מפרט מבוסס אינטל 6000 שקל כולל מסך 19
בלי רמקולים
ואל תגידו AMD עדיף אני לוקח אינטל משיקולים אישים
לא ציינת מה השימושים אז הנחתי שזה לכללי+משחקים:
CPU : Intel Pentium IV 2.8C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX [ ¤ 1106 ] 1
Motherboards for Intel : ABIT IS7-E Intel 865PE Motherboard (HT,FSB 800,SATA, Dual DDR400, 5.1 Sound, AGP8X,LAN, USB 2) [ ¤ 537.26 ] 1
Memory : GeIL DDR-RAM 256MB 3200 Value Memory [ ¤ 333.9 ] 2
Hard Disks : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 451.14 ] 1
Video Cards : Club3D Radeon 9600 Pro 128MB 128bit TV/DVI Video Card [ ¤ 870.68 ] 1
Floppy : Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 52.47 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : DVD-ROM Toshiba 16/48 Bulk [ ¤ 188.68 ] 1
CD-RW / DVD-RW : Lite-On 52/32/52 Retail CD-RW [ ¤ 231.5 ] 1
Monitors : 19" LG Flatron F900B NEW Flatron Monitor + USB Hub [ ¤ 1644.59 ] 1
Keyboards : Genius KB-06 PS2 Eng/Heb Keyboard [ ¤ 29.79 ] 1
Mouse : Microsoft Optical Basic Mouse OEM USB [ ¤ 51.68 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case [ ¤ 320.65 ] 1
סה"כ: ¤ 6152.23
בנוסף, הנחתי בגלל שציינת שלא צריך רמקולים שצריך את כל השאר (עכבר, מקלדת וכו'). אם לא צריך אותם, זה יעזור להקטין את החריגה.
אפשר לדעת למה אי אפשר AMD, או שזה ממ שסוד? חבל, כי פשוט היה אפשר לקחת רכיבים חזקים יותר באותו מחיר (חוץ מהמעבד כמובן...).
המפרט הוא לעריכת סאונד\יצירת מוזיקה
בשביל זה צריך את האינטל שבתחום של הקידודים יותר טובים בגלל הבאס הגבוהה
צריך להתפשר על משהו ולהוסיף לפחות עוד 512
המחשב פחות למשחקים אבל עדיין ישחקו עליו
והארדיסק צריך להגדיל ל160
300 W יספיקו ?
נשנה את המארז ל21 עם ה400W
ואיך המסך הזה?
יש לך הרבה דרישות ומעט כסף...
הנה המפרט כולל השיפורים:
Memory :  GeIL DDR-RAM 512MB 3200 Value Memory [ ¤ 625.4 ]  2
Hard Disks :  Western Digital 160GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 688.58 ]  1
Video Cards :  FIC Radeon 9200 64MB DDR Retail Video Card [ ¤ 347.42 ]  1
סה"כ: ¤ 6449.42
ספק 300W לא ג'נרי בהחלט יספיק למערכת כזו.
יש לך עכשיו 1GB זכרון ודיסק קשיח של 160GB.
הכרטיס מסך שלך הרבה יות רנחות, אבל עדיין אפשר לשחק איתו בצורה סבירה.
המסך טוב. יש יותר טובים, אבל כבר עכשיו אני חורג ב450 ש"ח...
אני לא רואה מקום בו ניתן להוזיל עלויות למעט המסך/כונן DVD. למ האתה צריך "19? אולי תקח "17 איכותי ב1100 ש"ח, ותחסוך 500 ש"ח! ומה עם הDVD? אתה צריך אחד כזה או שאפשר לחסוך 80 ש"ח ולקנות CD רגיל?
עוד דבר ששמתי לב הוא שלמרות שאתה רוצה מערכת לעריכת סאונד, לא בקשת כרטיס קול מקצועי. אני מאוד מקווה שיש לך אחד או שאתה מתכוון לקנות אחד, מפני שאי-אפשר להכניס פה כרטיס עריכה מקצועי או אפילו חצי מקצועי!
אין 1 גיגה בזכרון
הנה מפרט הרבה יותר טוב. לא כולל צורבים - עדיף שתקנה צורב DVD במקום הכונן DVD והצורב.
הוא כולל 512 זכרון כמו בקודם אבל גם 9600PRO שזה כרטיס מסך הרבה יותר טוב:
המחירים ללא מע"מ
BIRLL לוח אם INTEL Rocklake 800 agp8+Lan D865perl 1 477.00 477.00
M19GF+ מסך LG 19" Flatron F900B 1 1336.00 1,336.00
P4288B מעבד INTEL 2.8gh PC800 512K BOX 1 941.00 941.00
HM160S קשיח IDE/SATA MAXTOR 160GB Sata/8MB שלוש שנים 1 581.00 581.00
SD5K4 זכרון DDRAM 512MB Pc400 Kingston 1 522.00 522.00
CA96P2 כרטיס מסך Radeon 9600P 256M TVo+Dvi 1 657.00 657.
KBMI מקלדת Microsoft INTERNET KB 1 68.00 68.00
XMO2 עכבר microsoft OPTICAL 1 54.00 54.00
LA4ZQ מארז-ספק 400W USB2/Fw 3gh&UP 1 221.00 221.00
לתשלום כן כולל מע"מ 5,682.69
שים לב, נשאר לך כסף ל NEC2500A שתקנה באולסייל. (או שתוסיף עוד קצת כסף ותקנה משהו טוב יותר).
Memory : GeIL DDR-RAM 512MB 3200 Value Memory [ ¤ 625.4 ] [glow=red,2,300]2[/glow]
סה"כ: ¤ 6449.42
ועוד איך יש 1GB זכרון...
יש 1GB זכרון המספר שלפני החלק זה הכמות
סליחה, אז תוריד מהמפרט שלי את הזכרון של קינגסטון = -610 ותוסיף 2X460 זכרון ADATA מ KSP סה"כ יוצא:
סה"כ 5992 כולל מע"מ, ביחד עם צורב DVD זה 6400 אבל כולל גם צורב DVD גם 1 גיגה וגם רדיאון 9600 פרו שזה הרבה יותר טוב מה 9200 שהוצע ובטח אם הבחור אוהב לקודד ולשחק.
עריכה: אם הבחור חנוק אז שיסתפק ב 2 X256 ADATA ויגיע ל 6000. אפשר לחיות עם זה ותמיד להוסיף אח":כ.
אכן המפרט שלך יותר טוב (כי זה מחנות זולה יותר), אבל יש לי 4 בעיות:
1. למה 256MB? מה זה יעזור? כבר עדיף להשקיע את ההפרש בינו לבין ה128MB במשהו אחר.
2. המארז כולל ספק ג'נרי ולא אמין, אשר לו סיכויים גבוהים יותר לקרוס/להשרף, וגם להקריס/לשרוף חלקים אחרים במחשב.
3. לא לוקחים לוחות אם של אינטל! הם ממ שלא טובים!
4. לא שמת לו כוננים אופטיים...
דרך-אגב, מאיפה המחירים? זה ממ שזול, מה שם החנות/כתובתה?
מי סיפר לך שלוחות של אינטל לא טובים? רוקלייק הוא לוח מצוין ויש לי כמה שרצים כבר לא מעט זמן. אולי הם לא טובים ל OC אבל אוכלים כל לוח אחר ביציבות שלהם.
המחיר של ה 9600 פרו הוא הרבה יותר טוב מכל מחיר אחר שתשיג עבור 128 ואין להם 128.
CD כלול בבנדל וגם פלופי. את הכוננים האופטיים הצעתי לו להחליף בצורב DVD.
