מפרט אינטל ב-2700 ש"ח...צריך OK להיום תודה
אנשים מפרט סופי
זקוק לOK ממכם עד היום בלילה!!! מחר בבוקר קונה!
חשוב להגיד "למחשב זה לא יבוצע שום OC"
אך אם יבוצע בעתיד האם זה אפשרי במפרט זה?
$ABIT VT7  VIA PT880 ,5P, FSB800/4dd400Dual, 2sata150 Raid ,X8, S5.1,lan 71
$P4 HT 2.8GHz  512K Tray 189
$DDR  256MB X2 400 TwinMOS Bulk 90
WD 80GB SATA 7200 8MB CACHE  82$
       Palit GF4 TI4200 128ddr AGP8x - כבר נימצא אצלי
Panasonic Floppy 8$
VIRGO Midi 350W USB  Blue 30$
liteon 52x32x52  35$
סה"כ  505 דולר
2685 שקל כולל מע"מ
מה אתם אומרים על זה?
ובבקשה תסבירו לי למה לא לקנות מעבד פרסקוט? (מוכרים לי אותו באותו כסף בדיוק כמו הC)
אני חושב שזה מפרט בסדר חוץ מהכרטיס מסך, אבל זה תלוי בצרכים שלך.
עדיף לא לקנות פרסקוט מכיוון שיש לו מספר בעיות ואחת מהם היא התחממות יתר ומכך נובע גם רעש חזק (בהרבה מיקרים) בגלל שהמאוורר מתחיל להסתובב בשיא הכוח כאשר המעבד ממש חם.
ד"א
מאיפה אתה קונה את המחשב?
הפרסקוט גם יגביל אותך בעתיד בOC בגירסאות הנוכחיות שלו....
בכל מקרה, מה זה הלוח הזה... אני לא מכיר אותו אבל למה ללכת על לוח מבוסס VIA?
יש לך את הIS7-E שיש לו גם SATA, LAN כרטיס קול 6 ערוצים (עם 2 יציאות אופטיות על הלוח) וכו'...
לדעתי הוא יותר טוב - תחפש השוואות....
הזכרונות שלך פשוטים. זה טוב בינתיים. אבל אם תתכנן בעתיד OC אין לי מושג איך הם....
1) קנה לוח עם ציפסט של אינטל 865. IE7ABIT אם אתה מתכנן OC או ROCKLAKE אם אינך מתכנן OC או אסוס P4P. מה שאתה משיג זול יותר.
2) למה אינטל טריי? הקירור המקורי מצוין. איך תקרר? על אינטלים יש בד"כ אחריות לכל החיים. כמה נותנים לך על הטריי? אף פעם לא ראיתי אינטל בטריי וזה נראה חשוד. אתה בטוח שזה מעבד חדש?
3) לא לקנות כרגע פרסקוט. זו גחמה לא ממש מוצלחת של אינטל. הם משפרים אבל ה 512 נורטווד טוב יותר, מתחמם פחות ונותן אותם ביצועים ובדברים מסויימים אפילו יותר טוב. על אחת כמה וכמה אם אתה מתכנן OC
4) דיסק עם 8 מגה ו 3 שנים אחריות. דיסק שנדפק אחרי שנה זה ממש באסה.
5) אם אתה חושב או תחשוב על OC קח זכרונות במהירות 500.
מה סאת אומרת?
ההארד דיסק שהוא לקח לא טוב?
מה רע ב WD80GB 8MB CACHE ?! :'(
יש לי את שלי(לא SATA, יש לי ATA100) כבר בערך שנה ובינתיים אין בעיות..
אני מתכנן לקנות את הSATA זה בסדר?
אני דווקא כן רוצה לקחת את הלוח הזה משום שהוא זול ב 100 שקל מלוח 865PE הכי זול של ABIT או דגמים אחרים טובים
קראתי הרבה ביקורות עליו ורשום שאין טעם לקנות 865 אלה לקנות את זה PT880 שהוא אפילו עובר את ה 865 בביצועים
וביחס למחיר הוא שווה !
שום דבר לא רע ב WD עם 8 מגה. זה אחלה דיסק.
בסה"כ אמרתי לו שיקח דיסק עם 3 שנים אחריות ולא עם שנה אחריות כי דיסקים זה דבר שמתקלקל לפעמים. היות ויש חנויות הנותנות 3 שנות אחריות על הדיסק אז פשוט כדאי. למה לקנות WD עם שנה אחריות אם אפשר עם 3 שנים?
למשל:
http://www.mardanit.co.il/item_prew.php?item_id=104
http://www.mardanit.co.il/item_prew.php?item_id=499
http://www.pch.co.il/docs/pd-2138884711.htm
SATA או לא זה לא ממש משנה. 8 מגה זה הרבה יותר חשוב. 3 שנים אחריות זה לא פחות חשוב.
בהצלחה
הרבה יותר חשוב שתבדוק את עניין המעבד. על המעבד אתה צריך לקבל אחריות לכל החיים:
http://www.mardanit.co.il/item_prew.php?item_id=19
מצדי שיתנו גם 3 שנים אחריות על המעבד
מילא עוד 3 שנים הוא יהיה שווה 300-200 שקל אז מזה משנה
וזה רק אם יקרה לו משהו אחרי 3 שנים!!
השאלה שלי רק האם לקחת את הרגיל או את הפרסוקט??
אם הפרסקוט מתחמם יותר אז אני לא לוקח אותו אני לא רוצה מעבד שיתחמם
לא כ"כ אכפת לי מביצועים
הפרסקוט מתחמם בטירוף , והוא גם פחות טוב בביצועים בכמה מקומות , אל תיקח אותו.
בחלק מן המקרים הביצועים של ה-C יותר טובים משל הפרסקוט.
אז לפי דעתי תקח את הרגיל.
לדעתי עדיף מקסטור
כן רק תזהר שלא יתנו לך אחד משומש עם אחריות שנה. זו הפעם הראשונה שאני שומע על אינטל טריי.
ולגבי הפרסקוט ההבדל בביצועים זניח ואתה יכול לטגן עליו חביתות. עדיף שתשקיע את ההפרש בזכרון 500 ובלוח טיפה יותר נורמלי (כמו ה IE7) ואז תוכל להרים את הנורטווד לשמיים. שום פרסקוט לא יגיע לשם.
עריכה: סליחה , אתה מדבר על פרסקוט 2.8. אז סביר להניח שזה מהישנים יותר אלה שלא טיגנו עליהם חביתות אלא חיממו בית שלם בחורף. שוב, תקנה זכרון 500+ IE7 ואז תקבל הבדל בביצועים. תשאיר לך את האופציה ל OC פתוחה.
