unreal מקרטע אחרי שדרוג
שלום!
היום שידרגתי את המחשב שלי מp 1.7Ghz
256 sdram
mx 440
ל:
p 1.7GHz (המעבד זה הדבר היחיד שלא החלפתי)
motherboard asus p4p800
ram 512 DDR
radeon 9800 pro 128mb 256bit
והייתי שמח, לאחר שהתקנתי הכל (כולל את הדרייבר של radeon catalyst 4.6)
החלטתי לנסות את הביצועים החדשים, נסיתי עם ut2004 , והעלתי הרבה מהגרפיקה לhigh , וזה רץ יותר חלק, אבל לפעמים מקרטע קצת, כמו שמשחקים באינטרנט ויש lag רק offline אני מזיז את העכבר או מקיש על המקלדת ולוקח איזה שנייה להגיב, למישהו יש רעיון?! אני יודע שזה לא בגלל המעבד, המחשב עדיין אמור להיות די חזק איתו.. (על פי האנשים הטובים בזיג זג)....
תבדוק באפשרויות אם מסומן reduce mouse lag, זה צריך להיות
או משהו בסגנון
ותבדוק גם משחקים אחרים, אם זה רק שם אז זה משהו בהגדרות
פירמטת את המחשב אחריי שהתקנת את כל הדברים? אם לא אני מאוד ממליץ על זה. כי יכול להיות שיש שאריות של דרייברים ישנים וכל מני דברים כאלה.
תפרמט ותגיד לנו אם זה עזר (כמעט 100% שזאת הבעיה) כי המחשב של אח שלי יש G4 MX ו256DDR 333MHZ ומעבד P4 1.7
והמשחק רז כמו בובה אז זה לא בעית חומרה
עשיתי את שני אלה ולצערי nada...
אולי זה קשרו בהגדרות ב ati catalyst...
offtopic
זה צריך להיות על openGL או על Direct3D?
