי הפתיעו אותי וזה שינה הכל.]
יאללה תגובות!
והבאתי את המחשב הבא:
מעבד
Intel Pentium 4 HT 2.8GHz 800FSB
לוח אם
Asus P4P800 HT Support
זכרון
256M DDR400MHz PC3200
שתים כאלו של גייל.. [זה יוצא 512 זיכרון]
כרטיס מסך
Ati Redeon 9800Pro 128MB DDR AGPX8
[זה עלה יקר כי זה 128 מגה בייט ו256 ביט.. כרטיס תותח!]
כונן דיסקטים [מה זה משנה החברה..]
סידירום
52x Asus
מקלדת
[לא משנה איזה.. בטח מייקרוסופט אינטרנט..]
עכבר
אופטי - מייקרוסופט
מסך - יש לי אני לא קונה
מארז - המוחר בחנות אמר לי לבחור איזה מארז שבא לי, בחרתי מארז בן בן בן זו*ה..
היה שם כאלו עם חלון בצד אבל זה סתם פוזה... לקחתי אחד יותר טוב ומאוורר וגדול... עם חורים בצדדים ליניקה של אוויר...
מחיר: 4,830
זה המחיר הסופי כולל מע"מ וגם זה מחולק לתשלומים אז מוסיפים למחיר אחוזים או משהו כזה..
רק תגובות טובות בבקשה.... זה נעול וסגור אין מצב שאני משנה משהו...
שאלות:
* עכשיו אני רוצה לדעת עם המחשב הזה הוא "מכונה" ו"סוס" שמפעיל הכל?
* מה אתם אומרים על הלוח אם? אני לא מכיר אותו...
  • תגובות 54
  • צפיות 3.3k
5000 שקל?
נראה לי קצת יקר...
עדיף היה לך לקחת amd a64 3000+
אבל כמו שאמרת כבר אי אפשר להטחרת ...
אבל כדי שלא תתחלרט עכשיו ותיהיה מאוחזב אז
אני יגיד ככה , המחשב שלך הוא אחלה ...
לביינתים הוא סוס.
המפרט שלקחת מצוין ואין לך מה להתחרט עליו, רק שני דברים
א.אני מקווה שיש לך כבר צורב, כי נראה שלא לקחת אחד כזה..
ב.יתכן שהמארז יפה אבל הספק שהגיע איתו הוא ג'נרי, הייתי ממליץ לבדוק את העניין ובמידה והוא באמת ספק ג'נרי, כדאי להחליף לספק איכותי כמו זה של HEC למשל, שניתן למצוא אותו ב180 ש"ח בערך בזיגזאג.
ותתחדש
בן יונה של מפרט. אסוס P4P זה אחלה לוח. הלוואי עלי......
לגבי מארז גנרי , יש הרבה מעולים . יש לי כמה מחשבים דומים לשלך שהתקנתי שעובדים עם ספק גנרי בלי שום בעיה, אבל על כולם כתוב על הספק "מאושר לפנטיום 4" או על המארז יש מדבקה של אינטל.
עריכה: אני מקווה מאוד שה 2.8 הוא לא פרסקוט......
מעבד אני מקווה שזה NORTHWOOD ולא פרסקוט.
זכרונות היה עדיף של TWINMOS או של SAMSUNG אם כבר.
כרטיס מסך לא הבנתי למה בדיוק אתה מתכוון אבל אני חושב שזה בטח ה 9800PRO הרגיל.
אם כי הייתי מציע לך ללכת על MSI כי הוא עם ליבת R360.
בקשר לספק עדיף שהוא לא יהיה ג'נרי, הספקים של HEC הם מאוד איכותיים.
בסה"כ המפרט לא רע בכלל, ישנם כמה מקומות לשיפור אבל הוא עדיין מחשב חזק!
ושאלה: כבר הזמנת אותו?
טוב אז ככה [ יש המון..]
לראשון שהגיב:
בגלל התשלומים ומע"מ וכל החרטה.. זה יצא יותר יקר חוץ מזה כל המחירים של האינטרנט הם לא מציאותיים ולא הגיוניים בכלל...
לאחרים:
א. יש צורב...
ב. מארז מורשה של אינטל, יש עליו כזאת מדבקה...
אני סומך על המוכר בחנות שהספק שם טוב..
