דעתכם על מפרט - תשובה סופית עוד היום
מה דעתכם על המפרט הזה?? האם יש בלוח כ.קול מובנה? או שכדאי לקנות כרטיס קול כמו שחשבתי AUDIGY2 ?
התקציב הוא כ4900 שקל...
הצעות ושיפורים יתקבלו בברכה ;)
למה לפתוח עוד דיון?
יש לך אחד וזה מספיק.
מצטער.... אני פשוט חייב תשובה סופית ואנשים כבר בלבלו אותי ואף אחד לא מחובר ולא עונים. :-\\
אני חייב את התשובה עוד היום או עד מחר בבוקר.
בבקשה תעזור לי..
שיפורים למפרט הנוכחי:
בתוספת של 50 שקל תביא לך 9600PRO, מחיר של 96NP אמור להיות הרבה פחות מ800ש"ח
ה3.0GHZ בזבזני, לך על ה 2.8C (עם 512K)
אם יש תוספת תקציב מומלץ מאוד לקחת ספק איכותי (אפילו 350W) פשוט הספקים הג'נריים מזעזעים
תוספת של 1-2 מאוררים ג'נריים 80ממ (או אלומיניום אם הוא לא יקר כל כך) מאוד מומלץ, המארזים מגיעים בדרך כלל עם כמה מקומות פנויים
ניצול שונה לכסף:
אט'לון 64ביט יעשה את העבודה מצויין, עם לוח מבוסס via תוכל להשאר באותו תקציב
אז תסביר לי איך לשנות את המפרט שלי (וכמו שאמרתי - רק אינטל ולא AMD).
ואיזה כרטיס לקחת? ובKSP יש מעבד 2.8 עם 1 MB CACHE אין 512 K
בבקשה תעזור לי..
איפה בלבלנו אותך? תסביר ואסביר שוב.
אני חוזר לטרד המקורי ושם אני אעשנה לך
צודק אין להם נורטווד 2.8 רק פרסקוט
אז תשאר על ה3.0 עם 512K...
יש לך כרטיסי מסך:
peak radeon 9600 pro - 690nis
saphire radeon 9600 pro - 840nis
gigabyte radeon 9600 xt - 930nis
תקח את המקסימום שנכנס לך בתקציב
הכי מומלץ זה כמובן האופציה השלישית אבל אם היא לא נכנסת אז תקח את אחד מה2 הראשונות
בין הראשונה לשניה לא אמור להיות הפרש משמעותי במיוחד אבל עדיין האופציה השניה אמורה לתת ביצועים קצת יותר טובים (לא אמור להיות משמעותי)
באביט IS7 יש לך כ.קול מובנה לא רע, אם אתה דורש איכות גבוהה תחליף אותו אבל זה לא מחייב
אני לא מבין איזה כ. מסך לקחת. איזה לוח לקחת. איזה מעבד לקחת. והאם בלוח של האביט יש כ קול מובנה והאם הוא טוב!
זה מה שארצה לדעת ועוד משהו אחד: המעבד שמוכרים בKSP הוא 2.8 אבל 1 מגה קאץ' ולא 512. הוא גם טוב?
כמו שאמרת.. אני נשאר על ה3.0.
ובכ.מסך אלך על האפשרות הראשונה, אבל, לא טוב יותר ה- RADEON 9600 TV,DVI 256MB מאשר האפשרות הראשונה? הוא עולה 790 שקל.
לעומת מה שאמרת באפשרות הראשונה שזה 690
אממ.. בוא נראה
9600NP
9600PRO!
peak זאת חברה לא גדולה ולא יכולה לקחת מחירים גבוהים
חשוב לבדוק את מהירויות השעון שלה ולראות שהיא לא יורדת מהסטנדרטים של חברת ATI
כמו שאמרתי עדיף ללכת על האפשרות השניה שעולה ב40 שקל יותר ממה שרצית לקחת במקור!
לי אין זמן לבדוק מהירויות שעון וכאילו שאני יודע גם לעשות ת'דברים האלו.
אני צריך להחליט עוד עכשיו מה לקחת ואם אני אקח את מה שדיברתי עליו של האביט.. לא יותר שווה? 256 מגה לעומת זה שאמרת שגם יקר יותר עם 128 מגה. תן לי את דעתך הסופית והסבר על מה כדאי יותר ללכת ואני כבר אחליט..
תודה שעזרת לי וגם לאחרים ;D הייתי חייב עזרה ממישהו.
למי אכפת נפח זיכרון 256 או 128 בתחלס לא תרגיש את זה בביצועים
לפי דעתי תקח את ה saphire 9600pro הוא נכנס לתקציב שלך, הוא מיצרן מצויין ואפשר לסמוך עליו
700 שקל לPRO זה מחיר קצת מפוקפק, לא יודע אם יש לו נפילה בביצועים בגלל שהוא מיצרן פחות טוב אולי לא..
בכל מקרה עדיף ללכת על משהו יותר מומלץ ומוכר
תודה רבה.. סוף סוף אני מסודר והכל הזכות כולם שעזרו לי. ;D
דיברתי כרגע בפורום אחר וניסו לשכנע אותי לקנות אייאמדי כי הם טובים בהרבה !
לא השתכנעתי ואני אלך על האינטל. תודה לך vatos ;) ;)
AMD ניצול טוב יותר של הכסף
אבל פנטיום 3.0 (נורטווד) יספק את כל הצרכים שלך
אני לא מאמין בAMD vs. INTEL , מי שיש לו כסף שיקנה מה שבראש שלו היום גם Athlon וגם פנטיום יספקו את כל הצרכים והרבה מעבר לזה
בכל מקרה איזה כ.מסך בחרת זה הכי חשוב (:
