בקשר למחשב חדש שאני עומד לקנות ללא מסך ב6000 שקל
כמו שראיתם לפני כמה זמן כתבתי הודעה אבל הוספתי עוד כסף עכשיו אני קונה את הרכיבים של המחשב בחנות
KSP עכשיו אני קונה משם רק* את הרכיבים ואבא של חבר שלי שהוא טכנאי מחשבים מרכיב לי אותו (אני לא סומך על
החנות הם מניאקים ורמאים)
אני מעוניין שיהיה במחשב:
120 ג'גה לפחות
רצוי מעבד אינטל - שונא AMD
צורב NEC 2510A DVD±R Double Layer ---590
כונן דיוידי
מארז יפה וטוב - ספק כוח 480 לפחות אני מוסיף לו לדים ותאורה נוספת
קירור למעבד ולארד-דיסק
שיהיה מהיר מאוד לפחות 512
כרטיס מסך בינוני ומטה - המחשב לא לצורך משחקים
כרטיס אודיו טוב - לא על המעבד ולא הכי יקר - רצוי קראיטיב
בכלליות המחשב לצורך:
קידוד סרטים, עריכת מוזיקה, צריבת סרטים ומוזיקה, יצירת מוזיקה, אינטרנט והורדות שירים
**אין צורך ברמקולים, עכבר אופטי, מקלדת הכי פשוטה**
תודה מראש
בבקשה:
{P-4 3,0 Ghz (Bus:800MHz, Hyper-Threading){1,270
{IC7(875PE),DDR128b,H-Threding{630
{A-DATA 1GB(512X2) PC3200 DDR 400{920
{Western Digital 120 GB 7200 ATA-100 (8MB){540
{NEC 2510A DVD±R Double Layer{590
{LG X16 (box){170
{Teac/SONY 1.44{40
{CREATIVE 6.1 Audigy 2 (bulk){420
{ABIT GF FX5200 128MB AGPx8,DVI ,TV(Kit){340
{Thermaltake 480W + PFC{490
{ATX FullTower Supertalent alum.{470
{MS Internet + MS Mouse Optical{120
סה"כ:6,000 ש"ח(KSP, לא כולל הרכבה)
תתחדש ;)
מפרט מצוין!
רק שאלה: למה לא SATA?
עריכה: ועוד אחת - המעבד מגיע עם מאורר מקורי? או שזה TRAY?
א.120GB SATA של סאמסונג עולה בKSP עוד 30 ש"ח, ואם יש באפשרותו להוסיף את הסכום, אז בהחלט מומלץ לקחת את הסאמסונג, למרות שההארדיסק ששמתי לו הוא מצוין ג"כ.
ב.המעבד מגיע עם קירור מקורי של אינטל, ומכיוון ששמתי לו מעבד Northwood לא אמורה להיות בעיית התחממות, כמו זו הקיימת בPrescot.
בבקשה:
{LG X16 (box){170
{Teac/SONY 1.44{40
תתחדש ;)
אחלה מפרט JC_Denton מעולה פשוט, ניצול טוב של הכסף במקרה שהוא סגור על אינטל.
תתחדש! :)
תודה לכולם!!
אני לא צריך אקירור למעבד או בקרת מאווריים?
(אני יכול לשים עוד כסף אבל השאלה אם זה יהיה שווה תכסף וימנע תקלות)
הרד דיסק - קח סמסונג SATA.
אתה יכול אולי אפילו לקחת 2 הרד דיסקים וליצור RAID 0 אני חושב שזה ייכנס בתקציב.
ספק כוח קח את ה TT Butterfly.
אבל רגע - אין פה רמקולים!!
אני לא הייתי קונה מ KSP אם הם נותנים אחריות על המעבד של שנה אם הם לא מרכיבים ועל דיסק לשנה ועל לוח לשנה. למה שיהיה לי שקט שנה אם יכול להיות לי שקט לשנתיים שלוש?
חוץ מזה אין להם את ה 3 גיגה נורטטוד במלאי לפי מה שהבנתי ולמה להוציא 200 שקל על ה 3 גיגה אם יש 2.8?
את הכל תקנה מ KSP כי הם זולים אבל לוח מעבד ודיסק תקנה למשל מפנדס:
1 Intel Pentium 4 2.8Ghz C 800Mhz 512K Box 1,164 ש"ח (שלוש שנות אחריות)
1 ABIT IC7 Intel 875P 675 ש"ח (שנתיים אחריות)
1 Seagate Baracuda 120GB 8MB 7200RPM 595 ש"ח (לא SATA אבל מה זה משנה - 3 שנות אחריות)
סה"כ 2,434 ש"ח
או מכל אחד שיתן לך אחריות נורמלית על המוצרים.
