מתכוון לקנות את הכרטיס GIGABYTE RADEON 9600 PRO 128 mb TV AGPx8 - BULK.
PowerColor=TUL
תקנה את הכרטיס של החברה אזות PowerColor=TUL
יש להם את הכרטיס R9800P בן ה 3 הכי טוביות!
אני לא הייתי קונה MSI כי הם לא אמינים הייה לי 2 לוחות שלהם היתקלקלו וגם התכנאי אמר לי שהם חברה הכי גרועה...
שטויות ממש, MSI חברה לא אמינה?! לא ודע איזה מקרה היה לך אבל MSI הם בין החברות הכי טובות שיש בעולם!
רק שתדע שהיא נחשבת לאחת החברות היותר טובות בתחום כרטיסי המסך , PowerColor נחמדים ולא יותר מזה, אם אתה מקבל את הרושם רק על סמך הביקורת שראית על 9800פרו אז זה ממש לא נכון, הם לא כאלה מוצלחים הם סבירים כמו כל חברה אחרת.
לפותח הת'רד קח ג'יגהבייט אם אתה רוצה או MSI או כל חברה מוכרת, פוורקולור גם יכול להיות בסדר אבל ממש לא נכון להגיד שהם הכי טובים.
אנשים מתדרדרים מרגע לרגע בפורום הזה! הבנאדם מדבר על 9600PRO!!!!!
אוקיי , לפותח התארד, לי יש את אותו הכרטיס בידיוק , רק עם VIVO , אני מאוד מרוצה , ואני גם משחק במקרה סיאס כבר 4 שנים , יש לי 200-300FPS , אבל בשביל CS 1.6 , אתה לא צריך יותר מFX5200 , אם אתה קונה את הכרטיס רק לסיאס , אז זה ממש לא שווה...
אם אתה רוצה 100FPS בסיאס , אז הרוב לא קשור לכרטיס מסך , צריך להיות לך מעבד לפחות 2.0 אם לא יותר , לוח אם טוב , 512זיכרון לפחות , וכרטיס מסך חמוד כמו רדאון 9200(לא SE) או FX5200 , שכאן FX5200 יותר מומלץ כי הFXIM הרבה יותר טובים בOPENGL , הקיצר , לא נראה לי שהבנת אותי הכי טוב , אז מה שאתה צריך זה ככה:
מעבד נורמלי(לפחות 2000 אם לא יותר... , אצלי זה לא כזה קבוע , בעיקר בגלל המעבד והלוח)
לוח אם טוב מאוד(צ'יפסט טוב והכל וחדש)
וזיכרון DDR איכותי 512MB לפחות.
כרטיס מסך FX5200(לא צריך יותר מזה , אצל אח שלי הוא נותן 200-300FPS)
זה מה שאמרו לי שפוורקלור הכי טובים אבל גם ראיתי השוואות והכרטיס שלהם פוורלור ניצח את כול הכרטיסים ספיר ATI HES
וראיתי שיש גם לכרטיס מהירות יותר טובות
שעון= 760MZH
זיכרון 400MHZ *2
מי של האחרים גם בחנות אמרו לי תיקח כול חברה שאתה רוצה! רק לא MSI הוא אמר שהם לא אמינים והייה לו הרבה בעיות עם הלוחות שלהם :-[
אז מישהו בחברה דפוק , MSI היא אחת החברות הגדולות ביותר בתעשייה...
למה אתם מקשבים למוכרים בחנות
הרי כל המטרה שלהם זה למכור דברים שהכי משתלמים להם
אתה בטוח?
אני חושב לקנות בכלל.. ספיר  אמרו לי שגם הכרטיסים החדשים שלהם R9800P יש להם R360
אנשים מתדרדרים מרגע לרגע בפורום הזה! הבנאדם מדבר על 9600PRO!!!!!אוקיי , לפותח התארד,  לי יש את אותו הכרטיס בידיוק , רק עם VIVO , אני מאוד מרוצה , ואני גם משחק במקרה סיאס כבר 4 שנים , יש לי 200-300FPS , אבל בשביל CS 1.6 , אתה לא צריך יותר מFX5200 , אם אתה קונה את הכרטיס רק לסיאס , אז זה ממש לא שווה...
הבנתי שהוא מדבר על ה9600פרו!!!
אבל הוא פשוט חושב שפוווארקולור הם הכי טובים כי הוא ראה השוואה באיזה אתר שאני ממש לא חושב שהיא אמינה על כרטיסי 9800פרו של חברות שונות ושם ראו שהפווארקולור מציג ביצועים עדיפים על חברות אחרות אז הוא בטוח שהם הכי טובים שיש והוא אמר שMSI לא טובים, בגלל זה אמרתי את מה שאמרתי על 9800פרו !
