שילוב זכרונות וכרטיס מסך חדשים בלוח אם ישן יכול לעבוד?
שלום לכם !!!!
אתמול קניתי מחשב חדש. קניתי את כל הרכיבים חוץ מהמעבד. בינתיים מאוד משעמם לי אז יש לי שתי שאלות עיקריות:
1. האם כרטיס המסך שקניתי יכול להתאים ולעבוד עם הלוח אם הישן שלי ?
2. האם שני כרטיסי הזכרונות 256 DDR כל אחד, יכולים לעבוד עם הלוח אם הישן שלי ? (למרות שהם 400)
סוג כרטיס המסך הוא : GIGABAYTE RADEON 9200 128 MEGA
סוג כרטיסי זיכרון: 400
ובקשר ללוח האם - הנה המידע עליו:
SiSoftware Sandra
Mainboard
Bus(es) : X-Bus AGP PCI IMB USB i2c/SMBus
MP Support : No
MP APIC : Yes
System BIOS : Intel Corp. PT84520A.86A.0011.P06.0209201643
Mainboard : Intel Corporation D845EBG2
Total Memory : 255MB DDR-SDRAM
Chipset 1
Model : Intel Corporation 82845E Brookdale Host-Hub Interface Bridge (E0-step)
Front Side Bus Speed : 4x 100MHz (400MHz data rate)
Total Memory : 256MB DDR-SDRAM
Memory Bus Speed : 2x 133MHz (266MHz data rate)
אמור לעבוד, הבאס שלך הוא 100 והם יעבדו ב 4X100 שזה 400.
צריך להיות לך חיבור AGPX4 על הלוח (זה הסלוט היחיד שלא נמצא קרוב לפנל האחורי, אלא טיפה במרחק מהפנל - בד"כ הכי קרוב למעבד). תסתכל בסנדרה במודול המתאים. אחרי זה תלך למנואל או לקופסה של הכרטיס ותבדוק עם הוא עובד גם ב AGP4 (לרוב כן). אם כן, זה יעבוד, רק כשאתה מחבר את הדברים תוציא את התקע מהספק - אל תשחק עם כרטיסים כשהספק מחובר (אפילו אם המחשב כבוי).
אתה בטוח במה שאתה אומר ?
לי נראה שצריך להסתכל על זה :
ולא על הFSB. אבל אני לא בטוח :-\
בפורום אחר רשמו לי בקשר לMBS ולא לFSB כפי שציינת וכניראה שיש לך טעות, זה מה שרשמו לי:
" יש לך זיכרונות שעובדים בבאס 266 וקשה למצוא כאלו היום חדשים,
אולי אפשרי (צריך לבדוק), היום הסטנדרט זה 400 ויש גם 333 עדיין."
עכשיו השאלה היא אם בכל זאת אני ארכיב את הזכרונות, למרות שהם לא מתאימים ללוח מבחינת המהירות,
האם בכל זאת הם יעבדו בצורה כלשהי ? האם יכול להיגרם איזה שהוא נזק ?
נ.ב
INTEGRAL - כנס לאי סי קיו שלי 334969724
הזכרון יעבוד, אבל במהירות של הזכרון הקיים - 266Mhz
והכרטיס מסך בטוח יעבוד
נ.ב
כן, טעיתי.
הציפסט שלך הוא 845E. לדעתי הזכרונות שלך יעבדו ב 2X133. תכניס אחד ותבדוק. אם תשמע צפצוף והמחשב לא יעלה אז תרד מזה.
http://www.intel.com/design/chipsets/845e/index.htm?iid=ipp_desk+chip_845e&
כשהכנסתי את כרטיס הזיכרון החדש למחשב הישן המחשב ציפצף...
והכרטיס מסך החדש לא עובד...
אז עשית טעות כלשהי בהרכבה, אין סיבה שאחד מהם יגרום לתקלות
