זקוק למפרט חביב של 3,000-6,000 ש"ח
אני מעוניין בהצעות למפרטים בסדר גודל של 3,000 עד 6,000.
אעפ"י שהחבר שלי אמר שהתקציב שלו יכול להגיע עד 6000, אני מניח שהמקסימום עומד על 5000. המחשב שלו צריך להיות חזק יחסית, אך לא יותר מדי. בסה"כ, אני רוצה גרפיקה לא רעה, ומחשב שיהיה מספיק חזק ויוכל להפעיל מספר יישומים בו זמנית. ראוי לציין שחבר שלי משתמש בתוכנות לעריכת מוזיקה.
* יש העדפה ללוחות M של Abit.
תודה מראש!
כולל מסך? ציוד היקפי?
ומיועד למשחקים אני מבין, נכון?
בהנחה שהבנתי אותך נכון:
AMD ATHLON XP 2500 BOX RETAIL 530 ¤ 1
ABIT NF7-SL 510 ¤ 1
ADATA DDR 512MB 400MHZ  660 ¤ 2
SAMSUNG 80/7200 500 ¤ 1
POWERCOLOR RADEON 9800 PRO 128MB/256bit  1440 ¤ 1
NEC 2500A 560 ¤ 1
כונן דיסקטים TEAC 60 ¤ 1
COMPUCASE CI-6A19 BLACK 370 ¤ 1
מעבד 2500 + 3 שנים אחריות, מעולה ל OC. לוח ABIT גם הוא מעולה ל OC. ג'יג'ה זיכרון מעולה ל OC, למרות שהתזמונים לא משהו.
הרד דיסק שקט של סמסונג, כ.מסך יחסית חזק וטוב ל OC, צורב DVD מצוין(למרות שאם יש לך אפשרות לקחת ממקום אחר אז קח מוואלה ב 500 שקל את ה 2510A שצורב גם DL, ולסיום מארז נחמד ביותר עם ספק HEC 300 וואט איכותי.
תתחדש.
עריכה: גם ללוח, להרד דיסק, לכרטיס מסך ולזכרונות 3 שנים אחריות. לצורב שנה.
אשמח להארד-דיסק אחר, עם עדיפות למקסטור כמובן. אגב, בהחלט הבנת אותי נכון. מה שכן, אני מעוניין גם במסך, וציוד הקפי נלווה. אגב, אין צורך ביכולות OC גבוהות, אך אם הן לא מעלות את המחיר בצורה משמעותית, אז זה מקובל עליי.
מה יוצא המחיר הכולל, אם מותר לי לשאול?
אויש שכחתי לציין... זה יצא באיזור ה 5200 אם אני לא טועה.... אתה יכול לבדוק עם מחשבון....
אם אתה רוצה מסך איכותי וצוד היקפי(כולל רמקולים גם? או רק מקלדת ועכבר?) ובכל זאת להישאר במסגרת התקציב אני חושב שנוותר פה על ג'יגה זיכרון ואולי גם נרד ל 5900XT במקום ה 9800P.
דווקא סמסונג ידועים בהרד דיסקים שקטים וטובים ולכן שמתי לך סמסונג למרות שהוא עולה יותר ממקסטור. אם אתה מתעקש על מקסטור אז אני אשנה.
ABIT NF7-SL 510 ¤ 1
OCZ DDR 512MB 400mhz 660 ¤ 1
MAXTOR 80/7200 470 ¤ 1
ALBATRON FX5900XTV 1175 ¤ 1
NEC 2500A 560 ¤ 1
757DFX 1340 ¤ 1
מקלדת מולטימדיה+עכבר אופטי 135 ¤ 1
סבבה, תודה רבה! ;)
ואם כבר הסברת לי על הסמסונג (אני מודה לך, תודה), תוכל להסביר לי על האיכויות של הABIT NF7-SL 510?
באיזה צ'יפסט הוא תומך? הוא נחשב טוף? תודה מראש. ו.. אני לא ממש יכול לחשב, כי אני לא יודע איפה הרכבת את המפרט.
כן אבל כתוב מחירים....
בכל מקרה.... המפרט מנעה מחשבים....
המפרט החדש שהרכבתי הסתכם ב 5810 ש"ח.
ה Abit NF7-SL הוא עם צ'יפסט NFROCE2 שנחשב מאוד מוצלח. יש לו כ. קול איכותי SOUNDSTORM עם יציאה אופטית. תמיכה ב RAID וב SATA.