לפותח הת'רד, אפילו אם אתה מתכוון לשחק רק בCS, אני חושב שאם אתה מוכן להשקיע את הסכום הזה אז עדיף לקנות כרטיס לטווח ארוך יותר.
ה9600XT עולה 900-950 ש"ח והוא ישמש אותך להרבה זמן, הרבה יותר מה5200.
מבחינת החברות, אין הבדל בביצועים בין החברות, אלא רק בבאנדל, ביכולות הOC, ובאמינות.
הבאנדל לא ממש חשוב, לפי מה שאני מבין גם הOC לא חשוב לך כל-כך.
האמינות אצל רוב החברות כמעט אותו דבר חוץ מיוצאי דופן (כגון: inno3d, palit...).
כנס לזאפ, תשווה מחירים ותקנה את הכרטיס הכי זול (הכרטיס של powercolor מאוד זול).
טוב אנשים אז ככה,
לא שאלתי לגבי כרטיסים אחרים ואני לא צריך המלצות על כרטיסים אחרים, אני נעול על הכרטיס הנ"ל.
כל מה שרציתי לדעת זה אם יהיה לי 100 FPS קבוע ב cs 1.6 במחשב שלי:
Motherboard
CPU Type Intel Pentium 4A, 1800 MHz (4.5 x 400)
Motherboard Name Intel Billings D845BG (6 PCI, 1 AGP, 2 DIMM, Audio)
Motherboard Chipset Intel Brookdale i845D
System Memory 256 MB (PC2100 DDR SDRAM)
Display
Video Adapter NVIDIA GeForce2 MX/MX 400 (64 MB)
3D Accelerator nVIDIA GeForce2 MX/MX 400
לוח אם:
Motherboard Properties
Front Side Bus Properties
Bus Type Intel NetBurst
Bus Width 64-bit
Real Clock 100 MHz (QDR)
Effective Clock 400 MHz
Bandwidth 3200 MB/s
Memory Bus Properties
Bus Type DDR SDRAM
Bus Width 64-bit
Real Clock 133 MHz (DDR)
Effective Clock 267 MHz
Bandwidth 2133 MB/s
Chipset Bus Properties
Bus Type Intel Hub Interface
Bus Width 8-bit
Real Clock 67 MHz (QDR)
Bandwidth 267 MB/s
Motherboard Physical Info
CPU Sockets/Slots 1
Expansion Slots 6 PCI, 1 AGP
RAM Slots 2 DIMM
Integrated Devices Audio
Form Factor ATX
Motherboard Size 210 mm x 300 mm
Motherboard Chipset i845D
הבנתי שהלוח אם שלי תומך אך ורק ב AGPx4 והכרטיס הנ"ל תומך ב AGPx8 אז מה עושים?
הכרטיס הנ"ל תומך גם 8X וגם 4X , בקשר ל100FPS בסיאס , זה הדבר היחיד שאתה רוצה? או שאתה הולך לשחק עוד משחקים... , עם מחשב כזה , אני לא יכול להגיד לך בטוח שיהיה לך 100FPS קבוע , אבל יהיה לך 100 , יכול להיות שבמפות כמו AZTEC הוא ירד לאיזה 70-50... , זהו.
מה שכן , FX5200 יתן תוצאות יותר טובות בסיאס כמו שכבר אמרתי , כי הוא יותר טוב בOPENGL.
כבר אמרתי, אני נעול על הכרטיס הזה...
מצטער אבל אחרי נסיון אישי עם 3 כרטיסי Geforce, אני שונא את כל הסדרות.
מה רע במחשב P4 1.8
256 DDR
אולי יהיו תקיעות קטנות בגלל הזיכרון לא יותר.
אני משקיע 900 ש"ח ויהיה לי 70-50 FPS ? מצטער אבל זה מה שיש לי עכשיו עם Geforce 2 מסכן (30-60 FPS).
מה אתם אומרים? אולי בכל זאת יהיה לי 100 קבוע בסי אס 1.6?
יקר בשביל 9600P
אפשר להשיג ביותר זול...
תגידו, אתם קוראים בכלל את מה שאני כותב?
לא שאלתי בקשר למחיר, לא ביקשתי המלצה על כרטיס אחר, לא שאלתי דברים אחרים מלבד השאלה הבאה:
האם יהיה לי 100 FPS קבוע ב cs 1.6 במחשב שלי:
Motherboard
Display
לוח אם:
Bus Width 64-bit
Bandwidth 3200 MB/s
Bus Type DDR SDRAM
Bus Width 64-bit
Bandwidth 2133 MB/s
Bus Width 8-bit
Bandwidth 267 MB/s
CPU Sockets/Slots 1
RAM Slots 2 DIMM
Form Factor ATX
אנא הצמדו לשאלה שלי.
