קירור המארז בכ150 שח.. המלצות...
חבריות צהריים טובים...
יש לי במארז מאוורר 80 מאחורה מוציא..  ומאוורר 120 של הספק..
התקציב..  כ150 שקלים חדשים..
שמתי עין על זה :
https://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=174_124_166&products_id=2269
זה 4 מאוררי 80 עם הספק טוב מאוד..  יותר טוב מהאנרמקס 80 למשל..  + פאנבאס...   ב150 שח..
מה אתם אומרים?
תנו עוד הצעות...
ועוד משו..  כמה cfm נותן הסטוק של אמד?
נ.ב... שימו גם דברים יותר יקרים.. אבל שבאמת שווים את זה...
  • תגובות 51
  • צפיות 3.7k
אני תמיד בעד השיטה הזולה יותר שלקחת 2 מאווררים טובים לא משנה איזו חברה רק שיוציאו אוויר טוב
ולקחת עוד 2 מספק זרוק ואז יש לך זרימת אוויר של 4 מאווררים שזה הכי טוב שיש וגם עוד חצי מזה ... אם חשוב לך הקטע של השליטה
שתכלס אני לא רואה צורך בזה כי אם אתה לוקח מאווררים שקטים הם עושים את העבודה טוב מאוד היום ...
אבל אם בכל זאת אז תקנה בקר לשליטה והכל והעסקה נראית טובה מאוד... אגב שווה להשקיע אבל אתה יכול לעשות בעצמך זה יותר זול ... אותן תוצאות בדיוק ..
כן.. אבל ב150 יש גם 4 מאוררים לא גנריים.. איכות סבבה ממש...
יש עוד הצעות?
?? אתה יכול להרחיב \ לפרט?
אני ממש לא ממליץ על הקיט של Tt, היה לי אותו ואחרי יומיים אחזרתי אותו
מה לפרט על המאוורר של הספק? מאורר 120...
ומה היתה הבעיה עם הקיט של טרמלטייק?
חלק מהאנשים לא מסוגלים להתמודד עם 4 מאוררים שמפיצים 30dba (רגישים לרעש)
בכללי זה קיט לא רע כל כך אבל הפאנבאס לא שימושי למערכות שצריכות להיות מקוררות טוב
(מי שבאוברקלוק גבוה לא כדאי לו להוריד את המאוררים האלה יותר מידי..)
150 שקלים ל4 מאווררים ופאן באס זה דיל מעולה. השאלה היא האם לא עדיף לשלם עוד קצת למאווררים שקטים וטובים שלא ממש צריכים פאן באס
(enemax 80 mm)
אולי תצאו כבר מהקטע שהאנרמקס הם הכי שקטים!!? והכי טובים!!?
אני אסביר... כל האוורר מהקיט שהצעתי למעלה :
47.28 CFM
AT
31 DBA
http://www.thermaltake.com/accessories/dcfan/35drivebay/a1873.htm
האנרמקס המהולללל :
39.8 ספמ
ב
38 דבא..
http://www.enermax.com.tw/products_per2.php?Tid=3&gon=240&Gid=1&Gid2=22
זהו?? הוכחתי לכם שהאנרמקס הוא לא המאוורר הכי טוב?? תודה..
עכשיו.. מאורר אנרמקס 80 עולה כ65 שח.. אז ב 150 שח אני קונה כ2.5 מאוררי אנרמקס.. א---וו
4 מאוררי טרמלטייק( יותר חזקים וווושקטים מהאנרמקס..) + פאנבאס...
עכשיו.. מה דעתכם ?
יש קירורים אחרים שווים?
צודההה
תגידו... המאוררים 120 הצבעוניים של טרמלטייק באמת מוציאים 78 ספמ ב21 דבא ??
https://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=174_124_168&products_id=2011
מה אתם אומרים?
ומה אתם אומרים על זה?
https://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=828
הוא ג'נרי.. אבל יש לו ביצועים מעולים במחיר מינימום...
צודההה
ה120 הצבעוניים אכן מוציאים 78CFM ב21DBA
המאורר הג'נרי יוצר 38DBA קח את זה בחשבון.. ההבדל בינהם הוא מאוד מאוד משמעותי לרוב האנשים
אז מה עדיף????
4 מאוררי 80 חזקיפ עם פאן באס...
אוו
2 120 צבעוניים חזקים ושקטיייייייייייייים + 2 80 גנריים...
מישהו? :'(
אז מה עדיף????
אוו
האופציה השנייה (זאת שהבלטתי) לדעתי הרבה יותר טובה, קודם כל הרעש של מאווררי ה120 כמעט אינו מורגש ככה שזה כבר חוסך לך פאן באס, ואת ה80 מ"מ אתה יכול לחבר על 5V או 12V ככה שזה די חוסך לך את הצורך בפאן באס, וככה יש לך דחיפת אוויר מקסימלית ברעש מינימלי.
זאת דעתי לפחות, תתחדש! :)