כמו כן, אם אתה רוצה לעשות OC או תרצה לעשות אז קח זכרונות במהירות 500.
תתחדש
integral צודק, צריך לשאול אתKSP מהו זמן האחריות על המעבד ושאר הרכיבים לפני הקניה, לפי מה שידוע לי, אם הם מרכיבים את המערכת אז הם כן נותנים 3 שנים אחריות.
בקשר למעבד, בכל זאת 3.0 יותר טוב, אך העובדה שלא שמתי לו 2.8 northwood זה מפני שאין להם אותו בכלל במחירון לעומת ה3.0 שמופיע שם.
לפי מה שהבנתי בפורום אין להם את ה 3 במלאי.
דרך אגב הנה עוד אופציה כולל 3 שנות אחריות על הדיסק, 3 שנות אחריות על המעבד , ושלוש שנות אחריות על הלוח. שום דבר לא יקרה אם תרד למשל ל 865 במקום 875 (ההבדל בביצועים לא משמעותי):
PENTIUM 4 2.8ghz 800mhz 1100 ¤ 1
ABIT IS7 610 ¤ 1
WD 120/7200 SATA 8MB 600 ¤ 1
סה"כ: ¤ 2310
אם תוותר על הרייד תוכל לקחת גם IS7E ולחסוך עוד 120 שקל.
אם תוותר על ה SATA (לא ממש עוזר) תוכל לחסוך עוד 50 שקל על הדיסק.
עריכה: הוא מרכיב את המחשב עם אבא של חבר שלו ולא ב KSP
עריכה 2: די נמאס מכל המשחקים. אם אני קונה מחשב אני רוצה קודם כל אחריות ושרות נורמליים. אח"כ מחיר. פשוט מעלה את הסעיף שבן אדם מגיע יום אחרי סיום האחריות של שנה וצריך לשם אלפי שקלים.
שוב תודה לכולם ויש לי כמה שאלות:
1. מה האתר של החנות בשם "פנדס" אם אני לא טועה ואיפה הם נמצאים בארץ (אני גר בחיפה)
2. מה זה בארד-דיסק SATA מה הוא תורם אם בכלל?
3. האם "פנדס" נותן אחריות ארוכה יותר מKSP אם הם לא מתקינים?
4. לא צריך קירור או למשהו אחר??
1.www.pandas.co.il,חיפה
2.SATA יותר מהיר מIDE ב13 אחוז וגם לSATA כבלים דקים דבר המשפר זרימת אוויר במארז
3 אממ לא יודע
4 יותר מדי בקווים כלליים קשה לענות
SATA נותן את השיפור בהמהירות כבל. ההארד דיסקים נשארו אותו הדבר. אז ההבדל בין SATA לPATA הוא אפסי.
אבל SATA זה הבדל קטן במחיר וזה נחמד.
אני יכול להגיד לך עכשיו שאחריות טובה אצל הדובים לא תהייה לך. ולכל חלק יש אחריות משלה אז לא הייה הבדל באחריות.
קירור צריך. אבל אם לא עושים אוברקלוק אז מספיק 2 מאווררים במחשב וקירור נורמלי למעבד.
1) המפרט השני שנתתי מחיפה גם מחנות בשם נועה www.noacomp.co.il נמצאת בנשר לא רחוק מהיוניברס. הם נותנים 3 שנות אחריות על הלוח, מעבד ודיסק (ראה הודעתי הקודמת).
2) SATA - אם יש לך את הכסף תוציא. אם אין אז אל תיקח. ה 8 מגה זה יותר חשוב.
3) אמרו לך פה משהו על הדובים.
4) לא צריך קירור. האינטל מגיע עם אחלה קירור. עריכה: גם ל OC מתון. תסתכל - יש להם מארזים יפים שם.
תקנה מה שזול מ KSP אבל לא את המעבד, לא את הלוח ולא את הדיסק. לך לנועה - שמעתי שהם בסדר.
שוב תודה לכולם
-ויש לי עוד שאלות...
אמרו לי לא לקנות מKSP את ה:
מעבד
לוח אם
ארד-דיסק
כי הם נותנים פחות אחריות קטנה יותר מאשר נעה מחשבים ופנדס
עכשיו,
1. מה לקנות - איזה רכיבים - כל חנות מוכרת משהו שונה
2. לקנות בפנדס או נעה מחשבים? (או חנויות אחרות בחיפה)
3. SATA זה 8 מגה?
4. אני רוצה להוסיף עוד לדים ועוד דברים נוספים בעתיד - איזה ספק כוח לקחת? - אני מוכן לשים במיוחד עליו עוד כסף אני רוצה פשוט לעשות את המחשב יפה (המארז שאני קונה בה עם לד אחד)