זו חנות שמוכרת רק לדילרים אבל קשה לי להאמין שהם יגידו לא לחברה מ HWZONE שרוצים לקנות מחשב. אני אדבר איתם מחר ונראה אם יסכימו.
עריכה: לא כל ספק גנרי הוא גרוע. המארז הזה טוב. אבל אם לא מוצא חן, תקנה איזה HEC בעוד 180 שקל. עד היום עבדתי רק עם ספקים גנריים בהרבה מחשבים שעובדים קשה ועד היום לא ראיתי צרה אחת. כמובן שאני לא קונה מארזים ב 100 שקל. אני חושב שעושים מזה עניין גדול כי זה עסק טוב מאוד למשווקי הספקים
Mafisto, אתה יכול להרוויח כאן בגדול אם תקנה את הרכיבים הבאים משתי חנויות:
מהחנות KSP:
{IS7-E (865PE),DDR128b,H-Threding,SATA{460
{A-DATA 1GB(512x2) PC3200 DDR 400{920
{Maxtor 160GB 7200/133 (8MB){670
{Toshiba 48 x 24 x 48 + DVDx16{260
{Teac/SONY 1.44{40
{Peak RADEON 9600Pro 128MB TV, DVI{690
סה"כ:3040 ש"ח
מהחנות PCHARDWARE:
{Intel Pentium IV 2.8C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX{1,106
{LG "19 F900P NEW Flatron Monitor + USB Hub{1,803
{Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case{320
{Genius KB-10X PS2 Eng/Heb Keyboard + Pad{34
{Microsoft Optical Basic Mouse OEM USB{51
סה"כ:3316 ש"ח
סכום כולל:6,356 ש"ח
ככה אתה מרוויח גם מסך איכותי יותר, ובעיקר כרטיס מסך נורמלי למשחקים..
אם אין לך אפשרות לחרוג מ6,000 ש"ח, תיקח את המסך שאוריפ הציע לך ותקח צורב רגיל של סוני שעולה בKSP מאה שמונים ש"ח, במקום הצורב COMBO ששמתי לך.
תתחדש ;)
{WD 160GB 7200/133 (8MB){660
lite on 52 x 190
סכום כולל:6,136 ש"ח
נראה לי מעולה
יש טעם לשפר את הלוח אם ?
נראה לי אפשר לחרוג קצת
וכרטיס קול מקצועי הוא כבר קונה לבד ...
מכיוון שניתן לחרוג מעט הייתי ממליץ בחום להחליף את המסך ל-959NF של SAMSUNG הטוב מה-900P של LG. העלות הנוספת היא של 100-200 ש"ח.
הלוח אם מצוין, ולדעתי אין צורך ביותר ממנו..
מה שכן, אם יש לך אפשרות לחרוג מעט בתקציב, הייתי ממליץ לך ללכת על הלוח אם הבא, גם הוא מKSP:
{ABIT IC7(875PE),DDR128b,H-Threding{630
מדובר ללא ספק באחד מהלוחות הטובים ביותר לאינטל, והמחיר שנתנו עליו בKSP בהחלט זול מאד.
עריכה:מסכים לחלוטין עם Mentally, ולמרות שגם הLG הוא איכותי ביותר, הסמסונג הנ"ל מגיע עם שפורפרת דיאמנטרון של מיצובישי, הנחשבת לשפורפרת המסך הטובה ביותר לCRT.
את המסך LG 19" שהזכירו פה.. הייתי מעדיף אישית לקנות ממכרז! ראיתי אותו במכרז ב1300 וזה אחלה מסך - גודל נק' - 0.20.
ואם אתה לא צריך דיוידי, אם יש לך כבר בבית. אז תוריד אותו. אם אתה לא צריך 160 GB אז תוריד ל120 אותו דבר בנוגע לזכרון:
תוריד ל512 MB אם אתה לא צריך ג'יגה.
נ.ב.
החלטה טובה בנוגע לאינטל!
