קירור המארז בכ150 שח.. המלצות...
אז מה אתה אומרעל זה..
80 אחורה מוציא
80 קדימה למטה מכניס
120 הכי למעלה שאני יכול בדלת מוציא.. ( אם אני לא אמצא דרך לעשות חור בגג..)
120 מול המעבד מכניס
יש ת120 של הספק מוציא.. עוזר כמה שעוזר..
יש לי עוד 80.. איפה לשים? שיכניס מול הכ.מסך? או שיעזור להוציא מאיפהשהו?
צודהה
  • תגובות 51
  • צפיות 3.7k
120 מול המעבד מכניס
במארזי מידי\טאוור הכי למעלה ומול המעבד היו ממש צמודים
מה שיגרום לכניסה ויציאה של אוויר ממש קצרה, האוויר לא יגיע לחלל המארז וכבר יצא מהמאורר שמעליו
המלצה שלי בכלל להתעסק עם מאוררי 80.. אבל בגלל שכבר יש לך 120 אז חבל לקפח אותם
שים מאורר אחד ממש בקצה הימיני התחתון ליד המאורר מכניס אוויר בפאנל
במידה והרדיסק מוצב לך ממש למטה או שיש לך שילדת ברזל ארוכה שממשיכה עד רצפת המארז, אז תמקם את המאורר אחריהם למטה (זה יוצא בערך באמצע הדלת)
במארז מידי\טאוור אין צורך ביותר מ2 מאוררים בדלת, במיוחד שחלק מהם 120ממ אז בכלל אין מה לדבר
אתה לא חייב לנצל את כל המאוררים שיש לך עודף במאוררים זה לא דבר הכרחי, אל תשכח שמאוררים לא מחזיקים לנצח ועדיף שיהיה לך כמה ספאר בצד
כן אבל תנסה לשים דיסקיות לפני המאוורר ככה שהוא יהיה בשיפוע למעלה קצת או לשים מין ספויילר על רצפת המארז, כדי שהאוויר הקר שהמאוורר מכניס יגיע למעלה, לכיוון לוח האם, מעבד, וכו'...
תקרא עוד במאמר הזה http://www.pc-spot.co.il/articles/cooling1.php.
ציטוט מהמאמר
הערה : בגלל שאויר קר אינו נוטה לעלות למעלה , מאוורר החזית יפיק תועלת מעטה בלבד לקרור הרכיבים, אלא אם נטה את כיוון זרימת האוויר כלפי מעלה. זאת ניתן להשיג במספר דרכים, שיטה אחת היא הוספת "ספויילר" תחת המאוורר אשר יטה את כיוון זרימת האוויר כלפי מעלה אל עבר הרכיבים אותם נרצה לקרר כלומר המעבד, הכרטיס הגראפי והגשר הצפוני. שיטה שנייה ופשוטה יותר ליישום היא הוספת דסקיות בחיבור שני הברגים התחתונים של המאוורר כך שהוא יותקן בזוית אשר מטה את המאוורר כלפי מעלה ותאפשר הזרמת האוויר אל עבר הרכיבים אותם אנו מעוניינים לקרר. יש צורך בזוית קטנה בלבד לקבלת האפקט המבוקש.
בסדר? בהצלחה.
הקטע שאין לי עדיין את המאווררים!!!!
אבל מכל התראד הזה הסקתי שזה הכי טוב!!
יש לי רק 80 מוציא אחורה...
מה אתם מציעים??
אני מבולבל ממשששששש
צודההה
התמכרת לצודה הא?
בכל מקרה קנה רק 80..
אם אתה רוצה לשים יותר ממאורר אחד בדלת 120 יהיה מסורבל מאוד
מקדימה ומאחורה אתה חייב 80ממ כי המקום מובנה
בגג אין לך אפשרות לעשות - אם היה אז 120 זה סבבה, אבל אתה לא יכול !
טוב חברה..   אני לא מאמין..  אבל מצאתי תמארז שלי באינטרטנט!!!!!!!
http://www.codegengroup.com/proddetail.asp?id=185
(שלי שחור כסוף.. לא מגיל כמו שם..)
מה אתם אומרים?  איך אני אעשה חור בגג?
ולא הבנתי מה לעשים עם המאווררים!!!
צודהה  (זאת מעין חתימה שלי..  סיפור ארך ארך..)
מכיר את המארז בגלל זה אמרתי שזה סיפור
יש לך פאנל פלסטיק גם למעלה כמו מקדימה
ובשביל לעשות חור במארז תצטרך לעשות חור גם בשלדת ברזל (שיושבת מתחת לפאנל) וגם בפאנל עצמו
זה יכער בטירוף את הפאנל העליון והחור שיש מתחת לידית לא מספיק טוב
למה לא? זאת רשת עם חורים דיי גדולים...
ומה עשות עם המאווררים??
צודהההה
אם תצליח למקם מאורר איפה שיש לך את הרשת אז תהנה, במארז שהיה ברשותי (דומה מאוד למה שיש בתמונה) לא היתה אפשרות
בכל מקרה איזה מאוררים מה לעשות עם מה, תפרט השאלה שלך לא מובנת
תגיד לי עכשיו.. חזק וברור!
כמה ואיפה לשים מאווררים ? 80 120 מה שאתה אומר...
מקדימה 80ממ מכניס
מאחורה 80ממ מוציא
בגג מוציא 80ממ (תנסה לשים איפה שהחורים האלה בידית) ו120 בדלת מכניס
אם לא תצליח בגג אז שני 80ממ בדלת אחד מוציא אחד מכניס
יש לך כבר 120ממ קנוי בבית? אם לא אז קנה רק 80.. אם כן אז נתקמבן איתם
לא.. אין לי עדיין 120ים..
תגיד .. אתה יודע כמה ספמ מוציא 80 גנרי?
כל אחד שונה
מניסיון רובם זורקים 30-40 אבל ממש בלחץ
אז אתה אומר שווה הקיט של טרמלטייק?  4+פאן באס
נמשיך תשיחה מחר..
כן שווה, קיט טוב במחיר טוב רק שבמהירות מקסימלית הוא לא ממש שקט (בשביל זה צירפו פוטנציומטרים)
המאוררים עצמם לא הטופ אבל הם בהחלט מספקים..
לילה טוב (:
