מחשב מבוסס AMD תקציב עד 5000 מקסימום
עובר מאינטל ל AMD מכייון שהיכולות של AMD ב OC גבוהות יותר
המפרט הבא הוא ל OC ולמשחקים:
AMD Athlon 64 (3000+) - 512K Cache - RETAIL 1492.98NIS
ABIT KV8-MAX3 (K8T800) - ATX 916.35NIS
A-DATA 512MB DDR PC4000/500 X2 1636.02NIS
WD 80GB-8MB JD - 7200RPM S-ATA 455.94NIS
ZIGZAG zBLACK SCORPIO Gaming PC 233.44NIS
https://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=2265
Total:4732.44NIS
איפה אפשר לקצץ כדי לקנות גם כרטיס מסך R9800P 128MB 256bits
או שכדאי לחכות עוד כמה חודשיים
במעבד אפשר לקצץ: אתה יכול לקחת מעבד Barton 2500+ ולעבוד אתו בקלות במהירות של 3200+ ע"י שינוי הבאס מ166 ל200. מעבר לזה גם אפשר לעבוד, עם קירור יותר טוב למעבד.
אפשר לקצץ גם בזיכרון, אתה לא צריך PC4000, יספיק לך גם PC3500 אם אתה מתכנן להגיע לבאס של 216 או PC3700 בשביל באס 233.
הלוח אם מעוד לא מומלץ אם אתה מתכנן OC אין ללוחות מבוססי ציפסאט K8T800 נעילת AGP/PCI וגם הלוח הזה ספציפית
למרות שהוא אביט הוא ממש גרוע
כשהתענייתי בזיכרונות מצאתי באתרים של קרוסייר וocz המלצות לא לקנות תלוח הזה בגלל איתאימות
אז תחפש לוח מבוסס ציפסאט nforce 3 250 יש של אפוקס וגיגהבייט במחירים טובים
לפי מה שאני יודע ה A64 הוא לא משהו באוברקלוק...
מישהו יכול לבנות מפרט חדש?
בבקשה:
AMD Athlon XP 2500 Mobile 47W Barton CPU OEM 600 ¤ 1
ABIT NF7-SL 510 ¤ 1
CORSAIR DDR CMX 512MB 3200C2 400mhz 990 ¤ 1
WD 80/7200 SATA 8MB 450 ¤ 1
MSI RADEON 9800 PRO PLUS 128MB 1500 ¤ 1
LITEON 52X32X52 שחור 225 ¤ 1
כונן דיסקטים שחור 70 ¤ 1
COMPUCASE CI-6919 BLACK 450 ¤ 1
Thermalright SP97 for AMD 290 ¤ 1
NEC 2500A 560 ¤ 1
ENERMAX 90mm FAN w/Speed Control 80 ¤ 1
סה"כ 5165 ש"ח מנעה מחשבים, חריגה קלה מהתקציב, אבל אני חושב שזה שווה את זה.
אם יש לך אפשרות להזמין גם מהאינטרנט אז עדיף לקחת את ה NEC2510A מוואלה ב 500 שקל, גם יותר זול וגם תומך ב DUAL LAYERED כלומר שכבה כפולה, דיסקים עד 8.4 ג'יג'ה.
חוץ מזה מעבד מצוין לאוברקלוק עם מכפלה פתוחה, לוח מצוין לאוברקלוק עם כרטיס קול איכותי מובנה וכרטיס רשת מובנה, זכרונות מצוינים לאוברקלוק עם תזמונים מצוינים, הרד דיסק SATA 80 ג'יגה, ומארז נחמד עם ספק 300W איכותי של  HEC, ולקינוח MSI 9800PRO מעולה לאוברקלוק.
זהו, תתחדש.  :)
נערך!!
המפרט הנ"ל טוב, אבל רק לשים לב שחסר בו היט סינק למעבד.
:o
OMG אתה צודק!
תוקן!  :D
אני לא צריך מחשב קומפלט
רק מה שרשמתי זאת אומרת:
מעבד
לוח אם
זיכרון
דיסק קשיח
כרטיס מסך
מארז ללא ספק
ללא צורך בכונן/כרטיס רשת וכו'
האם המחירים צפוים לרדת בחודשים הקרובים?
לא ידוע לי על ירידה של ממש שצפויה בזמן הקרוב.
גוף קירור למעבד צריך או לא צריך?
ומאווררים למארז צריך או לא צריך?
כמו שאתה יודע קירור זה הכי חשוב באוברקלוקינג....
כן מן הסתם ;D
יש לי 6 מאוורים במחשב הנוכחי שלי
אז מן הסתם אני יודע שקירור הוא הכי חשוב ב OC
אם לא תשנה את זה , תאמין לי שתהנה כפליים ממנו ! :
כמות. מוצרים סה"כ
1 AMD Athlon XP 2500 Mobile 1.8GHz 45W 266MHz Barton CPU OEM 590 ש"ח
1 Thermaltake Extreme Volcano 12 CPU Cooler for AMD Athlon XP 171 ש"ח
1 EPOX 8RDA3I Nforce 2 Rev 2.1 441 ש"ח
1 OCZ 512MB (2x256) DDR-RAM 3500 Performance Series Dual Channel Kit 874 ש"ח
1 WD 80GB 7200RPM 8MB special versionשלוש שנים אחריות
- קירור לכונן קשיח : ללא מאוורר
- Ide Cable : ללא כבל 415 ש"ח
1 SAPPHIRE Radeon X800 Pro 256MB GDDR3 TV OUT DVI RETAIL 2,793 ש"ח
1 Raidmax Storm 847 Blue 420 Watt 375 ש"ח
סה"כ 5,660 ש"ח
המפרט מwww.pandas.co.il
שים לב , את המעבד אתה מעלה בכיף ל2500MHZ , והוא גם בא עם קירור טוב... , וב2500MHZ הוא בדירוג של בערך 3800-4000+! , וזה הרבה יותר ממה שאתה יכול להגיע עם A64... , אבל מה שכן , אתה מקבל X800PRO של ספיר!!! , מחשב כזה יספיק לך גם עם OC קטן לעוד שלוש-ארבע שנים בכיף!! יש לך כאן לוח וזיכרונות מעולים , ומעבד תותח לOC! תהנה.
לפי דעתי ה X800 לא משתלם...
זה מה שאני היתי לוקח:
DFI Lanparty NFII Ultra B 400 1000 ¤ 1
CORSAIR TWINX 512MB DDR 400MHZ 3200C2 980 ¤ 1
NOA COBRA Gaming PC SILVER 230 ¤ 1
יש לך פה את כל הרכיבים הכי טובים בעולם ל OC, ב 5130 ש"ח.
המפרט באמת נראה טוב למרות שאני ייקח SP97 במקום Thermaltake Extreme Volcano 12 CPU Cooler for AMD Athlon XP
ואני חושב שאני יחכה כמה חודשים באמת כדי שהכרטיס מסך X800 Pro יירד קצת ואז זה יכנס בתקציב של
5000 שקל
אם זה נכנס בתקציב אז למה לא??? , ורק שתידע , הDFI כל כך לא משתלם , ה8RDA3I הוא לוח אחד הטובים ביותר לאוברקלוקינג , ה2500MHZ מובטח לו , זיכרון OCZ PC3500 בהחלט מספיק בAMD , ועוד עם תיזמונים טובים...
X800PRO לדעתי השקעה טובה , אתה סתם הרכבת מפרט לא משתלם ולא טוב.
