מחשב לגיימר ב-4900 ש"ח - תנו את דעתכם
YinnoN, לדעתי אתה תעשה דבר חכם מאד אם תקח את המפרט הבא במקום זה שהרכבת:
{AMD ATHLON 64 2800+ BOX{1,171
{EPoX EP-8KDA3J nVIDIA nForce3 250Gb 754-pin{655
{GEIL 1GB(512x2) PC3200 400MHz DDR SDRAM value w/hs{1,125
{MSI RADEON 9800Pro TV,DVI 128MB 256BIT{1,390
{Western Digital 80GB 7200RPM 8M SATA{441
{Compucase Midi Tower CI-6A19 Black{336
סה"כ:5,117 ש"ח(פנדה)
סה"כ 246 ש"ח יותר מהמפרט שהבאת, ומה יש לך כאן יותר טוב?כמעט הכל.
א.לוח אם הרבה יותר טוב מזה ששמת, המבוסס על הצ'יפסט המתקדם ביותר כרגע לסוקט 754.
ב.זיכרון 1GB, שחשוב מאד במשחקים כבדים כדוגמת פאר קריי, והמשחקים העתידים לצאת דום 3 וHalf-life 2, ובכלל בהפעלה שוטפת של המחשב.
ג.הרדיסק SATA, מעט יותר מהיר מהרגיל, ועם חיבור דק המאפשר זרימת אוויר טובה יותר במארז.
ד.מארז יותר יפה, יותר גדול, יותר מאוורר, ועם ספק מהסוג היותר טוב.
ההפרש בין המעבדים 2800 ו3000 הוא ממש זניח, לכן יותר טוב 2800 עם 1GB, מאשר 3000 עם 512MB.
אם ברצונך בכ"ז לקחת את ה3000, עליך להוסיף לסכום הכולל עוד 189 ש"ח.
תתחדש ;)
  • תגובות 41
  • צפיות 2.5k
אתה יכול לנסות לקנות מארז טוב ב 200 בלי ספק, וב 300-350 לקנות ספק איכותי יחסית.
אבל זה לא כולל הרכבה ואני אל צריך 1 gb מה גם שהזכרונות ששמת לי הם value ...
אןי צורך כיום ב1 gb בזכרון אין מה לעשות עם זה לדעתי 512 זה מספיק, אני אוכל להפעיל את המחשב הזה שבניתי עם hl2 + אינטרנט + כל מיני תוכנות קטנות. עד שיהיה לי שימוש ב1 gb המעבד יהיה מיושן ...
תתחדש ;)
ניסיתי לא מצאתי משהו טוב לפי דעתי הבחירה שלי מעולה ספק חזק מאוד ומארז טוב של compucase במחיר טוב.
AR-T הוא היותר איכותי מבין השניים....
אופס, התלבלבתי.. ;)
אופס, התלבלבתי..  ;)
קורה גם לטובים ביותר ;)
עוד שאלה קטנה.
אם אינ משלם בפנדה בשיק זה לא עולה לי יותר נכון ?
אם המשחב עולה לדוגמא x המחיר בשיק יהיה גם x ולא y נכון ?
נראה לי שהמחיר באמת לא יעלה אם תשלם בצ'ק, תתקשר אליהם או תשלח להם Email בכדי לברר.
לא ראיתי שכללת הרכבה במפרט שהצעת, לכן גם אני לא שמתי הרכבה..
הזכרון ששמתי לך לא נופל מהA-DATA שגם הוא Value(שווה,זול), והGEIL מגיע עם קירור אלומיניום וכן אחריות לכל החיים.
אם אין באפשרותך לשלם כרגע על 1GB, קח את המפרט שנתתי עם 512MB זיכרון.
אבל זה לא כולל הרכבה והספק הוא רק 300watt הוא לא יחזיק לי את המחשב ...
ד"א מאיפה בנית ?
עוד דבר אל ידעתי שאפשר לעשות dual בa64 ...
ועוד דבר מה זאת אומרת הddr-sdram
אחי כשאתה רוצה להוסיף משהו תשתמש בכפתור העריכה, דפקת עכשיו 4 הודעות ברצף!
וה DDR SDRAM זה Double Data Rate SDRAM
ההמשך SDRAM זה synchronic dynamic Random Access Memory או משהו בסגנון...
המשמעות של DDR זה שהזיכרון פועל פעמיים במחזור שעון אחד ואז אם הוא פועל בבאס של 200 מה"ז הוא מצליח לפעול במהירות של 400 מה"ז...כי הוא פועל פעמיים בכל מחזור שעון.
המפרט מפנדה
או קיי תודה וסליחה על כל הפוסטים :P
1. ני מעדיף sata.
2. אני צריך את המארז של compucase עם ה400watt גם במחיר של ויתור על ההרכבה (אני אעשה את זה בעצמי)
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_280_402&products_id=6247
אפשר לבנות יל משהו של a64 עם 1 gb זכרון (מומלץ לשים 1gb ו2.8 או לשים 3.0 ו512 ראם ?)