* תודה שהרגעתם אותי לגבי הלוח, חשבתי שבזה נדפקתי... כי אני לא מכיר תלוח הזה ולא שמעתי עליו כלום...
גנום: כן היום הזמנתי בחנות, אני מאמין שאם יש שיפור או משהו להחליף אפשר.. אבל מהרררר!! כי אם הוא יזמין כבר.....
בקשר למעבד אני לא מבין בכללל מה אתם רוצים ממני
מה זה NORTHWOOD ומה זה פרסקוט????
טוב אז כך, קודם כל לא תמיד מומלץ לסמוך על המוכר בחנות.
דבר שני פרסקוט היא הליבה החדשה יותר של מעבדי אינטל, אשר בעלת 1MB של זכרון מטמון לעומת ה 512K של הליבה היותר ישנה
שהיא ה NORTHWOOD. עכשיו ברמת העיקרון מעבדי הפרסקוט אמורים להיות יותר טובים. אך להיפך, מעבדים אלה יותר בעייתים
ועם כמה באגים בזכרון מטמון שלהם, את ההבדל בביצועים בשל הזכרון מטמון הגדול יותר לא מרגישים כמו שצריך ואין הרבה הבדל.
כמו-כן עוד בעיה נוספת היא שמעבדים אלה יכולים לשמש אחלה פלטת שבת כי הם מתחממים הרבה! אז תתקשר לוודא שהמעבד הוא
NORTHWOOD.
בקשר ללוח אם אז אין לך בכלל מה לדאוג כי הלוח הוא ממש לוח מעולה! לי יש אותו בגרסת ה DELUXE ואני מאוד מאוד מרוצה ממנו!
בקשר לזכרונות אז עדיף את הסמסונג או TWINMOS, אם כי אני חושב שגם ADATA יהיו בסדר גמור.
בקשר לכרטיס מסך אז עדיף את ה RADEON 9800PRO שך MSI מפני שהוא בעל ליבה חדשה יותר וחזקה יותר ומגיע עם קירור יותר
טוב.
זו נקודה מאוד חשובה.
נורטווד או P4C הוא המעבד היותר ישן והרבה יותר מוצלח של אינטל מסדרת ה HT.
פרסקוט או P4E הוא המעבד החדש יותר והחדש של אינטל ומשמש לטיגון חביתות, המסת לוחות אם וחימום בתים בחורף.
זו יכולה להיות טעות קריטית. תתקשר עשכיו ותבדוק ואם הוא שם לך פרסקוט אז שיחליף ומיד...
לגבי הספק הגנרי. יש גם כאלה מצויינים כמו שאמרתי קודם ואם הוא מאושר אינטל אז סביר להניח שאתה יכול להיות בשקט.
התקשרתי יחזירו לי תשובה, מי שהזמנתי ממנו לא היה המזכירה ענתה...
עכשיו אני שואל את עצמי: למה אינטל יוצאיו מעבד חדש שהוא פחות טוב מהישן?
אין לי תשובה לזה.. ???
עריכה:
בקשר לרדאון, הוא של ספיר...
ואני לא מבין כלום בזה... "msi" או "ליבה" שתי המילים האלו בשבילי זה סינית
בגלל שבמקום לשנות ארכיטקטורה העלו את המהירות?
אם ה RADEON הוא של ספיר אז תוודא שזה לא 128BIT אלא 256BIT!!!!!
הכוונה היא לא לזכרון שלו
ברור, בגלל זה גם המחיר שלו יותר יקר...
128mb זה הזיכרון
256bit זה המהירות שלו...
והמעבד הוא נורת'ווד?
קודם כל תבדוק לגבי המעבד אחרי זה תתעסק עם כרטיס המסך.
כשהמוחר יגיע ויראה את זה הוא יתקשר אלי.....
וגם אני לא ישר אומר לו "נורטווד נורטווד נורטווד!" אני שואל אותו איזה הוא שם לי.... ואז מה יותר כדאי ולמה.... ואז אני יספר לו ששמעתי שזה ח*א.. [אם הוא יגיד לי שהוא שם לי את החדש] ונראה...
אני יעדכן אותכם ראשונים.
** זה עד כדי כך קריטי?
נתתם פה תיאורים "פלטת שבת" "טיגון חביתות"...
ממיס לוח אם?!?!?!?!?!