הוא נחשב לאחד הלוחות המוצלחים וגם אני כנראה הולך לקנות אחד כזה השבוע.
ה 510 בסוף זה המחיר  ;)
עריכה:
אתה יכול לראות עליו עוד פרטים פה:
http://www.abit-usa.com/products/mb/products.php?categories=1&model=6
זה הוא ה NF7-S, כל ההבדל בינו לבין ה NF7-SL הוא בבאנדל, ל NF7-S יש עוד איזה מתאם ATA-SATA....
תודה לך על הרכבת המפרט :)
בינתיים, גם אני הרכבתי אחד. מה דעתכם?
דגם מחיר כמות
INTEL CELERON 2.8g 745 ¤ 1
ABIT IC7-G 880 ¤ 1
KINGSTON DDR 512MB 400MHZ 780 ¤ 2
SAPPHIRE RADEON 9200 256MB 480 ¤ 1
VIBRA 128BIT 120 ¤ 1
LG DVDX16 / X48 BOX 200 ¤ 1
ספק כח 400W איכותי 135 ¤ 1
3COM 10/100 210 ¤ 1
סה"כ: ¤ 5365
1. הסלרון הרבה יותר חלש מהבארטון.
2. יש לך ריידון 9200 ובמפרט שלי יש FX5900XTV, כרטיס הרבה הרבה הרבה יותר טוב.
3. יש ב IC7 כרטיס קול מובנה כרטיס רשת מובנה, לא צריך VIBRA ו 3COM.
4. אין פה צורב DVD
5. אין פה מסך
6. ה COMPUCASE בא עם ספק 300 ואט איכותי, לא צריך להוסיף ספק ג'אנק.
היתרון היחיד במפרט שלך לעומת שלי הוא ה ג'יג'ה זיכרון, וזה לא מאוד נחוץ, זה כבר יותר ראייה לעתיד.
1. יאפ, אתה בהחלט צודק.
2. אין צורך בכרטיס מסך מצויין כאשר די בטוח שבפועל הוא לא ישומש הרבה, ולא ימצה את הפוטנציאל, ובוודאי שלא יצדיק את המחיר.
3. אוקיי, לקחתי לתשומת ליבי.
4. יא! אני לא מאמין ששכחתי צורב! אבל אני אישית מאמין שצורב רגיל יספיק.
5. באמת שכחתי. אתה צודק.
6. לא ידעתי. תודה ^^
עריכה:
מהחבר נאמר לי כי אין צורך במסך, ובכרטיס מסך טוב מדי. על כן, הרכבתי את המפרט הבא:
דגם מחיר כמות
AMD ATHLON XP 2800 BOX RETAIL 735 ¤ 1
ABIT NF7-SL 510 ¤ 1
MAXTOR 40/7200 375 ¤ 1
SAMSUNG 52X32X52 250 ¤ 1
סה"כ: ¤ 4675
מה דעתכם עכשיו? זה טוב מספיק?
אוקי מספר הערות:
1. אם אתה מעוניין ב OC, ה 2500+ מסוגל בקלות להפוך ל 3200+, מה שחוסך את הצורך ב 2800+ שיותר יקר.
2. למה ירדנו מ 80 ג'יגה ל 40 ג'יגה? אני מניח שלא עשית את זה בכוונה...
3. אם אתה מזמין מוואלה את הצורב DVD של NEC 2500A הוא יוצא יותר זול מהצורב והדי וי די ששמת ::)
4. הזכרונות של KINGSTON מעט יקרים, אני חושב שעדיף לך לקחת OCZ שיותר טובים(לדעתי) ויותר זולים, ולחסוך עוד קצת.
סה"כ נראה מצוין :D
1. lol. רק לפני שבועיים הכרתי את המושג OC, ואני לא חושב שאני אבצע אותו/ החבר שלי. אבל תודה בכל זאת :).
2. בסופו של דבר, דווקא כן. החבר רצה לקצץ, וציין ש40 זה די והותר. קיבלתי.
3. יא? יא!
4. קיבלתי, אבל הבנתי שהרבה מאוד אוהבים קינגסטון. אני אחשוב בקשר לזה.
אני ממש מודה לך, משום שממש הארת את עיני. תודה!
צורב DVD הכי כדי עכשיו זה את הNEC 2510A DVD±R Double Laye שעולה 580 שח בKSP
שמחתי לעזור :D
זה ברור, ובוואלה ניתן לקנות אותו ב 500, אבל הבחור אמר שהוא לא מעוניין...
