מפרט למחשב למשחקים - 7000 ש"ח בלי מסך. רוצה להוריד ל- 6000ש"ח. עזרתכם...
שלום לכולם, אני מעוניין לקנות מחשב לטובת משחקים + עריכת וידאו (לא מקצועית מדי) + סרטים DivX וכו' (בלי מערכת סראונד). ללא מסך!
תקציב: 6000ש"ח.  המפרט:
Processor:                                                         Intel Pentium 4 2.8GHz, FSB800, Hyper-Threading, 1MB Cache
Motherboard:   Asus P4C800 Deluxe i875P/FSB800/DC DDR400/SATA/AGP 8X/*Giga LAN*/Audio/Raid/Firewire
Memory:                                                              Corsair Ultra Series 2x256MB CAS2 5ns DDR PC3200 400Mhz
Graphic Card:        MSI Raedon 9800Pro TV,DVI 128MB
Disk:        WESTERN DIGITAL 200GB SATA 150
DVD-RW:        LG 4082B DVD±RW
Other:                 LG DVD-ROMX16, MS Internet Keyboard+ MS Mouse Optical, Thermaltake Xaser V VM-7000D
מחיר: ~7000 ש"ח.
איזה Downgrade (יש דבר כזה?) ב-1000 ש"ח הכי פחות יפגע לי בביצועים? וחוץ מזה התייחסות לשאר הרכיבים.
וגם כמה שאלות:
1. לוח: מבוסס i865 לעומת i875 - מה ההבדל ת'כלס? האם אני ירגיש את זה עם המעבד הנבחר? (כמעט 100$ הפרש ביניהם )
2. מעבד: מה ההבדל ת'כלס (שוב) בין 1MB לל- 512K Cache
3. זכרונות: מה עדיף בעיקרון: 512MBX1, או 256X2?
4. כרטיס מסך: הבנתי שה MSI מספק את הסחורה?
תודה רבה.
1. לא שווה את ההפרש הכספי
2. ההבדל הוא לא רק בכמות הזיכרון המטמון אלה בליבה, בנתיים עדיף ללכת על ה512K (למהירות של 2800מגהרץ אין מה לדבר..)
3. 256X2 לאינטל מומלץ מאוד DUAL DDR
4. חברת MSI מצויינת יש להם אחלה כרטיסים, רק שמומלץ לבדוק שהרדאון הוא 256ביט ולא 128ביט (ביט! לא בייט! אין קשר לכמות הזכירון)
*קייזר אדישן יפה, אבל דיי יקר.. וזרימת האוויר בו לא אטרקציה
תתחדש.
חוץ מהכרטיס מסך המחשב טעות 1 גדולה. במחיר הזה הרבה יותר כדי לקחת AMD 64 ביט וגיגה ראם בטוח.
זה נשמע יותר טוב?
Processor:                                                      Athlon 64 3000+ (S-754) (box
Motherboard:        ASUS K8VDX (s754
זה יוצא איזה 6500 ש"ח...
רד מקרוסייר. אם אתה רוצה לעשות OC אז לך על ADATA 500MHZ. ממש זול וסוס לOC. אם אתה לא הולך לעשות OC אז לך על הADATA 400MHZ שהם ממש זולים וכמו שאמרתי, לא לOC זה ראם מצוין. לוח אמא קח EPOX EP-8KDA3J וצורב DVD יצאו ה"שתי שכבות" או "Double Layer" שהם 8.5 גיגה! וממש לא יקרים, ראיתי של NEC ב590 שקל בKSP, שווה ביותר.
