עזרה בקשר למחשב נייד
אני מחפש לקנות נייד,יד שניה(לצערי אין כסף לחדש).
מה הדבר הכי חשוב שאני צריך לשים לב אליו????
מצאתי מחשב נייד ,דגם Pentium 866Mhz
128MB RAM
15GB hrardisk
שהדגם שלו זה Evo N600c הבחור רוצה 3500 ש"ח...זה הגיוני?
תודה מראש.
נראה דיי נורא..
ב-4090 ש"ח אתה יכול לקנות נייד חדש ב-KSP.CO.IL
אומנם מבוסס Celeron 2.2, אבל עדיף על הדבר המשומש הזה.
נראה דיי נורא..
רגע אז במקרה הזה ,הסלרון מבחינת ביצועים יהיה עדיף על ה P3 866?
אני מאמין שכן, בכל מקרה הבלאי על מחשבים ניידים הוא ממש גבוה ולא הייתי ממליץ על קניה של משומש.
ווואלה תודה על העזרה שלך,אני ממש מעריך את זה.
אני חושב לקנות את הסלרון מKSP אם עוד כמה ימליצו לי עליו. המטרה של זה,היא להחליף את המחשב השולחני שיש לי,אני לא משחק משחקים,רק אינטרנט,ופיתוח בסביבת VB.NET
אתה באמת צריך נייד? מחשב שולחני יהיה הרבה יותר מוצלח.
שולחני באמת יהיה הרבה יותר מוצלח אבל אם אתה באמת רק צריך את זה בשביל אינטרנט ודברים בסביבה שאין להם דרישות מערכת
בשמיים אז זה יכול להספיק לך בהחלט!
אבל אולי שווה לקנות את הזה שמתחתיו, יש לו מעבד יותר חזק ועדיף...
כרגע יש לי מחשב שולחני שהוא די סביר,עד ממש גרוע (נראה לי..) זה המפרט: AMD AthlonXP 1800
512DDR
Radeon9500pro 128MB
KT333 M\B
הבעיה היא שבכמה ימים האחרונים,אני חושב שנהרס לי חלק,כנראה,מידי פעם,לא תמיד,קורא שפתאום בווינדוס או במחשב מתחילים להיות לי כל מיני עיוותים על במסך,משהו ממש מוזר,כל מיני קווים כאלו....יכול להיות מהיתחממות יתר של הכרטיס מסך...זה קורה רק בווינדוס..ולא בדוס,ישר שאני עושה ריסט זה עובר.
בגלל זה אני חושב לקנות נייד...
יש לך מחשב יחסית מצויין.
תלוי יותר בדגם הספציפים של החלקים, אבל סה"כ הביצועים שלו הם פי כמה ממה שחשבת לקנות.
לדעתי אם לא הייתי צריך נייד עד כה, אז כנראה שאתה לא צריך..
עדיף מחשב נייח בהרבה.
קודם כל תנסה לבדוק מה הבעיה, אני הייתי מנסה להחליף כרטיס מסך (תמצא חבר עם אחד לא בשימוש), או אולי את הלוח.
מה שמוזר תפאום אין לי את זה,זה מופיע בצורה רנדומלית,ופתאום זה לא מופיע. מקוווה שזה לא יופיע שוב.
דבר כזה יכול להיגרם גם מהיתחממות של הציפסט של הלוח??? או רק כרטיס מסך???
(ושוב תודה על התגובה...)
זה לאוו דווקא התחממות יכול להיות שמשהו בחלקים האלה לא בסדר.. (יכול להיות גם משהו אחר אבל אני מאמין שזה אחד מהם).
Biodome תודה על העזרה!!!
