איך המחשב הזה למשחקים וOC? מבוסס amd64
כמות.   מוצרים   סה"כ
1  AMD ATHLON 64 3200+ BOX      1,630 ש"ח
1  EPoX EP-8KDA3J nVIDIA nForce3 250Gb 754-pin      655 ש"ח
2  A-DATA 512MB PC 4000 DDR 500      1,610 ש"ח
1  Samsung 120GB 7200 RPM SATA 150      645 ש"ח
1  ALBATRON GeForce FX5900XTV VIVO      1,188 ש"ח
1  EPO CDROM X 56 Bulk      101 ש"ח
1  Simbadda Master I LU - Black - 480W + WINDOW + NEON      311 ש"ח
1  Thermaltake Smart Case Fan Blue LED 120mm      98 ש"ח
מחיר : 6200
אז ככה..
לקחתי את ה3200+ ולא את ה3000+ בגלל הזיכרון מטמון 1MB שבא עם ה3200+
על הלוח אם הז המליצו לי..ואמרו לי שהוא דיי טוב לOC
קראתי את הביקורות על הזכרונות באתר הזה ולפי מה שהבנתי זה אחלה של זיכרון לOC
את הסמנסונג לקחתי כי אמרו לי שהוא שקט..וזה מה שאני מחפש
בקשר לכרטיס מסך אני עדיין לא בטוח...ואם יש לכם הצעות אחרות אז תשתדלו שהן יהיו באותו מחיר...ואם אפשרי אז מפנדה.
המארז חמוד וזול...ובגלל שכבר נגמר הכסף אני מסתפק בספק הזה למרות שאני יודע שהוא לא משהו בכלל..
אני ירכיב את המחשב לבד...לא צריך שרות מעבדה.
מה אתם אומרים?
ההפרש ביצועים בין ה3000\512 לבין ה 3200\1024 קטנה ולא ממש משמעותית..
המארז מגיע עם ספק צעצוע ומומלץ בחום להחליפו בספק איכותי יותר
הסמארט פאן 120ממ מכניס הרבה אוויר אבל יוצר גם הרבה רעש, יש תחליפים לא רעים ברמת רעש נמוכה - אם זה מפריע לך...
בכללי לוח טוב
זכרונות קצת בזבזניים
כ.מסך טוב במחיר טוב יחסית לצרכים שלך (TV)
במפרט שבניתי בתראד האחר שלך יש כרטיס מסך הרבה יותר טוב אבל ללא VIVO ומארז אם ספק איכותי
וגם מה 200 שח פחות אפילו 300 פחות אם מורידים הרכבה
אין בו זכרונות לאוברקלוק אבל התמורה לכסף הרבה יותר טובה
לבקשתך, בניתי מפרט מהחנות שהזכרת, ואני מתכוון לCOMP-IL שהזכרת בת'רד הקודם:
{AMD ATHLON 64 3000+ BOX{1,495
{GIGABYTE GA-K8VT800 vKT800{601
{GeIL VALUE+COOLING DDR400/1024(512x2)MB CL2.5 -Bulk{1,198
{Samsung 120GB/ATA100/7200RPM 8MB Cache -Bulk{554
{CDRW LITE ON 52X32X52 BLACK OEM+Software{267
{Asus CDROM 52X Silver Retail{99
{FLOPPY CITIZEN 1.44 3.5" BLACK OEM{47
{Sapphire "ATLANTIS" RADEON 9800 PRO/128MB/256-bit Retail/Bulk+Accessories{1,379
{HEC Compucase "CI-6A19B" Midi Tower ATX 300W Black{332
סה"כ:5,975 ש"ח
המארז בצבע שחור, ולכן שמתי לך את הצורב והכונן דיסקטים בצבע שחור ג"כ.
תתחדש ;)
בניתי לך מפרט מעולה לתקציב שלך.
המפרט:
   AMD ATHLON 64 3000+ BOX      1,360 ש"ח
   OCZ 1024 (512X2) DDR PC3200 400mhz Premier Series      1,346 ש"ח
   WD SATA 120GB 8MB
- קירור לכונן קשיח : ללא מאוורר     589 ש"ח
   MSI 9800 PRO 128MB      1,390 ש"ח
   Lite-On 52x32x52 Black Retail CD-RW      294 ש"ח
   LITE-ON DVD 16*48 Retail Black      223 ש"ח
   Raidmax 822WBP COBRA 420W Silver Original      460 ש"ח
סה"כ      6,218 ש"ח
* מכיוון שרצית מפרט שהוא יהיה טוב גם ל- OC אז לקחתי לך זיכרונות של OCZ שהם יעשו ממש טוב את העבודה.
הספק כוח ג"נרי והוא צריך רק סידירום
רק בגלל שהחברה נקראית OCZ זה לא אומר שכל זכרון שלה תותח באוברקלוק
הוא לא יגיע רחוק באוברקלוק אם זכרונות PC3200
הוא לא יגיע רחוק בOC עם ספק ג'נרי ;)
למטרות OC בהחלט הלוח אם שהציע inXs מומלץ הרבה יותר מהלוח שהציע JC_Denton
ערכת השבבים nForce3 250gb ו KT800 יעשו את העבודה בערך בצורה שווה ללא OC
אבל לאוברקלוק הnForce3 לוקח בהפרשים גדולים..
מבחינת זכרונות? תוכל לקרוא את ההשוואה שעשו לפני כחודש פה באתר, OCZ מצויינים אבל גם שאר החברות הגדולות לא יכאזבו אותך
רק לא הבנתי inXs אתה מביא לו מפרט שבנית למטרות OC אבל השארת אותו עם מאורר סטוק?
עקרונית המאורר שבא עם ה A64 הוא לא רע בכלל, אין מה להשוות למאורר שמגיע עם האט'לון הרגיל
הסינק הזה יספיק למהירות סטוק \ אוברקלוק צנוע.. לא יותר מזה
מומלץ בחום וונוס12 ול"כבדים" שבינינו יש את הטאוור
קח לוח א של חברה יותר נורמלית (ABIT למשל!)
אתה משקיע כל כך הרבה כסף במעבד וזכרון ולכן גם הלוח אם צריך להיות באותה רמה !!!
מקווה שעזרתי
תומר בכר
מקווה שעזרתי
תומר בכר
סליחבה על התגובה הכפולה !!
Gigabyte לא חברה נורמלית???
ובכל מקרה, בניתי לבקשתו מפרט מחנות ספציפית שאין לה לוחות אם של Abit.
המפרט:
WD SATA 120GB 8MB
סה"כ 6,218 ש"ח
אני ממליץ על מה שהוא ממליץ אבל אולי עדיף להחליף מארז למארז של compucare שבא עם ספק של
HEC
יש להם איזה מארז לא זוכר את הדגם שבא עם הHEC 400w
אז קח את המארז הזה...
(לפי מה שהבנתי אתה לא צריך סידי אז אתה יכול להוריד את אחד הכוננים הDVD או ה CDRW ו זה עוד יוזיל לך ב 200 שקל.)
לא הבנת אותי !
אמרתי על EPOX שהיא חברה לא כל כך טובה ...
וד"א
גם גיגה בייט לא כזאת תותחית
שמעתי שהמכפלה בלוח הזה נעולה או משהו כזה ....
ולכן הוא לא כל כך טוב לOC
תומר בכר
לא הבנת אותי !
וד"א
תומר בכר
דווקא ה EP-8KDA3J אמור להניב תוצאות OC טובות מאוד עם הA64 וזכרונות טובים.