בבקשה:
{AMD ATHLON 64 3000+ BOX{1,360
{EPoX EP-8KDA3J nVIDIA nForce3 250Gb 754-pin{655
{GEIL 1GB(512x2) PC3200 400MHz DDR SDRAM value w/hs{1,125
{Western Digital SATA 120GB 8MB{589
{NEC ND-2500A 8/4/12//32/16/40 Bulk DVD±R/RW{479
{Mitsumi floppy 1.44{51
{MSI RADEON 9800Pro TV,DVI 128MB 256BIT{1,390
{Compucase super Midi Tower CI 6A19{329
{Microsoft® Multimedia Keyboard + Basic Optical Mouse{136
סה"כ:6,114 ש"ח(מפרט מפנדה, לא כולל הרכבה שעולה במעבדה שלהם כ185 ש"ח)
בניתי לך את כל המערכת בצבע לבן(מארז וכוננים), אם אתה רוצה את המערכת בצבע שחור, תחליף את הכוננים והמארז לכאלה:
{NEC ND-2500A 8/4/12//32/16/40 Bulk DVD±R/RW Black{555
{MITSUMI 3.5 FLOPPY DISK DRIVE - 1.44 BLACK{71
{Compucase Midi Tower CI-6A19 Black{336
במקרה כזה, הסכום הסופי יעלה ל6,217 ש"ח לא כולל הרכבה.
המפרט הזה מורכב מרכיבים איכותיים ביותר, מתחיל מהמעבד החזק והמהיר עם תמיכה ב64BIT, ללא ספק הקניה המשתלמת ביותר כיום, לוח אם משובח עם הציפסט המתקדם ביותר לסוקט 754 הלא הוא הNforce3 250G, זיכרון 1GB מהיר עם קירור(1GB זיכרון חשוב מאד למשחקים כבדים כמו פאר קריי למשל), צורב DVD מעולה של NEC עם אפשרות טובה לעדכון קושחה שתהפוך אותו לצורב עם יכולת צריבה של דיסק DVD בגודל 9GB, הכרטיס מסך מעולה, כפי  שכבר בחרת למעלה. מגיע עם קירור מעולה שנותן אפשרות טובה לאוברקלוק, ולסיום:מארז איכותי עם ספק HEC.
תתחדש ;)
עריכה:אני כמעט בטוח שהמחיר הסופי יכול לרדת אפילו מתחת ל6,000 אם משלמים במזומן.
שוב....
לא כדאי לקחת 2500A. אם כבר אז תקח 2510 שהוא לא רק שונה בקושחה מ 2500A אלא גם בכוון של העין.
4082B לא הייתי לוקח עכשיו. ה 4120B מתחיל להכנס. תקבל גם X12 וגם DVD RAM (הרדדיסק נשלף של 4.7 גיגה).
אתה יכול לקחת את הזיכרונות של A-DATA שהם יותר זולים וגם טובים.
ובכן, בפנדה אין את הצורב 2510A של NEC, והזכרון A-DATA בשני סטיקים של 512MB כ"א עולה שמה 1,310 ש"ח.. אם לפותח הת'רד יש את הכח לרוץ מחנות לחנות, ויש לו את היכולת והידע להרכיב צורב וזיכרון(שזה דרך אגב, קלי קלות), אז באמת כדאי לו לקנות רק את הצורב DVD והזיכרון ממקום אחר, במקרה זה KSP:
{A-DATA 1GB(512X2) PC3200 DDR 400{920
{NEC 2510A DVD±R Double Layer{590
סה"כ:1510 ש"ח(KSP)
לגבי הלוח אם הבנתי שה- EPoX EP-8KDA3J הוא טוב אבל אני חייב Firewire.
מה עדיף משני אלה (הם בערך זהים במחיר):
1. KV8-MAX III (s754) - ABIT
2. ASUS - K8VDX (s754)
אני לא קונה כרטיס קול, אז חשוב שיהיה לו אחד איכותי...
נו אם אתה חייב FireWire אז תקנה יציאות.
יש גם צג טמפרטורות עם יציאות USB ו FireWire.
גם ככה הלוח של ASUS הוא עולה יקר אז תשים את ההפרש בין הלוחות על היציאות.
עריכה:--------------------------
הנה צגים בסדר מחירים מהגבוה לנמוך.
https://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=174_158_170&products_id=451
https://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=174_158_170&products_id=1576
https://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=174_158_170&products_id=811
שוב לגבי הלוח אם (למעבד AMD Athlon 64 3000):
שתי אופציות:
1. ABIT KV8 עולה 580 ש"ח
2. ABIT KV8-MAX3 עולה 880 ש"ח
הסתכלתי במפרט של שניהם ולא מצאתי כמעט יתרונות חוץ מזה שהוא תומך במעבד FSB800MHz, האם וכמה זה רלוונטי עבור המעבד הנ"ל?
