מפרט סופי ל oc כבד ב-2000 ש"ח, בבקשה שיפורים
מה יש בעגלת הקניות?
הסר   כמות.   מוצרים   סה"כ
   AMD Athlon XP 2500 Mobile 1.8GHz 45W 266MHz Barton CPU OEM      590 ש"ח
   ABIT NF7 2.0 Nforce 2 AMD      390 ש"ח
   OCZ 256MB DDR PC3200 400mhz Premier Series      355 ש"ח
   Compucase Midi Tower CI-6A19 Black
- מאוורר נוסף למארז : ללא מאוורר נוסף     336 ש"ח
   Thermalright SLK-900A for AMD      207 ש"ח
    Vantec Tornado 92MM Case Fan      98 ש"ח
סה"כ      1,976 ש"ח
טוב זה המפרט הסופי אני מתכוון לעשות oc כבד, ואני צריך קירור דחוף דחוף,
אז תגידו לי אם זה בסדר תודה רבה
הקירור מצוין אם אתה חרש. אם אתה לא חרש אני ממליץ על מאוורר אחר. הסינק עצמו מעולה.
בקשר לראם 256 ראם פשוט לא מספיק ואם אתה רוצה לעשות OC כמו שצריך אז אתה צריך ראם יותר מהיר מ400MHZ.
קח איזה 433MHZ אם תזמונים נמוכים
OC כבד עם זיכרון PC3200 ???
קח לפחות PC4000...וגם 256 לא יספיקו לך לכלום
אפשר oc כבד אם pc3200 אם המעבד הזה בגלל הבאס הנמוך
וכי למה?
הוא מתחיל בFSB 133
הPC3200 יגביל אותו רק ב FSB 200
ואל תשכח שיש לו מכפלה פתוחה
טעות שלי שכחתי שזה באס נמוך...
אני שומע oc כבד כל מה שעולה בראש זה אינטל...
הקטע זה שאני רוצה לחסוך כמה שיותר כי זה הכל כסף שלי , שלי שלי, ואין לי מספיק כסף
256 מגה כמובן שזה מאוד קצת, אני אוסיף אחרי זה בינתיים זה יספיק לי,
אם אפשר מידע קצת בקשר למארז , כמה אוויר הם מכניסים ומוציאים, וגם בקשר למאורר כמה הוא מרעיש , כמה דציבלים,
בקשר לזיכרון, ocz ocz ocz אני פשוט אוהב את החברה הזאתי אין מה לעשות, אני מתכוון להגיע לבאס 240, ואני באמת חושב שאני לא אגיע אבל אני סומך על ocz וגם אין לי מספיק כסף :)
תתאר לעצמך מנחת מסוקים..... יש? עכשיו תתאר לך שהוא יושב לך על השולחן.
אל תהיה טיפש.
זה לא דבר נורמלי שאפשר להבליג עליו, זה למשוגעים עם תעודות.
ה-Compucase לעומת זאת עם מאוורר 120 מ"מ יחיד ודיי שקט.
אל תהיה טיפש.
חחחחחחחחחחחחחחחחחחח
ממחת מסוקים בבית
איזה תיאורים
נפלתי מהכיסא
אבל אתה באמת רוצה מנחת מסוקים קח מאווררים של
DELTA
119 CFM
56.4 dB(A)
הדלטה 55.0 dBA
ו 110 cfm
למה פעמיים ? אפשר להבין מהפעם הראשונה
55DBA זה מרעיש מאוד כמו שכבר אמרו תקנה רק אם תה חרש
לפי המחיר של הזיכרון אני מבין שהמפרט מפנדה, אז תעשה לעצמך טובה, תוסיף 200 שקל ותקנה 2 סטיקים של 256 של A-DATA. מה שלקחת זה כל כך מעט שאפילו פי 3 מזה לפעמים לא מספיק, החיים שונים לגמרי עם חצי ג'יגה זיכרון.
